[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Also Linx hatte ich die neuste Version (120 Gflops bei "ALL" Einstellung) 25 mal erfolgreich durchlaufen lassen, dann aber nach 30min. BFBC2 nen Bluescreen (Bsod 124, zu wenig Vcore) bekommen. Daher verzichte ich mittlerweile auf Linx.
Seit 3Std. läuft Prime95 Custom@4,5Ghz;1,33Vcore mit 1344k und ist bei 2560k angekommen (max. Temps 64°C). Glaube heute Nacht ist er nach 6 Std. mit nem 124 Bsod abgestürzt.
Verwundert mich sowieso, dass nie ein Kern vorzeitig aussteigt, sondern direkt ein Bluescreen kommt.
Mit welchem Test soll ich den RAM@Stock denn testen? Custom oder Large?
es geht doch um die Speicheranbindung RAM:Board - nicht für OC settings.
Geht aber auch mit Prime... mit dem Blend Test.
mmh, ich hab bei 4,5 GHz nur 94 Gigaflops
Haste nicht die aktuellste Version von Linx oder im Hintergrund läuft noch etwas.
Gut, dann lass ich gleich den Blend laufen.
Edit: Der Prime95 Custom-Run 1344k ist nach ca. 3,5 Std. abgeschmiert ->bsod 124 (war bei über 2600K). Das sollte aber eigentlich nix mit dem Bsod "3b" @Idle zu tun haben... sind immerhin über 7 Std. die dann im normalen 8k-4000k Custom run gelaufen wäre.
Haste den auch die SVX Version genommen und RAM auf "all" gestellt?
Es geht zudem ja nicht um oc - sondern stabilen Speicher/Board Betrieb. Deswegen sagte ich ja "stock" settings.
jepp hatte ich ,habe aber festgestellt das er bei mir die Imc nicht so belastet hatte wie manche Test von Prime ,musste immer noch nachjustieren ,deswegen lasse ich linx ganz wech
Achtet nicht soviel auf den Code von dem blauen ,es ist manchmal wahllos .1344K ist nur vcore ,weil nichts anderes grossartig belastet wird.blend Test bei sandy kannste Knicken ,belastet nicht genügend die Imc ,ganz normalen custom Run und gut ist
Sent from my iPhone4
- 0.12mV liefen 576K aber 960K gab es einen BS, mit zwei Stufen mehr Spannung - 0.10mV läuft nun 960K durch
das ist bei mein jetzigen auch so ,das der 960k härter für die cpu ist,ich lass mein im moment auch nur mit 4.3ghz laufen ,sozusagen undervolting ,habe im moment kein spiel was von mehr takt profetiert ,bei cod geht er sogar im idle ,weil er nicht zutun hat
Diese hab ich von Artur nebst ASRock Z68 Pro3-M.
Scheint nichts spektakuläres zu sein, ist mir auch nicht wichtig.
Ich teste gerade die besten Energie-Save Einstellungen aus.
HAb mal die 5.000 angetested...
Selbst mit dem Mugen 2 im moment bvei der Spannung NOCH Testbar:
Is halt mal nur kurz da ich die ganze Zeit n Blauen bekam gab nun Extreme Overclocking enabled...
Na mal schauen, werde berichten.
Bis jetzt läuft 1344 mit der gleichen Spannung wie 960K.
Wahrscheinlich ist jedes System und CPU verschieden.
Ab wann gilt denn ein Test als "erfolgreich durchgelaufen"?
Wenn zb. Custom-Run min. FFT = 960k und max. FFT=4096, dann testet er 15(?) Minuten bzw. 20 Testdurchläufe bei 960k und geht dann höher oder?
@Smatter: PLL=1.709-1.751V geht bei mir gar nicht, da bekomme ich bei 1.320-1.328Vcore nach 5min. im 960k nen Bluescreen... hab jetzt auf 1.791V gestellt zum testen.
VTT Voltage rumspielen bringt gar nix oder? Steht auf 1.051V
vtt bringt auch was ,aber nicht wenn es um die vcore geht ,wann die pll bei dir was bringt das musst du rausfinden ,bei mir läuft sie sogar mit 1.59V,hatte aber auch schon cpus da war stok 1.8V am besten
Das kann ich noch nicht sagen.
Wo 576K 30 min. durchliefen musste ich für 960K zwei Stufen rauf.
Hi Ace :wink:
joar macht gut Ballett so ein 2600K und das kleine Asrock Z68 Pro3 reicht aus.
Die CPU ist nüscht für OC-Rekorde. Die 4,5GHz wird die wohl packen, mit Glück so um die 1.35V. Wird bei mir eh auf Energie-Save getrimmt.
Nomen est omen -> Zicken diese Sandy's
Ist mir die Krücke doch nach 1:10 wieder mit einem BS abgeschmiert.
Tja, ich hab meinem schon die Daumenschrauben angelegt...
PLL=1,849V
VTT=1,090V
VRam=1.53V (ändert glaub ich nix, da der RAM 1,5V hat laut Spezif.)
Vcore=1.304-1.312V ...mit 1,328V@Last schafft er gerade mal 4,5Std. beim 1344k-4096k Custom-Run mit PLL,VTT@Standard und da hab ich im Bios schon 1,36V aufm Tacho^^
Aber eigentlich wars klar, ich bekomm immer nur CPU Krücken^^
Edit: Selbst mit 1,320-1,344Vcore@Load (1.36V im Bios) schmiert er immer nach dem 1680k (unterster Eintrag) ab ->Bsod 124
Code:
Custom-Run 640k-4096k
[Thu Aug 11 05:53:10 2011]
Self-test 640K passed!
[Thu Aug 11 06:08:34 2011]
Self-test 1920K passed!
[Thu Aug 11 06:23:35 2011]
Self-test 720K passed!
[Thu Aug 11 06:39:13 2011]
Self-test 2240K passed!
[Thu Aug 11 06:54:41 2011]
Self-test 800K passed!
[Thu Aug 11 07:10:26 2011]
Self-test 2400K passed!
[Thu Aug 11 07:25:48 2011]
Self-test 960K passed!
[Thu Aug 11 07:41:31 2011]
Self-test 2688K passed!
[Thu Aug 11 07:56:50 2011]
Self-test 1120K passed!
[Thu Aug 11 08:12:22 2011]
Self-test 2880K passed!
[Thu Aug 11 08:27:35 2011]
Self-test 1200K passed!
[Thu Aug 11 08:43:26 2011]
Self-test 3200K passed!
[Thu Aug 11 08:59:04 2011]
Self-test 1344K passed!
[Thu Aug 11 09:14:29 2011]
Self-test 3456K passed!
[Thu Aug 11 09:29:36 2011]
Self-test 1536K passed!
[Thu Aug 11 09:45:21 2011]
Self-test 1680K passed!
Was kommt denn genau danach? Ich sehe bei der Abfolge keine Zusammenhänge!
@ Fisepeter
brauchst Du wirklich PLL=1,849V ?
Die PLL ist mit Vorsicht zu genießen, da ist weniger eher mehr.
@Fisepeter,wieso machst du nicht ein normalen custom run von 8k-4096k ,dann kann man auch nach googeln ,was nach dem letzten geglückten test kommt ,versucht doch nicht immer das rad neu zu erfinden
Ja die Leistung dieser CPUs ist mehr als ausreichend.
Meiner ist mit 960K auch am meisten gestresst.
Zu den richtig guten gute 500MHz unterschied, bis 4,2GHz wird Off-Set noch im negativen Bereich liegen.
Meiner zeigt @ Stock 1.2V im Bios an, mit vollem Vdroop Level 5 geht es im Load natürlich drunter. Teste gerade 3800 bei 1.168V hoffe das geht auch mit weniger Vcore.
Dafür war das Bundle ja günstig, gute 100,-€ weniger als Neupreise.
@ Fisepeter
Die PLL=1,849V lagen nur in einem Test an, der auch nen Bsod lieferte.
Momentan stehts auf 1,750V, gab aber auch nen Bsod nach 4,5 Std.(daher glaube ich nicht, dass es an der PLL Voltage liegt)
Weil zwischen 8k-640k sowieso nix passiert, außer das System ist hochgradig instabil. Im 1155-OC Thread steh ich mit 1,296Vcore in der Liste bei 2,5 Std. Testzeit, da nur bis 720k(?) getestet wird. Spätestens beim 960k gabs dann nen Bsod.
Der Sweetspot wird bei meiner Gürke wohl bei 3800 liegen, bin zwei Stufen runter und 960K läuft noch.
@ Fisepeter
dann ist die 960K FFT auch optimal um bei deiner CPU die Vcore abzustecken.
Bei Boards mit schwachem Chipssatz-Kühler können BS auch daran liegen. Mal einen Lüfter davor stellen.
@Fisepeter ,der 576k ist ein wichtiger test für den vcore und das liegt unter dem 640k ,nur das problem ist halt wenn du die test verkürzt dann schmeisst prime die reihenfolge um ,also müsstes du dann davor sitzen bleiben
Den einzelnen 960K muss man auch etwas länger laufen lassen.
1,5 - 2 Std. mindestens, wenn der Vcore nicht reicht, gibt es z.B auch erst nach 1:20 den Blue Screen.
