Load balancing WNDR3700
ApoY2k
Hallo zusammen,
in unserer WG sind wir seit ein paar Tagen stolze Besitzer einer 100Mbps-Leitung und möchten diese jetzt natürlich möglichst effektiv in unserem Netzwerk einbinden.
Daher haben wir uns für den Netgear WNDR3700 entschieden, der bisher seine Aufgabe auch sehr gut erledigt.
Probleme gibt es jedoch vor allem dann, wenn jemand anfängt etwas herunterzuladen. Wenn der dann die komplette Bandbreit ausnutzt, können die anderen nichtmal mehr normale Internetseiten aufrufen oder skypen.
Die Frage ist also ob und wie es möglich ist, eine Art Load Balancing einzuführen und zwar so, dass die verfügbare Bandbreite auf die Anzahl der Teilnehmer verteilt wird.
Soll heißen, wenn z.B. ein Teilnehmer grade am Laden ist und gleichzeitig 2 andere am Zocken sind, soll der Ladende maximal 50Mbps zur Verfügung haben, damit auf jeden Fall gewährleistet ist, dass er die beiden anderen nicht stört.
Das ganze dann natürlich dynamisch je nach Anzahl der Clients die gerade Bandbreite brauchen.
Ich hoffe, jemand hat Ideen wie wir das umsetzen können.
Dafür wäre doch QoS genau das richtige?
Zumindest steht das beim WNDR3700 in der Beschreibung dazu: QoS ist eine erweiterte Funktion, mit der Sie bestimmten Internetanwendungen und Online-Spiele Vorrang gewähren und so die Verbindung bei hoher Belastung schonen können.
Das stimmt, aber das basiert auf Ports... und wenn man über HTTP etwas herunterlädt und auch über HTTP surft, kann man da nicht wirklich unterscheiden...
Das steht in meinem WNDR3700 aber anders drin.
Da wird erklärt das man nach Anwendung oder Spiel Priosieren kann.
Man könne aber auch nach Port Priorisieren oder nach MAC Adresse.
Naja, aber "nach Anwendung" heißt ja: Nach Port. Der Router kann ja nicht identifizieren welche Anwendung grade auf Port 80 feuert.
Sinnvoller wäre es wohl, dass man bestimmte Anwendungen (zb. Spiele, Skype, etc.) eine höhere Priorität gibt als HTTP.
Demnach kann etwas heruntergeladen werden aber wenn jemand Bandbreite für Skype braucht, wird diese freigegeben.
Man braucht dann nur noch ne Lösung für das "normale surfen".
Hier könnte man sagen, dass für jeder Teilnehmer (MAC-Adresse) immer x-Mbit reserviert werden. So sind zumindest 3-5 Mbit IMMER pro Teilnehmer reserviert.
Das ist absolut nicht normal. Es handelt sich nicht zufällig um die bekannten Tauschbörsen? Dann ist es natürlich klar, dass bei den anderen nichts mehr geht. Ein normaler Download über HTTP bringt ein Netzwerk aber nicht derart aus dem Tritt - auch nicht wenn dieser mit der vollen Bandbreite abläuft. Sollte das bei Euch so sein, ist da was anderes faul.
Weiß jetzt nicht was du mit Tauschbörsen meinst, aber ich denke wir werden so verfahren wie baldi meinte. HTTP auf niedrigste Priorität setzen, damit sollte der ganze Rest auch klappen.
