Prozessor durchgebrannt: Ist das Mainboard schuld ?
ArmAgeDDoN9589
Hamburg
Hallo liebe Luxxies.
(Vorweg: ich weiß nicht ob das hier in den Prozessoren oder Mainboard Thread gehört)
Habe gestern mit nem Kumpel ein neues System zusammengebaut.
Aber schon beim ersten Start kam kein Bild zustande. Hatten daher die Graka unter Verdacht. Also alte wieder rein aber auch dann blieb der Bildschirm schwarz.
Die Fehleranalyse des Mainboards gab dann zu erkennen das mit der CPU etwas nicht stimmte und richtig: Außen an den Seiten waren Überhitzungsspuren zu sehen.
Kann es sein das das Mainboard defekt ist und desshalb den Prozessor "gegrillt" hat ? Kommt sowas vor ?
Oder brennen 4-Kern Prozessoren von AMD gerne mal durch ? :d
System sieht so aus:
Dazu kommt noch ein 500W Netzteil von bequiet.
Danke schonmal im Vorraus
da brennt erstmal garnichts gerne durch ;)
wo gab es überhitzungsspuren und wie sahen die aus?
Kann mir vorstellen dass das mobo einen weg hat und deshalb auch merkwürdige fehler anzeigt ;)
Möglichkeit die cpu in nem anderen brett zu testen?
reich mal die bilder nach und dann gucken wir. Damit es da brandspuren etc gibt muss gut was passieren und das hättest gehört und gerochen. Die eigentliche cpu sitzt ja unter dem Deckel da ;)
Nabend und danke nochmal für die mutmachenden, schnellen Antworten!
Die Lösung des Problems war simpler als gedacht. Es lag am Arbeitsspeicher der beim Asus M5A97 komischerweise für die Dualchannel Funktion in einem blauen&schwarzem Slot stecken muss.
Das haben wir aber auch nur erfahren weil wir dem Geschäft in dem wir die Teile gekauft hatten heute noch einen Besuch abgestattet haben.
Damit ist dieser Thread überflüssig und kann geschlossen werden. Danke
