MSI N560GTX-Ti HAWK sehr laut
Kibato
ich habe seit Mai die MSI N560GTX-Ti HAWK in meinem PC verbaut und bin sehr unglücklich was die Lüfter Lautstärke angeht ;)
Sobald ich bestimmte Spiele länger als 2 Minuten zocke, schießt die Temperatur der GPU nach oben und die Geschwindigkeit der Lüfter steigt auf 75%+. Das ist dann etwa so laut wie ein Staubsauger und nur mit guten Kopfhörern zumutbar...
Betroffene Spiele sind u.a.:
  • Anno 1404
  • Starcraft 2, nur bei den nicht-gerenderten Zwischensequenzen
  • Mount & Blade: Warband
  • Shogun 2: Total War
Bei Mount & Blade hab ich einen Framerate Limiter eingeschaltet, der die Fps von etwa 300 auf 100 verringert hat. -> Grafikkarte wurde nicht so heiß. Bei Anno allerdings wird es trotzdem sehr laut und das schon bei etwa 60-80FPS.
Mit dem Programm MSI Afterburner hab ich die Lüfterkurve etwas geändert, aber dann wird die Grafikkarte schnell sehr heiß, also auch keine Lösung.
Jemand eine Idee wie man die GPU etwas leiser bekommt?
Mein System:
Core S1155 i7-2600
Scythe Katana 3 KTN-3000
S1155 ASUS P8P67 R3.0
SSD SATA 128GB Crucial RealSSD C300
DDR3 8192MB 2x4 PC1333 Team Elite
Netzteil Seasonic 560W X-560
MSI N560GTX-Ti HAWK
Auf welcher Spannung läuft die Karte? 2 Minuten 75% wie warm ist sie dann?
Edit:
Du hast doch an der HAWK ein Dual BIOS mit zwei unterschiedlichen Bios Einstellungen Performance BIOS / Silent BIOS
Vermutlich ist die Lüfterregelung ähnlich meiner Twin Frozr: Die versucht auch krampfhaft, die GPU auf 50° zu halten. Durch eine Veränderung der Parameter im BIOS und Anpassung der Regelkurve im Afterburner erreicht die Karte nun zwar spielend 70° und mehr, bleibt aber vergleichsweise leise.
Wie siehts denn mit der Gehäuse Be.- und Entlüftung aus?!
Hört sich nach Hitzestau im Case an denn eigentlich sind die Hawks ganz angenehm was die Geräuschkulisse angeht...
Tante Edit sagt: Ganz vergessen zu erwähnen hab meine Lüfter im idle auf 30% und unter Last auf max. 50% runtergeregelt ...
dadurch steigt die Temp unter Last auf 70-80 Grad aber :wayne:.
Glaube das Performance gibt 1.172V:fresse: wäre dann kein wunder.
hatte die hawk selber. silentbios, lüfterkurve anpassen, runtertakten, untervolten, etc hat bei mir alles nix geholfen, trotz guter gehäusedurchlüftung...
leiser bekam ich die nicht wirklich mit dem verbauten tf3-kühler.
Laut MSI Afterburner (GPU voltage, V) auf 1.062 Volt wenn ich im Spiel bin.
Die GPU ist nach etwa 5 Minuten durchgehend auf 74°+.
Im Moment hab ich die Seitenplatte vom Gehäuse abgenommen und die Standardlüfter vom Lancool PC-K62 Gehäuse sind immer an (Bis auf die beiden oberen)
74° ist aber nicht sonderlich heiß! meine GTX 470 kommt je nach game auf 80-90° bei ~55-68% lüfter geschwindigkeit!
