Erstinbetriebnahme Wakü, Temperaturüberraschung?
Revan
Urgestein
Scumm Bar
Intel Core i7 870 4 GHz 1,35V Cuplex Kryos XT
AMD HD6970 aquagratix Typ 2
Phobya Quad-Radi, Laing DDC 1T bei 100% und 4 120er Lüfter bei ~500u/min
Unter Last (Prime95) bekomme ich auf der CPU knapp 80°C, das kann ja nicht normal sein oder?
Die Grafikkarte wird beim MSI Kombustor Xtreme Burn-In nur etwa 45-50°C warm.
Lasse ich beide Programme zusammen laufen kommt die CPU sogar bis auf 95°C.
Beim Einbau habe ich mich etwas über den Boden des Kryos gewundert so wie der geglänzt hat, dachte zuerst das da noch eine durchsichtige Schutzfolie drauf ist.
Da ich aber nirgendwo etwas abziehen konnte dachte ich das es einfach nur gut poliert ist und hab das Teil montiert.
Eigentlich nicht - das sollte so aussehen:
Allerdings stimmt da was nicht. Ich würde den Kühler noch mal neu montieren und drauf achten, dass der Anpressdruck und so stimmt. Wenn das auch nicht hilft, mal in den Kühler rein schauen.
Luft im System? Die Lüfter mal bissi schneller drehen lassen und schauen, wie sich dann die Temp´s verhalten?
ca. 50° für die Gpu unter Last sollten normal sein. Aber 80° für Cpu sind zu viel. Was sagt die Wassertemperatur?
DIE Folie hab ich natürlich entfernt, darunter ist es allerdings schon sehr glatt und fühlt sich auch nicht nach Kupfer an.
@ Matti:
Kühler ist fest, Luft ist nicht drin. Die Wassertemp weiß ich nicht, keine Ahnung wo ich die Sensoren festmachen soll. Lüfter hab ich hoch gedreht, viel bringt es aber nicht, so um die 5°.
Wenn ich mit den fingern an den Wasserschlauch gehe ist das schon gut warm
wie sind denn die Temp´s im Idle? auch mal die Cpu mit Standardtakt laufen lassen? Wie warm wird sie da? Raumtemperatur ist ja auch nicht zu unterschätzen.
@ Matti:
Dann wirste wohl neumontieren müssen und schau dir auch den WLP-Abdruck an.
Temperatur im Idle dümpelt bei 30° rum.
Ums montieren reiss ich mich nicht, der PC wiegt mittlerweile 30kg und Wasser ablassen und wieder befüllen ist auch recht nervig.
Ja das hättest du dir vor dem Kauf einer Wakü überlegen müssen :p .
Wenn mal was nicht will, muss man viel basteln bevor man es beheben kann. Da haben es die Jungs mit Lukü besser.
Um die Wassertemperatur zu messen, kannst du mal das Fieberthermometer in den AGB halten - Wasser muss aber auch entsprechend warm sein damit das Ding etwas anzeigt.
Ich montier das Ding nochmal ab, hilft ja alles nix :(
Dafür muss man doch kein Wasserablassen, die 4 Schrauben/whatsoever los, CPU saubermachen, neue WLP drauf, festschrauben, dauert keine 5 min.
wer keine Arbeit hat... :d
Hier ist der WLP Abdruck:
Der Abdruck sieht gar nicht so schlecht aus, aber ist der Boden vom Kühler wirklich normal?
es sieht mehr aus als es ist und die wlp kommt immer auf die cpu
Dann ist da irgendein Schrott noch auf dem CPU-Kühler. Elsterglanz oder was ähnliches zur Hand zum Saubermachen?
alkohol hab ich, was ist denn elsterglanz?
das sieht man doch das da was drauf ist :rolleyes:
Der Boden ist Vollkupfer und sollte auch so aus sehen und nicht blau.
wie sieht denn kupfer aus wenns oxidiert?
Denke auch, daß da noch was drauf ist. Was ist denn das für blaues Zeuch? :)
Im übrigen sind 1.35V V-Core auch nicht gerade wenig. Mein W3520 heizt da auch schon auf ca. 70° @Prime ;) (35° Wassertemperatur)
Und da sind hier 3 Quad Radis verbaut und die Lüfter auf ca. 400U/min. Sooo weit weg sind die Temperaturen gar nicht von meinem Setup...
MfG, Otto Riegel
so sollte der Boden aussehen, dieser wird neu poliert, damit er wieder glänzt
ich hab mal versuchsweise am rand etwas gekratzt, ne folie ist es jedenfalls nicht
Nimm Alkohol und putz es ab. Der Boden muß blank aussehen.
Ausserdem würde ich mal prüfen, ob im Radiator noch Luft ist. Das die Kühlflüssigkeit merklich warm ist, ist nicht OK (merklich das heißt > 37°C).
abputzen geht nicht, das sieht aus als wenn Klarlack drüber ist
Dann gibt es doch so was zum Glaskeramik reinigen oder Stahlfix - das schleift etwas.
Damit solltest Du den Belag runter bekommen.
Ich vermute, das hier entweder das Kupfer angelaufen ist oder das der Kleber der Folie auf dem Kupfer pappt (durchpolimerisiert??).
ist das vielleicht diese Metall-WLP oder WLP die klebt? Die musste mit 800er Papier vorsichtig abschmiergeln.
nein, sowas kommt mir nicht auf die cpu
Wasserschleifpapier mit 800er Körnung mal anfangen bis es weg ist,dann
1x 1000er und 1200er zum Polieren fertig.
Eventuell mal Nerver Dull kaufen zum Polieren gibt nix besseres.
Zitat aus dem Aquacomputer-forum:
Das hängt mit dem Schutzaufkleber selbst zusammen. Außer das es natürlich optisch nicht schön aussieht hat dies keinerlei Einfluss auf die Kühlleistung. Wenn man das Kupfer wieder blank bekommen will müsste man es leicht polieren, wodurch es jedoch selbst mit Watte direkt Kratzer bekommen würde da die Oberfläche bereits spiegelglatt ist.
Wenn das keine Auswirkung auf die Temperatur hat, woran kann es denn noch liegen?
Luft war keine im Radi, da hab ich schon sehr aufmerksam drauf geachtet.
War mein IFX-14 mit einem 120er Lüfter denn so gut?
