[Sammelthread] Battlefield 3
Sagt mal Jungs, habt ihr auch Probleme damit am leben zu bleiben?
Ich beende die Runden meist immer mit 1:8, 2:10 usw.
Warum sind die anderen so schnell?
Ich sehe sie, will abdrücken und schwups, tot!
weil PB deaktiviert ist und es schon genug Cheater gibt,
es genug Lagger gibt aus bestimmten Regionen in der EU :rolleyes:
wer hat einen genauen test zwischen final nvidia treiber und dem neuen beta in bf3? würde auch gerne mal wissen ob der alte schneller ist weil icdh gelesen hatte der neue soll bis zu 40% flotter sein
Ich für meinen Teil hab die Lösung gefunden nicht mehr so offensiv zu spielen wie noch zu BC2 Zeiten.
Wild durch die Map rushen ist, zumindest bei Metro, nicht mehr möglich da du ratzfatz über den Haufen geschossen wirst.
Ich teste es jetzt mal kurz mit Wartape,aber bei mir machts bei BC2 viel mehr peng bum bäng:fresse:hier in dem Spiel hören sich bei mir wirklich manche Waffen an die Platzpatronen oder so an.
Nachtrag:
Ändert sich nich viel....
Schmiert die beta bei euch eigentlich auch in ungelmässigen Abständen(2-3 Runden) ohne Kommentar zurück zum Desktop ab?
das hatte ich anfangs öfter habe dann erstmal zurückgetaktet und taste mich nun an ne neue Taktung heran.. probier das mal aus.. vl. liegts bei dir auch daran..
BF verlangt der GPU recht viel ab.. oder stürzt beim kleinsten fehler ab, so oder so, die GPU muss super tight sein..
Hatte bei 8 Stunden Spieltzeit genau einen C2D, Q9450 @ 3,2 Ghz.
Btw. ne Frage an diejenigen die nen Heli spielen konnten:
Steuert sich der Heli eher wie bei BF2 oder BC2? In BC2 waren mir die Helis ein bisschen zu träge...
diese team buffs sind klasse, kann man sehen wer was dem team gibt die stacken ja vermutlich nicht...
ich mache oft SQD SPRNT
gibt es irgendwo eine liste wo man sehen kann was die fähigkeiten bringen? bei sachen wie sprnt ist es ja klar, aber bei manchen, noch nicht freigeschalteten sachen, kann ich mir keinen reim drauf bilden ;)
Das Problem ist nur, der alte WHQL hat einen Bug, irgendwann kommt bei einigen Leuten (meinereiner inklusive) ein Absturz mit "out of memory" bei der Grafikkarte.
Bleibt dann der Screen hängen und man kommt nur noch über den Task Manager wieder raus ? Weil wenn dass der Fall sein sollte, dann werd ich wohl doch noch den Beta Treiber hinterherschieben
ja klar da wo du die sachen auch einsetzt gibt es ein maus hoover.. also customizing
Nur leider bringt einem derzeit etwas, was man für sich selber nimmt, oft mehr, als etwas anderes für ein ganzes Squad zu verteilen, welches du dir ja nichtmal aussuchen kannst. Und wenn du nen ganzes Sniper-Gammel-Squad hast ... naja :)
naja squad sprint macht dass ich sprinten kann und mein squad auch.. ich nehme sowieso immer sprint... von daher
alle BUffs werden nach und nach denke ich auch fürs squad freigeschaltet - zumindest läufts bis jetzt so-
es gibt von allenn normalen Perks auch noch Squad-Versionen, welche du natürlich selbst auswählen kannst, wenn man nun noch sein Squad vernünftig wählen könnte, hätte man die Möglichkeit sich mit 4 Leuten einen recht nützlichen Vorteil zu verschaffen durch SQD-Perks ;)
genau aber wo kann man sehen wer was ins sqd einbringt?
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:02 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:59 ----------
achtung:
We are going to perform some maintenance work on our servers on the times given below.
During this time, players will not be able to access the open beta as we are working on backend optimization which will result in downtime.
PS3 : 6:00 am - 7:00 am UTC
PC : 7:00 am – 8:00 am UTC
360 : 8:00 am – 9:00 am UTC
For PC players, you will not be able to access BattleLog.
We´re very sorry for the inconvenience.
Battlelog / Sign in to the Open Beta
die helis fliegen sich besser als in bc2,sind aber immer noch träge.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:03 ----------
achtung:
welche zeit wäre das dann bei uns??
um 9? komisch
ich dachte +2 wegen sommerzeit
