I7 980X - aktiviertes HT führt zu Windows 7 Bootfreeze
mighty c
Urgestein
Nabend,
mein Problem ist schon am Titel zu erkennen ;):
Aktiviere ich im BIOS (aktuell, keine Beta) HT, führt das zu einem Freeze beim Windows Bootvorgang (das Logo fliegt nur bis zur Hälfte ein).
Ich habe schon Windows neu aufgesetzt, aber selbst eine Installation ist mit aktiviertem HT nicht möglich (Freeze nachdem Windows Files geladen wurden).
System ist unter meinem Avatar aufgelistet.
Ich hoffe es weiß jemand Rat.
Grüße
mighty_c
Nabend.
Schalte mal einen Kern ab, wenn du immer noch probs hast, nochmal einen.
Dann probier mal.
Gruss.
Hallo noch mal,
mit 5 Kernen + HT kommt ebenfalls ein Freeze, allerdings minimal später.
mit 4 Kernen + HT bootet das System einwandfrei.
Aber das kann ja nicht die "Lösung" sein. Ich habe schließlich einen Hexacore mit HT gekauft und dann sollten schon 6 Kerne und 12 Threads laufen.
Und nu :)?
Grüße
Linux Live CD/DVD mit aktiviertem HT booten. Wenn es funktioniert ist es wahrscheinlich irgendein Software/Treiber Problem.
Wenn es nicht funtkioniert ist es irgendein Hardwareproblem.
Hallo noch mal,
Und nu :)?
Grüße
Ganz einfach...
Das war bei mir u. Bullshooter auch, Ergo:
Die Kerne sind tod, ein Fall für die RMA.
Gruss.
wow, eine kaputte cpu, erlebt man auch selten.
aber wie kann es denn sein, dass grade intels teuerste cpu nicht vor verkauf selektiert/getestet wird?
Wahrscheinlich ist gelegentliches RMA billiger als permanentes Testen. ;)
Naja, die 6 Kerne funktionieren - nur nicht mit Multi-Threading. Das geht, wie oben beschrieben, nur mit 4 Kernen. Hat das jetzt trotzdem was mit toten Kernen zu tun?
Ich habe gestern übrigens noch jede Menge Einstellungen getestet. Selbst mit massiv mehr Spannung (1,175V + 0,125 DVID)ist ein Windowsboot mit HT nicht möglich. Normales OC ist dagegen super möglich.
Die CPU kommt übrigens quasi frisch aus der RMA.
Du hast nur noch eine Möglichkeit:
Ein anderes Brett als Reverenz.
Wenn die Symthome die gleichen sind, dann erhärtet sich leider der Umstand.
Ist das ein Prozzy aus der *F* Batchserie ??
Gruss.
Gulftowns ??
Da gibt es sehr viel mehr als bei den Blomys..., leider.
Zu erst habe ich die CPU auf einem X58A-UD3R getestet, mit dem selben Resultat. Inzwischen ist er auf einem UD7 verbaut.
Die Batch ist B320..., genauer weiß ich das jetzt nicht. Reicht das momentan für eine Prognose ;).
Was sagst du dazu?
Hm, sch****.
Wie läuft das bei Intel mit der RMA, an wen muss ich mich da wenden?
Da habe ich mich eben verguckt. Bei der CPU aus der RMA handelt es sich um eine andere.
Die, um die es in diesem Thread geht, war noch nicht in RMA und lief beim Vorbesitzer mit HT einwandfrei.
Grüße
Ich hatte mich komplett im Thread verguckt. Außerdem habe ich eben noch mal nachgefragt. Der Verkäufer meinte, dass das HT bei ihm funktioniert hat und er die CPU ggfs. zurück nimmt. Aber ich hoffe die Sache iwie anderweitig klären zu können.
BTT
Habe eben das FD11 BIOS geflasht und DMI neu schreiben lassen, optimized defaults geladen - erfolglos.
Die CPU scheint wirklich defekt zu sein... .
Schick das Ding ein, bekommste bestimmt ersetzt. Hast zwar ein wenig Wartezeit, dafür gibts ne nagelneue CPU mit Gebrauchtpreis ;)
Mal was anderes, wie weit kommst du beim Installieren von Windows?
ich gehe davon aus, du nutzt 7... Hast du mal ein anderes Windows probiert?
Ich glaube persönlich nicht, das hier die CPU das Problem ist. Ein Freeze ist auch reichtlich untypisch was CPU Probleme angeht. Normal gibts da nen Bluescreen oder gleich nen Reboot.
Was man mal probieren könnte, SMT einschalten, alle Cores aktivieren und beispielsweise ein BartPE mal booten. Oder die Windows Install DVD und von nem Stick mal ein paar Testprogramme rattern lassen.
Manchmal freezts, aber meistens kommt ein Reboot. Als ich den Thread erstellt hatte, war mir der Freeze noch eher im Sinn.
Habe immer Win 7 probiert. Wenn ich mit aktiviertem SMT installieren will, ist Freeze/Reboot immer nach dem Laden der Installationsdateien gekommen. Also quasi erst, wenn das erste mal so ein Windows-Ladebalken auftaucht.
Ich teste jetzt abschließend noch ein Board eines anderen Herstellers. Danach geht die CPU zurück.
Grüße
Ist auch die Frage ob du die CPU überhaupt ersetzt bekommst.
Weil , wenn OC betrieben wurde ist die Garantie futsch...
Mal eine Live-Linux-DVD probieren. Da kannste Dir sicher sein dass es kein Windows-Problem ist.
Oh, also mit Linux kenne ich mich überhaupt nicht aus. Gibts das auch für USB-Sticks - also per bootfähigem Stick?
Gibts auch per stick. Kannst ja mal nach unetbootin googeln. Das ist ein Windows-Tool dass Dir (ohne Vorwissen) einen Bootfähigen Stick mit Linux macht.
Darauf am besten ein x64 Ubuntu, und einfach mal schauen ob das durchbootet mit HT.
Oder gleich auf
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
Und dann die Option für Stick/Windows anklicken und "Show me How". Bebildertes Tutorial :-)
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
708
VorauseilenderGehorsam
V
