[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Ihr mit euren Vdimm :wall:.
Denk mal drüber nach wo der Ramcontroler etc. hingewandert ist und warum Intel als "typische Ramvoltage" 1,5V (maximal 1,575V) angibt!
Ich verfolge seit Anfang an SB. Auffällig dabei: viele der abgerauchten SB-CPUs wurden mit Vcc oberhalb 1,45V und/oder Vmem von um oder über 1,65V dauerhaft betrieben! Zudem kenne ich einen Test mit Volllast und diesen Einstellungen, Ergebnis: nach nur 2 Wochen Dauerlast 10/10 CPUs fehlerhaft!!!
Denk mal drüber nach...
Keiner hier macht sich ins Höschen oder sonstwas, es ist nur ein gut gemeinter Rat von uns die Ramvoltage möglichst um 1,5V zu betreiben und von 1,65V Abstand zu nehmen. Na, klingelts jetzt :)??
So, die 4.5 Ghz sind auch im Sack :)
Schönes Ergebnis :drool:
Mein i5-2500K läuft mit BLCK 100MHz, Multi 45 und 1,208V prime stable. Temperaturen 45-55°C mit einem TR HR02-Macho.
ISt das ein gutes Ergebnis?
Das ist ein sehr sehr gutes Ergebniss :wink:. Schau mal in der Liste wo du damit stehst: http://www.hardwareluxx.de/community/f139/intel-lga1155-overclocking-ergebnis-thread-kein-frage-oder-quatschthread-776057.html
Jetzt die 5GHz noch unter 1,39V dann würde ich die CPU als "Perle" bezeichnen :coolblue:.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:28 ----------
So 4,5Ghz @ 1,280V bei max 71°C über Nacht Fehlerfrei :)
Sauber :).
Dann viel Spass mit dem Prozzi und dem EVGA-Board :wink:.
Vielen dank :) mal sehen was da noch mit Wakü geht =) im Idel bin ich bei 37°C imoment und Last bei 71°C =/ nicht wirklich 24/7 geeignet... Aber wie gesagt, eine WaKü wird folgen.
Soll mal einer endlich seite 8 auf machen.
/sammelthread-oc-prozessoren-intel-sockel-1155-sandy-bridge-laberthread-7(8)
Ist ja wahnsinn 300 Seiten schon, jedes mal wenn man einen Beitrag bearbeitet aber am schlimsten löscht dauert das ne Ewigkeit hier.
@Sy0ss
Wenn die 71°C unter Vollast bei Prime zustande gekommen sind, sind die schon noch einigermaßen alltagstaulich. Eine so hohe Last hast Du im Normalbetrieb ja eher selten bis gar nicht. Dementsprechend werden die Temps normalerweise auch deutlich niedriger sein :wink:
Ein voller Prime Custom Run dauert fast 19 Stunden.
Er umfasst 70 Tests:
640K 672K
8K 10K
720K 768K
12K 14K
800K 896K
16K 20K
960K 1024K
24K 28K
1120K 1152K
32K 40K
1200K 1280K
48K 56K
1344K 1440K
64K 72K
1536K 1600K
80K 84K
1680K 1728K
96K 112K
1729K 1920K
128K 144K
2048K 2240K
160K 192K
2304K 2400K / Da war Fehler
224K 240K
2560K 2688K
256K 288K
2800K 2880K
320K 336K
3072K 3200K
384K 400K
3360K 3456K
448K 480K
3584K 3840K
512K 560K
576K 4096K
Kann das überhaupt Stimmen, weil bis siehe Screen hat er nur fast 6 Stunden gebraucht.
Jupp, da hat Shaneymac absolut recht.
@Sy0ss
Kannst ja mal die 4,6GHz angehen. Meine persönliche Schmerzgrenze ist ab 85°C beim primeln erreicht, dann wird abgestellt.
amd, der fehler ist der ram ;) und genauer zu sagen würde ich vermuten, das es an den timings liegt.
AMD warte mit dem testen bis dein neuer RAM da ist so wird das nix
640K 672K
8K 10K
720K 768K
12K 14K
800K 896K
16K 20K
960K 1024K
24K 28K
1120K 1152K
32K 40K
1200K 1280K
48K 56K
1344K 1440K
64K 72K
1536K 1600K
80K 84K
1680K 1728K
96K 112K
1729K 1920K
128K 144K
2048K 2240K
160K 192K
2304K 2400K
224K 240K
2560K 2688K
256K 288K
2800K 2880K
320K 336K
3072K 3200K
384K 400K
3360K 3456K
448K 480K
3584K 3840K
512K 560K
576K 4096K
Biste sicher? bei mir ist der nach 14h durch gewesen.
Schön, dass Du den FFT-Verlauf notiert hast.
Da bringt das ewige Primen doch was....:wink:
640K 672K
8K 10K
720K 768K
12K 14K
800K 896K
16K 20K
960K 1024K
24K 28K
1120K 1152K
32K 40K
1200K 1280K
48K 56K
1344K 1440K
64K 72K
1536K 1600K
80K 84K
1680K 1728K
96K 112K
1729K 1920K
128K 144K
2048K 2240K
160K 192K
224K 240K
2560K 2688K
256K 288K
2800K 2880K
320K 336K
3072K 3200K
384K 400K
3360K 3456K
448K 480K
3584K 3840K
512K 560K
576K 4096K
Bedenke aber das ist Reihenfolge für prime 64 die 32bit hat eine andere Reihenfolge und wer prime32 für ein 64Bit os benutzt ,dann muss man sagen das die Test nicht so hart sind und meistens auch den vcore senken kann
Sent from my iPhone4
Recht so^^.
Jeder "Test" dauert um 15Minuten. Kannst dir also ausrechnen wo du nach so und soviel Stunden landest.
Die 4,8 liefen nun auhc mal ein paar stunden...ob es mal 18 stunden läuft, werde ich mal tetsen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:13 ----------
@ Wiener und Fresh,
Wie bekommt ihr eure igpu so weit runter ?
( die beiden haben auch ein gene Z)
So habe nun nen 47er Multi bei 1,376V und beim Primeln 80°C...
Bis jetzt noch kein Fehler, lass es mal 15min laufen und gehe dann auf 48er Multi :)
Was ist eig. mit PLL? Wann sollte man das anmachen und für was ist das eig?
ok, gamer
@djnoob
Was soll mir das bringen wenn sie in Prime schon nicht mal laufen.
Wenn der Ram überhaupt die Ursache ist.
Wow - sind aber viele Primedauerläufer hier.
17-19 Std Prime - nein Danke.
3-4 Std reichen mir , der Rest ist dann testet bei Zocken :cool:
Mhm solangsam ist da ende mit meiner LuKü :d
Wie ist das nun mit PLL? Wann muss es aktiviert sein und für was ist es eig genau?
Mit der Cpu oc pll kann man ab ungefähr Multi 48er nach oben ins Windows Booten ( besser übertakten).
AMD@ versuchst du nun die 4,8GhZ stable zu bekommen oder?
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:56 ----------
CPU PLL bedeutet "Phase Locked Loop". Dieser Begriff hat etwas mit elektrischen Signalen zu tun. In der Theorie sind elektrische Signalflanken mit einer Sinuskurve zu vergleichen, also regelmäßig aufsteigend und absteigend. Leider sind diese Signalflanken in der Praxis durch unterschiedliche Ursachen eben nicht regelmäßig, sondern verkaufen manchmal zickzackartig rauf und runter. Dies nennt man auch "Rauschen". Damit dieses Rauschen weitestgehend unterbunden wird, versucht man durch Erhöhung der PLL die Regelmäßigkeit der Signalkurven wieder herzustellen - mit mehr oder weniger Erfolg.
Doch bei allem Signalrauschen und einer Erhöhung des PLL-Wertes darf man nicht verkennen, dass die CPU besonders empfindlich auf eine Erhöhung des PLL-Wertes reagiert. Manche sagen, es sei "reines Gift" für die CPU - dem würde ich mich anschließen.
Schraub die Vcore runter, wenn mit lukü nicht mehr geht bitte.
Habe die CPU bei HardwareVersand gekauft, letzte Woche ;)
Die 5GHz werde ich die Tage noch versuchen. Habe jetzt allerdings eine manuelle Spannug. Will jedoch im Idle die Stromsparmechanismen behalten- wie justiere ich das Offset? Kann mir da wer helfen?
@djnoob
Ja das versuche ich schon seit zwei Tagen.
Klappet aber nicht, immer nur zum Teil.
Erst mal was essen gehen, bis später.
Achso okay dann rühre ich PLL wohl besser nicht an :) Also bei 4,8Ghz erreiche ich beim Primeln ca 82°C im Idel 38°C beim zocken ca 65°C je nach spiel mehr oder weniger!
Mhm ich versuche mal 4,9Ghz bei gleichem Vcore. Das soll kein 24/7 Setup werden, will nur mal sehen was mit LuKü bei der CPU so geht...
Könnt ihr mir noch irgendwelche Einstellungen empfehlen? Habe bis jetzt nur Vcore und Multi erhöht und VDIMM manuell auf 1,5V gestellt...
stell die speicher mal 1333 und vdim für kurze zeit auf 1,65v.
PLL 1,79
PCH auto
VTT Auto
VCCSA Auto
Vcore gibts du die spannung, die er möchte.
So solltest du es heute geschafft haben ;).
Und lass das ganze mal ne stunde laufen ;)
Bei Prime custom min 10min run statt 15.
