Steigt AMD nun in den Arbeitsspeicher-Markt ein? - Update
mhab
[online]-Redakteur
<p><img style="float: left; margin: 10px;" alt="AMD" src="images/stories/logos/AMD.jpg" height="100" width="100" />Aktuell ist die Radeon-Familie von <a href="http://www.amd.de/" target="_blank">AMD</a> nur für Grafikkarten bekannt, nun sind aber in Asien erste Bilder eines Arbeitsspeichers des Chipriesen aufgetaucht. Dieser RAM wurde ebenfalls mit einem Radeon-Logo bestückt und soll wohl eines der ersten Modelle aus der "Memory-Radeon"-Familie darstellen. In Asien ist dieser RAM bereits im Verkauf erhältlich und bei AMD selbst sind ebenfalls die ersten <a target="_blank" href="http://www.amd.com/US/PRODUCTS/TECHNOLOGIES/RADEON-MEMORY/Pages/system-memory.aspx">Informationen</a> zum hauseigenen Arbeitsspeicher zu finden. So soll der DDR3-Speicher mit 1333 MHz für den...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=19473&catid=36&Itemid=92" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
"ULTRAPRO Gaming"-Einsatz
I had to lol.
Mal schauen, ob sie sich in dem Markt etablieren können. Gibt meiner Meinung nach schon zu viele etablierte Hersteller in diesem Segment.
Oder sie verkaufen sich über so ein geniales "optimized for AMD-CPUs"-Konzept.
Warum nicht, denn ein CPU hersteller weiß besser wie der Speicher aussehen sollte als alle anderen etabliereten speicher hersteller. Naja mal schauen obs hin haut oder nicht.
die wollen sich wohl ihr geschäft kaputt machen...
gibt ja genug fanboys die sich gern verarschen lassen.
edit: ram sind momentan so unrentabel zu produzieren, denke nicht das man da einsteigt.
Dafür ist es wohl etwas zu spät.
Bei DDR4 haben sie vielleicht bessere Chancen.
Und ich würde diesen Schritt besser nachvollziehen können, wenn AMD eigene Fertigungsanlagen hätte.
Aber eigentlich ist der Grund nicht das Verkaufen von Arbeitsspeicher.
AMD bereitet sich auf eine stärkere Form des Fusion Konzeptes vor.
RAM in der APU.
Dafür braucht man eben einige Erfahrungen mit der RAM Fertigung.
dann wäre der nächste logische schritt dass sie ins ssd geschäft einsteigen. danach netzteile und wenn das alles mal integriert ist sollten sie sich ein wechselmedium überlegen dass man auch noch auf den chip löten kann...
spass beiseite, gibt es für deine aussage auch eine quelle? egal wie schnell ram in naher zukunft wird, er kommt der cpu nicht hinterher. also braucht man sowieso eine caching kaskade, wozu sollte man dann versuchen ram direkt auf dem die zu haben?
Wäre auch denkbar, dass nach einem ersten Anlauf, bzw. Testphase, zukünftig auch Teile der CPU mit in den RAM ausgelagert werden, wie z.B. Teile des Cache.
Dadurch wäre auf dem Die Platz für noch mehr Kerne !
Allerdings wird es dann wohl so kommen, dass erst mal nur noch AMD - CPU´s mit AMD - RAM´s lauffähig wären.
Nachtrag !!!
...natürlich vorrausgesetzt, die schaffen gleichzeitig Pipelines, die schnell genug sind !
RAM in der APU.
Ich denke nicht, das es sowas in der Zukunft geben wird...
Weil es die ganze Sache extrem unflexibel macht.
OK OnDIE RAM für die GPU wäre vllt ein Einsatzzweck, aber dort schlummert ja idR kein normaler DDR3 RAM drauf...
Zumal es in meinen Augen fraglich ist, ob heutige GPU RAM Mengen überhaupt unter den Deckel der CPU passen. (flächenmäßig)
Denkbarer für mich ist, dass sie RAM (in form von GDDR) auf die Boards machen lassen. Dann gibt es High-End Boards welche 2GB drauf haben und die Low-end Boards haben gar keinen. Jediglich der Cache und halt der Arbeitsspeicher der CPU.
Unter die heutigen HS passt etwa 1Gbit DDR. Maximal und auch das nur wenn der eigentliche Chip klein genug ist.
@fdsonne :
...wäre natürlich auch möglich, aber dann werden die chips wieder größer, und die TDP, bzw. Temperatur wird wieder höher, was die ja eigentlich verhindern wollen.
Die große Preisfrage ist, ob sich das machen lässt... Man entscheidet sich ja bei Grafikkarten auch bewusst gegen das flexible Austasuchen der RAM Menge in Form von Steckmodulen und verlötet die Teile fix.
Wäre der RAM für die GPU auf dem Board fix verlötet, bleibt aber immernoch der Übergang zur GPU selbst durch den Prozessorsockel. Bei RAM und dessen Spezifikationen scheint das brauchbar zu funktionieren. Ob das bei den Übertragungsraten von aktuellem GDDR5 RAM auch funktionieren würde, weis ich nicht... Könnte mir aber vorstellen, das ist problematisch.
Sie lassen irgendwo fertigen und pappen sich das Logo drauf. -> Merketting
Eigentlich müsste aber trotzdem das Logo vom "echten" Fertiger noch mit draufstehen?
Oder manan könnte für des Fusion Konzept sicherlich schnelleren Speicher fokussieren und im Komplettpaket anbieten, vielleicht etwas billiger. Glaub ich aber eher nicht, dass man da bei der hohen Konkurrenz da irgendwelche Chancen hat.
Die 1833 mhz Version soll ja auch nocht kommen.
Kenn einige, die wollten früher extra Nvidia-Ram Module/bzw besonders "spezifizierte" Intel Ram Module.
Der Markt dafür ist auf jeden Fall da.
Wenn AMD mit ihrem Bulldozer was reißt, steigt wohl die Anzahl derer die aus Moddinggründen gerne nur AMD Ware verbauen möchten.
Weil hier gesagt wurde das das aktuell ein schlechter Zeitpunkt ist in den Ram-Markt einzusteigen- sehe ich komplett anders, angesichts der Überkapazitäten bei den IC-Herstellern wars noch nie so billig ICs einzukaufen, AMD kriegt die aktuell wahrscheinlich fast geschenkt, dazu kommen auch noch Überkapazitäten bei vielen Auftragsherstellern. Risikoloser als im Moment kann man eigentlich als großes Unternehmen mit ausreichend Kapital nicht in den DRam Markt einsteigen mit einem Pilotprojekt, dazu kommt noch das AMD möglicherweise damit einen weiteren Schritt macht um selbst Komplettrechner und eventuell Notebooks zu verkaufen- schöne Grüße an Dell, Mediamarkt usw die ja über Jahre von Intel geschmiert bzw. auch unter Druck gestzt wurden nur Intel CPUs usw anzubieten^^
P.S. NVidia Ram gabs meines Wissens nie, das waren Hersteller-Module die EPP(SLI) certrified waren- genau das gleiche wie heute XMP mit ladbaren Profilen für OC
<p><img style="float: left; margin: 10px;" alt="AMD" src="http://www.hardwareluxx.de/community/images/stories/logos/AMD.jpg" height="100" width="100" />Aktuell ist die Radeon-Familie von <a href="http://www.amd.de/" target="_blank">AMD</a> nur für Grafikkarten bekannt, nun sind aber in Asien erste Bilder eines Arbeitsspeichers des Chipriesen aufgetaucht. Dieser RAM wurde ebenfalls mit einem Radeon-Logo bestückt und soll wohl eines der ersten Modelle aus der "Memory-Radeon"-Familie darstellen. In Asien ist dieser RAM bereits im Verkauf erhältlich und bei AMD selbst sind ebenfalls die ersten <a target="_blank" href="http://www.amd.com/US/PRODUCTS/TECHNOLOGIES/RADEON-MEMORY/Pages/system-memory.aspx">Informationen</a> zum hauseigenen Arbeitsspeicher zu finden. So soll der DDR3-Speicher mit 1333 MHz für den...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=19473&catid=36&Itemid=92" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Komisch als ich meinen Beitrag dazu rein stellte, war von dem hier noch nix zu sehen, dann ganz schnell als Admin an der Uhr gedreht und schon hat man doch wieder als erster die News präsendiert, :stupid:
demnächst mit screenshot für solche wie reaver
so wirds sein :wall:
ist doch bestimmt nur umgelabelter Kram eines Herstellers der es aufgrund von Unbekanntheit nicht geschafft hat.
Passiert doch ständig.
Naja, ist halt zertifizierter RAM. Ganz besonders für den Llano interessant, weil es ja ab & an mal Probleme gibt mit anderen Modulen.
Ich mal mir die HS meiner TeamGroup Riegel schwarz/rot an, kleb mir da nen Radeon-Aufkleber drauf -> Zack, AMD Gamer-Edition Ramkit. :)
Interessant... frage mich nur, was man sich davon verspricht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man im RAM-Markt groß Profite erzielt, besonders nicht bei den derzeitigen Preisen. Deutlich zu sehen an der Tatsache, dass mittlerweile jeder namhafte Speicherhersteller eine SSD-Sparte hat und außerdem USB-Sticks oder anderen Krams wie Netzteile oder Gehäuse (Hallo Corsair) verkauft.
Es hat niemand an der Uhr gedreht. Zu dem Zeitpunkt wurde die News ins System gestellt und damit auch der Thread erstellt. Eigentlich wäre es andersherum besser, so würden mehr User im Forum darauf aufmerksam, als wenn er wie jetzt weiter unten erscheint bei der Veröffentlichung.
Die News auf der Startseite hat einfach Priorität, auch wenn du schneller beim Veröffentlichen warst. Und für den Leser bietet sie auch etwas mehr Infos und Diskussionspotential als nur der Link. ;)
Jetzt sah ich eben wieder diese geilen RAM Preise. Das ist ja so verlockend.
Kann man sich eben mal 8GB reinklatschen fürn paar Scheine. Aber da ich schon 8GB habe wirkt es so sinnlos. Einzigster Nutzen wäre es vollere Bänke mir selbst präsentieren zu können... :(
wahrscheinlich werden die zukunftige cpus gleich mit 100% garantiert passende speicher im box verkaufen für paar euro mehr
Fänd ich garnicht mal schlecht, solange die Speicher optisch halbwegs etwas hermachen und von der Leistung her überzeugen können
Schön das da jeder andere Ansichten hat bzgl. des Sinns.
Imho ist es eine einfache wirtschaftliche Entscheidung. Die Kanadier sind nunmal ein Unternehmen. Wie alle Unternehmen wollen die Asche machen. Da werden sich die Analysten sicher schon n Kopf gemacht haben. Aber ist wieder super Futter für die Fanboy Ecken.
Mal sehen wann Nvidia nachzieht ;)
Oh Gott, noch jemand der versucht Selbstmord zu begehen?! Warum AMD, WARUM?!
Asche machen ist da schwer. Höchsten Umsatzsteigerung. So sieht AMD wenigstens auf den ersten Blick wie ein Gewinnbringendes Unternehmen aus.
Intel hat es "richtiger" gemacht. SSDs sind nun mal cooler
Warum hat OCZ sich wohl aus dem Segment zurück gezogen? Bestimmt weil beim RAM SOOOOOO unglaublich viel zu holen ist :fresse:
Denk doch nicht das es dort keine Leute gibt die Ahnung haben, weil hättest du mehr Ahnung, warum und wieso dann würdest du im Vorstand sitzen und dort rumwüten, tust du aber (vermutlich) nicht ;)
Es ist immer wieder lustig in Foren zu lesen "oh nein wieso tun sie das, sind die blöde", alsob da nur die Leute rumsitzen die ab 14uhr auf RTL, etc laufen.....
Es wird schon ein Grund haben, ich denke nicht, dass der Gewinn der Grund ist. Wobei amd selber wohl nicht fertigt und eventuell durch Verträge nur das kauft, was sie auch verkaufen können, aber das weiß man nicht(ich zumindest nicht).
