[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
stell doch mal die speicher auf auto und teste nur die CPU. Warum spielst du denn mit den Speichern rum. Latenzen sollten doch scheisse egal sein.
Speicher hatte ich auch schon auf auto.
Das waren dann 9-9-9-24 CR 1
Da mit hat er auch nicht mehr gelaufen.
Oder liegt das an dem kleinen Proggie was hier mal war für Prime mit dem Auswahlmenü.
Mit dem habe ich nähmlich die Runs gemacht. War die gleiche Prime Version mußte man ja nur rein kopieren in der Verzeichnisse.
Und da habe ich immer nur die Runs gemacht die da aufgeführt waren.
Waren glaube ich vier Stück für die V-Core. Und noch ein paar andere.
Mom mal wieder rauskramen das dingen.
Und zur Zeit mache ich es direkt mit Prime
Also 1344 / 1344
Und mit haken.
Also jetzt lasse ich mal das kleine Proggie mit dem Auswahlmenü laufen mit den gleichen einstellungen wie im Screen.
Das wärs wenn es da ran liegen würde.
Kaffee brauch.
Und dann mache ich von beiden Runs an der Stelle vo der Fehler ist ein Screen.
Also einmal mit Auswahlmenü und einmal direkt von Prime ohne dem kleine proggie.
Also bis jetzt läuft er noch, wo er mir bei Prime ohne proggie schon längst nen Fehler geschmissen hat, sehr sehr komisch.
Das sind die Bios einstellungen von damals und jetzt.
AI-Übertaktungsregler Manuell
BCLK/PCIE-Frequenz 100.0
Turbo Ratio By All Cores ( Can Adjust in OS )
By All Cores ( Can Adjust in OS ) 50
Internal PLL Overvoltage Aktiviert
Speicherfrequenz 1600
EPU-Stromsparmodus Aktivieren
EPU-Einstellungen Stromsparmodus Auto
Übertaktungsregler Nicht wichtig ( Auto / Normal, da ich manuel übertakte )
Dram-Timing-Steuerung 8-8-8-24 CR 1
CPU-Energieverwaltung Alles auf Auto
Load-line Calibration High
VRM Frequency Manuel
VRM Spread Spectrum 350
Phase Control Optimized
Duty Control T.Probe
CPU Current Capability 110%
CPU Voltage Offset Mode + 0.115 Volt
V-Core In Windows Last Prime 1344 Volt Schwankend
V-Core In Windows Idle Volt Schwankend
Dram Voltag 1.550 Volt
VCCSA Voltage Auto Volt
VCCIO Voltag Auto Volt
CPU PLL Voltage Auto Volt
PCH Voltage Auto
CPU-Betriebsbandbreite Auto ( Da ich nicht mit dem BCLK takte )
Nur halt mit den Proggie gemacht.
Schon fast ne halbe Stunde ich lach mich weg er läuft.
Wie viel Watt zieht sich die CPU eigendlich ?
CoreTemp Zeigt mir 118 an.
Da ich nicht vor deinem Rechner sitze kann ich dir nicht erklären warum er mit 9-9-9-24 2T abschmiert aber mit 8-8-8-24 1T läuft.
Es gibt in der Elektronik aber auf (fast) alles eine logische Erklärung (z.B. das sekundäre timings angezogen werden wenn man primäre entschärft).
Lässt du die ganze Zeit auf 800 MHz laufen?
btw: EPU kannst du getrost ausmachen. Bringt ~2 Watt.
LG Hübie
...der nun ins Bett muss. Gn8
Hatte zwischendurch auch mal 933 (1867) gehabt was auch gelaufen ist aber nicht mit 1.55 sondern da brauchte er schon 1.575 V-Dimm.
Was ich aber wieder rückgängig gemacht habe.
Ab jetzt lasse ich den ( für mich selbst gesprochen ) Mist mit den Nebenspannungen. Und mache nur noch V-Core was fabelhaft funktioniert hat.
So mit den Einstellungen und kleinem proggie läuft er ohne Probleme.
V-Core In Windows Last Prime 1344 1.440 - 1.456 Volt Schwankend
PCH Voltage Auto
Jetzt noch mal der selbe Run direkt aus Prime raus.
Und wenn er jetzt wieder Fehler schmeißt, dann muß mir der Programierer das mal erklären ;)
Wenn er keinen Fehler macht woran liegt es dann ?
Kann es denn wirklich sein das der ram mit entspanteren Timings nicht läuft ?
Die Gegenprobe kommt dann nach diesem Run mit 9-9-9-24 CR 1, So wie das Bios den Speicher erkennt.
Ich hab mal ein bissel gespielt..
Und zwar bewußt mit zu wenig VC angefangen....
>ein Worker steigt aus bei Test 4
>eine Stufe höher, steigt aus bei 9
>eine Stufe höher, steigt aus bei 13
>eine Stufe höher .... BLAU
heißt doch für mich als OC Noob der höheren vc fehlt was im Rücken um das umzusetzen, oder?
=PLL auf "auto" und rennt....
Rest sieht so aus
Die Watt Angabe in Core Temp stimmt die?
amdcpu lass mal memtest ne N8 laufen um ganz sicher den RAM auszuschliessen.
ganzen PC auf default für memtest einstellen.
Wenn ich im Bios auf 110% stelle, geht die Anzeige öfters über 100 Watt...
Habe ich schon gemacht der Ram ist fehlerfrei.
Kann ja sein das das System die Standard Timings nicht ab haben kann.
Vor Jahren hatte ich auch mal Probleme mit Ram das war auf einem AMD3200+ oder 3100+ Sockel a oder wie der hieß.
Da mußte der Ram sieben mal getauscht werden, bis endlich eine Sorte gelaufen ist. ;)
hab da grad mal ne etwas ot frage..... brauch man das siehe screen? bzw was is das?
hatte der intel inf früher anbei, wieso den MS jetzt nachschiebt.......kannste ruhig installieren.
wahrscheinlich werden wir jetzt richtig ferngesteuert.. :fresse:
Ich weiß nicht so ganz, was du meinst...
Mehr als 1,4vCore hatte diese CPU bei mir nicht gesehen, war auch nicht notwendig, max Multi war 50.
Aber für mich ok, ich wollte eh nur die 5Ghz, bei möglichst wenig Spannung & Hitze.
sorry :wink: schade, dass der Prozzi ne Kucke gemacht hat.
hab das aber auch schon im gerätemanger drin.... naja, mach ich morgen, hab kein bock mehr auf neu starten
Ja leider, der war mir lieber als der jetzige, obwohl der bis 5,6Ghz gehen soll, was ich noch nicht versucht habe.
So den Run direkt aus Prime hat er auch gleich geschaft.
Dann liegt es schon mal nicht am Menüauswahlproggie oder wie immer das heißen mag.
Noch genau 15 Minuten dann ist er durch.
Dann werde ich nur die Speichertimings manuell auf Bios-Auto Settings stellen.
Und wenn er dann fehler macht dann würde ich mal sagen erkennt das Bios die Auto-Settings nicht richtig vom Ram.
Ne andere Erklärung habe ich dann nicht mehr.
Es lief hier der Screen
So nun kommen die Auto-Einstellungen für den Ram dran die das Bios ermittelt.
Das wird wieder ne lange Nacht.
Na kuck mal an dauerte ja nicht lange auf dem Zweiten Bild Fehler nach 3 Minuten mit Auto einstellung für den Ram.
Werde es noch mal versuchen.
Auf Bild drei, wieder der gleiche Fehler an der selben Stelle, nur ein anderer Worker.
Das muß mir jetzt mal bitte einer erklären warum das so ist.
Jeder denkt doch schon hier das ich ne Macke habe, habe ich aber nicht ;)
Und sorry für das fiele geschreibsel, aber die Ursache ist ja jetzt (geklärt) und unwichtig war es ja nicht.
So habe wieder die Einstellungen die laufen.
@ Gamer68
Kannst Du mir das erklären, oder hattest Du schon mal so einen Fall ?
Kann ich denn jetzt trotzdem wie in der Anleitung von Dir beschrieben weiter machen ?
Du solltest dir mal die sekundären timings notieren bzw. einen screenshot davon machen. Daten haben immer ein gewisses Zeitfenster in dem sie bereitstehen müssen. Ist das überschritten wird ein Fehler generiert. Das kann man mit verändern der timings schnell provozieren.
@SmokeySkull: Das managed Interface ist die firmware zum steuern der Kühlung und auslesen/verändern diverser Spannungen. Unabhängig davon ob ein Treiber installiert ist oder nicht funktioniert sie dennoch. Der Treiber dient lediglich als Schnittstelle für (remote-) Programme zur Überwachung des Systems (in Unternehmen durchaus sinnvoll, da ein Admin sogar per remote ein reset durchführen kann). Afaik nutzt auch Intels tuning Programm diese Schnittstelle (mir ist der Name entfallen).
@amdcpu3200 ,klar kannst du weitermachen .
Ja mit dem RAM ist immer so eine Sache ,es kann passieren wenn du die timmings schärfst oder entschärfst ,das das sys die subtimmings ändert bzw der chipsatz selber entschärft wird .oder halt wie hübie sagt
Sent from my iPhone4
Subtimmings.
So wieder ein Problem.
Ich wollte jetzt weiter machen mit der VCCSA.
Also Prime starten min 786 max 786 schön mitHaken und Prime meckert sofort rum.
Das sagt er mir:
Im Main thread " Execution halted "
Bei jedem Worker " No FFT lengths available in the range specified "
Auf Deutsch er macht es nicht.
Oder muß bei min FFT 's 640 stehen.
Also so dann min FFt s 640 max FFt s 786
640 und 640 das macht er. ( Läuft zur Zeit )
Oder muß das 720 sein an stat 786 ?
VCCSA = 0.925V Manueller Autowert eingegeben und bis jetzt läuft er da mit.
786K gibt es nivht deswegen spinnt vielleicht Prime
768K ist richtig
RAM
9-9-9-28/sind die timmings-4-6-24 usw sind die sub timmings
Also nach mal zu den Timings standart was erkannt wird ist
9-9-9-24 Und laufen wird er mit 9-9-9-28
richtig oder falsch ?
Lasser gerade den 768 / 768 mit Haken laufen.
Wenn der durch ist,
darf man dann mit der VCCSA auch niedrieger gehen als Standart 0.925V ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 07:31 ----------
@ kaspar33333
Mach mal dein Postfach leer, die PN geht nicht raus.
Dann eben erst später, muß jetzt weg.
Ja du kannst aber tiefer ,aber ich habe bei mir festgestellt wenn ich tiefer als stock gehe ,wird das sys empfindlicher ,das heisst mal stabil und mal nicht
