Windows 8 Developer Preview
Windows Metro Style Apps Developer Downloads
Windows 8 Developer Preview Download - ComputerBase
The Start button takes you to Start Screen and lets you toggle between open apps
Alt-Tab cycles through apps in sequence, as usual
Arrow keys allow you to move through the Start screen
Windows + C brings up the Charm menu, as does hovering over the lower-left hand
corner of the screen
Windows + F brings up the Search screen, though simply typing (when on the Start screen) is more convenient
Windows + Z in a fullscreen app brings up the contextual menus
Windows + D takes you to the desktop
Windows + L locks the PC, invoking the lock screen
Windows + P pulls up multi-monitor settings
Windows + I brings up the Settings charm
Windows + E invokes Windows Explorer, as ever
Windows + R brings up the Run prompt
Windows + Y makes all your open windows (and the Metro UI) transparent, so you can see the desktop beneath
Windows + X shows Windows Mobility Center, which appears to serve much the same role as the Settings charm but on the desktop instead
The Scroll wheel pans across Start screen, slowly
Right-click brings up contextual menus in a full screen app
Left-click on the Start screen brings up options to unpin, resize and uninstall apps
Ctrl-Alt-Delete summons a screen with options to shut down, switch users, log off or quickly open the Task Manager
"Windows 8 ist revolutionär - im guten wie im schlechten Sinne. Die Metro-Oberfläche funktionierte auf unserem Test-Tablet hervorragend, die vorinstallierten Apps wirken wie füreinander gemacht. Dazu kommt die schnelle Startzeit von etwa zehn Sekunden. Reset-Funktion und Cloud-Backup ersparen die mühsame Neueinrichtung bei jedem neuen Windows-Gerät, das Sie kaufen.
Auf Geräten ohne Touchscreen dürften die meisten User jedoch den herkömmlichen Desktop vorziehen. Der ist nach wie vor integriert und bringt auch herkömmliche Programme zum Laufen. Mangels echtem Startmenü müssen sich Windows-7-User aber stark umgewöhnen. Ob sich das lohnt......"
Wer es braucht....ich wünsche ja keinem was schlechtes, aber der Kram kann ruhig in die Hose gehen für den PC.
also Shuffi ... probieren geht über studieren
bekomm aber zurzeit nur 13000 k :s
was hast du den für ne leitung ?
upgraden will ich es, weil ich meine externe grade nicht hier habe wo die ganzen spiele drauf sind :b
