Antiteletubi
Hallo, ich war gestern bei einem PC Fachhändler, und habe dort meinen Wunsch PC zusammenschrauben lassen, ich war auch mit dabei und hab es mir zeigen lassen (hab mir es selber als Anfänger nicht zugetraut - da auch hochwewertige Komponenten) ...
Jetzt zum eigentlichen Thema ...
Der PC läuft bis jetzt wunderbar, aber habe 2-3 kleine Probleme.
1. Problem - vielleicht ist es auch nicht schlimm - ich habe wie gesagt ein Lian Li 7FNW Gehäuse + Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
links unten (im Gehäuse montiert) befindet sich ein F_Audio Anschluss - hier hängt ein Kabel dran*, rechts danach kommt ein Bauteil das sich SPDIF_0 bezeichnet (kein Anschluss o.), danach F_1394, Anschluss abgedeckt, danach COMA Anschluss, danach F_USB_3, F_USB_2 usw.
Zurück zum F_audio Anschluss + Kabel, es ist angeschlossen, aber vom Kabel anschluss gesehen ist noch ein Kabel vorhanden (schwarz/blau/gelb/rot) doch es hängt lose in der Luft. Kann es sein, dass sich das Kabel gelöst hat? Wenn ja, wo muss ich es reinstecken? COMA Anschluss, oder F_USB_3, F_USB_2???
F_USB_1 ist angeschlossen, von einem anderen 2xschwarzem Kabel.
2. Problem, meine beiden LED's leuchten nicht (HDD/LED), das ist nicht weiter tragisch, ich wollte gestern selber noch einmal nachschauen, und hier mein zweites Problem. Ich bekomme die obere Abdeckhaube/Wartungshaupe vom Gehäuse nicht gelöst. Habe alle 4 Schrauben vorer entfernt gehabt. Rechte Gehäuseklappe ging wunderbar ab, Vorderplatte vom Gehäuse auch, nur die obere Abdeckhaube, klemmte auf der ganzen rechte Seite übelst fest und hatte schon Angst, was zu verbiegen
... also habe ich es sein gelassen und dann alles wieder zugeschraubt. Ich werde wohl nie PC Schrauber werden.
Gut, kann wieder zum PC Fachhändler dackeln, aber ich wohne ein ganzes Stück weit weg und hoffe ich kann die Kleinigkeiten selber lösen.
... also habe ich es sein gelassen und dann alles wieder zugeschraubt. Ich werde wohl nie PC Schrauber werden.Gut, kann wieder zum PC Fachhändler dackeln, aber ich wohne ein ganzes Stück weit weg und hoffe ich kann die Kleinigkeiten selber lösen.
Das ist ja auch wie das andere oben im Deckel eingehakt.
