FaxenDicke
Servus,
Mein neuer HTPC steht fast vor der finalen Fertigstellung, aber bevor
es ans Soffteln geht muss die Hardwarebasis noch optimiert werden.
Kurz umrissen was verbaut wurde:
Zotac H55 mITX
I3 530
4GB DDR3 1333
Zotac GT240
500GB Seagate Momentus XT
Fortron 150W Passiv (FSP150-50TNF)
Optiarc BC5640 Slot-in
Digital Devices Dual DVB-C/T miniPCie(Muss noch eingebaut werden kabel etwas zu kurz)
Dynatron K129 CPU Kühler mit PushPin Umbau
als Lüfter für Graka und CPU jeweils einen 100mm*12mm PWM vom Scythe
Shuriken B, sowie die zwei 60mm*10mm Gehäuse Standard Outtake Lüfter.
Alles zusammen in nem schlichten Jetway JC-125B Gehäuse.
Nun kommen wir gleich zu dem punkt der mich aktuell noch am meisten
nach einer Verbesserrung schreien lässt.
Dies ist das BD/DVD Laufwerk, ich habe neben den Optiarc noch das TEAC BD-C24SS-A.
Beide können meine Ansprüche in sachen Lautstärke doch deutlich nicht erfüllen und sind im vergleich zu dem fullsize LG CH08 in meinem aktuellen
PC deutlich zu Laut. Besonders bei BluRay und bei Daten im innenbereich der
Scheibe drehen die Laufwerke wie sau hoch. Sie werden zwar leiser
aber dat (je nachdem wo die Filmdaten auf der scheibe liegen/anfangen)dauert ein bissel. Auch bei der DVD Wiedergabe könnte
das Optiarc und Teac die sache ruhig etwas sanfter angehen lassen.
Das Teac disquallifiziert sich dann schlussendlich mit nervigen
ausgeprägteren verschiedenen höherfrequenten tönen in abhängigkeit
des Spindle Speed, schon nervig bei z.b BD wiedergabe. Das Optiarc ist hier besser neigt dafür aber leicht mehr zum vibrieren.
Bisher habe ich mal kurz probiert mit dem Fuchs zumindest bei DVD die
geschwindigkeit noch zu drossel. Leider stellte sich hier wieder ein für mich
bekanntes problem da, und zwar reproduzierbare Programmabstürze (z.b Mediaportal allerdings noch in einer älteren Version) sobald ich versuche
auf den Drivespeed einfluss zu nehmen.
Wie sieht es im Slim Laufwerkbereich (BD/DVD) möglichst mit Slot-In mit
weiteren alternativen aus? Im z.b. Asrock Vision 3d ist eines drin das
müsste/könnte von der bezeichnung (dl-4ets) her von LiteOn sein, zumindest
von den Bildern auf den ich was erkennen konnte war dort ein solches verbaut.
Gibt es hierzu jemanden mit Erfahrungen und Vergleichsmöglichkeiten,
auch generell zu weiteren alternativen???
Desweiteren benötige ich für die Outtake lüfter noch eine vernünftige
umsetzung der Reglung.
Beim Zotac Board ist nur ein (der für die CPU) 4Pin PWM Anschluss für
eine Regelung vorgesehen, zudem sind für mich keine 4Pin PWM 60*10Lüfter
auffindbar gewesen??.
Also was stelle ich mir nun vor?
Ich zapfe das PWM Signal mangels alternativen beim CPU Lüfter ab.
Die Schaltung soll in der Lage sein, in Abhängikeit des PWM Signals und
mit zusätzlicher Einstellung von Offset und Steigung normale 3Pin Lüfter zu
regeln. Zusätzlich sollte eine Anlaufhilfe mit in der Schaltung integriert sein.
Also zusammengefasst:
Das PWM signal 0%-100% (entspricht ~0-5V) ist x, die schaltung
soll dann Y=mx+b realisieren können, Y ist dann die Ausgangsspannung für
den 3Pin Lüfter.
m (Steigung) sollte ~ im bereich von 0.1-5 und b (offset) etwa 0-10V
einstellbar sein.
Eine Schaltung und Layout habe ich schon entworfen, jedoch brauche
ich es recht kompakt ~(20mm*30mm). Daher SMD und daher müsste
ich PCB`s machen lassen was nicht ganz so preiswert mehr ist(nen dm² muss
ich halt min. bezahlen).
Daher ist jemanden eine solche Lüfterreglung Umsetzer (4Pin PWM auf 3Pin)
bekannt welchen es auf dem markt so gibt? und ich noch nicht fand????
Desweiteren, heitzt das Zotac Board dem i3 530 mächtig ein, default mit
~1,35V und abgesenkt nun ~1,25V.. gibt es denn nun aktuell noch
Möglichkeiten auch z.b. über Software die Spannungen zu beeinflussen??
Ich denke hier geht auch noch weniger als ~1,25V, zumindest wenn ich im
Netz so herrumschaue sollten 1,1x realistisch möglich sein.
Jedes gesparte Watt Verlustleistung, entstresst unter Last halt die Kühlung
Ist halt alles schon bissel am Limit, wird im Sommer ja auch noch wärmer.
Im Prinzip reicht es schon aber es muss ja nicht lauter werden als eigentlich
nötig.
Soweit erstmal
greetz
Zotac H55 mITX
I3 530
4GB DDR3 1333
Zotac GT240
den 3Pin Lüfter.
einstellbar sein.
nötig.
Soweit erstmal
greetz
 aber mit anderer Basis...
