[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Meine Freeze-Erlebnisse stammten alle vom RAM und da kann ich ein Lied von singen, jetzt mitm 2133 @ 1068 er Takt bei Cl11 und XMP der G.Skill macht absolut keine Probleme bei 4,3 GHz und er nimmt leider NUR CR2 ;(
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:46 ----------
Aber was mir aufgefallen ist, dachte erst das liegt am oc, habe totales knistern auf nem Wandler/ Kondensator.. bei jeder Mausbewegung.
Bis ich gemerkt hatte das dass erst kommt wenn die neuen Logitech Setpoint 6.3+ drauf sind.
Daher soll er VDimm um VCCSA erhöhen. VDimm hat ja auch Einfluß auf VID.
Versuch doch mal mit 1.56 VDimm, VCCSA auf 0.945 und CPU PLL auf 1.72-1.76.
VTT/VCCIO kann man auch mal mit werten zwischen 1.080 und 1.12 spielen.
Leider ist das alles sehr zeitaufwendig.
Oh ja, Zeitaufwendig...gestern habe ich den ganzen Tag gebraucht bis ich meien 24/7 settings stabil und auch rockstabil bekommen haben...;=))
@KaerMorhen...welchen Ram hast denn jetzt ?
und böhmische Dörfer für mich :d
bringt denn das alles auch was, um die Temperaturen niedrig zu halten?
Zum Thema Speicher, der läuft bei mir mitm X.M.P. Profil, Timings also entsprechend des Profills
noch ne Edith...
kann nur CPU-PLL einstellen, hab des auf 1.7500V eingestellt... mal sehen^^
Sandy Bitch kann da auch mal zickig sein.
CPU PLL oder VTT/VCCIO decrease hat bei einigen meiner Bitches sogar höhere Temps gebracht.
Nichts genaues weiß man nicht - es hilft nur ausprobieren.
auf jeden laufen die 4 ghz jetzt schonmal länger, CpuZ zeigt auch 1.184V an. Temps laut Coretemp so bei 50°. Wenn das so bleibt, wär ich schon so gut wie zufrieden :d
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-2133 Kit (F3-17000CL11D-8GBXL, RipjawsX) CL11 11-11-30 ich hatte noch nie in meiner 17 Jahre andauernden PC Geschichte einen derart guten RAM, bisauf dass er im XMP nicht auf CR1 möchte, läuft der absolut Problemlos und gut.
Beid en Werten auf max 35 Grad was okay ist.
Meine CPU lasse ich bei meinen 24/7 4,3 GHz @ 1,392 V unter last, so läuft er optimal und das ist wirklich die Obergrenze, meist juckelt er bei 1,376 und 1,384 herum. Aussentemperaturen 25 Grad und CPU beim BC2 daddeln nicht höher als 55-60 Grad.
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-2133 Kit.......die scheinen wirklich gut zu sein...nur haben die leider rote HS...bähhh...
@KaerMorhen...ahjo..und hast sie 1T laufen mit mehr Spannung oder auf 2T gelassen ?
@gamer...thx`le...;=))
nach welcher zeit steigt der 1. kern aus? oder haste bluescreens?
mal auch die letzten Post´s lesen :d
Hatte freezes. Nun hab ich die Cpu-Pll auf 1.75V gestellt und jetzt scheinen auch die 4 ghz mit 1.185V zu laufen. Hab jetzt ca. anderthalb Std F1 2010 problemlos gezockt. Schonmal ein Anfang. Werd das übers WE weitertesten und viell. mit der Cpu-Pll Schritt für Schritt runtergehen, mal schauen.
Habe die auf 2t gelassen, das bisschen mehr Speedup tut nun auch nichts mehr zur Sache, wenn es dadurch stabiler läuft ;)
Da die CPU schon soviel Strom verbrät, wollte ich den Rest auf normal belassen.
Ist echt Wahnsinn wieviel bessser das System nun läuft, ein Wechsel von 775 und Q9650 E0 war genau das richtige, das Ableben des alten MB war insofern der beste Ansporn endlich mal Programme aufs Rohsystem zu setzen.
Den RAM merkt man insbesondere bei BC2 er lädt nun die Maps soweit vor, dass das wechseln+ laden und joinen einer MAP binnen 1er Sekunde geht, kann Fenster offen lassen wärend 4 Spiele offen sind, keine Probleme mehr mit Grafik etc. Der RAM hat leider nur 1 XMP, alternative ist manuell auf 11-11-11-28 und 1T zu setzen, aber dann läuft er NUR noch im 1600er Modus.
Lediglich das NT muss bald neu am besten vollmudulär und schwarz rot, aber lieber Effizienz von 90%+ und genug Spannung als Farbe^^
Bringt das senken der PLL Voltage auch noch andere vorteile als das man dadurch vielleicht die Vcore senken kann?
Wie teste ich ob die Pll spannung stabil läuft?
Muss man da wieder Prime (custom/Blend) stundenlang testen oder kann man das fixer testen?
Wenn da noch einer drauf eingehen kann wäre ich sehr dankbar.
nein bringt sie nicht
wenn dein sys vorher stabil war dann teste ich nur den 576 und 960k ,geht ja nur um den vcore
Das wäre natürlich eine Möglichkeit meine recht hohe VCore etwas zu drücken und 5 Grad weniger zu haben ;)
naja ich habe noch nie durch senken der pll mehr als eine stufe vcore zusenken geschafft ,ist eher was fürn ego ,
welche einstellungen genau nutzt ihr beim prime-custom run? diesen auswählen und alles so lassen, wie es eingetragen ist?
gruß
..::mcpaschetnik::..
OK danke.
Also PLL soweit senken wie geht mit selber vcore und nochmals tests mit Prime 576K/960K und wenn es mit einer bestimmten PLL läuft versuchen vcore zu senken und wieder Longrun in Custom machen.
macht ihr eigentlich FFT ´s mit rein oder lässt ihr das bei Custom weg bei Sandy ?
Edit:Also wenn das so ist kann man sich den Aufwand auch sparen.
Ob 0,005 V mehr oder weniger ist da ja eigentlich wurst.
Von der Temperatur her wären es ein nicht konstanter halber Grad, also doch unnütz^^
Bräuchte mal nen Pi_mal_Daumen Wert für die Temps bei 1,3V@Load und 4,5Ghz mit dem Prolimatech Genesis... ich erreiche 65°C im offenen Case mit Prime Small -> kommt mir viel zu Hoch vor. Habe zwei Blue Vortex 14 drauf!
ich hab mich jetzt an die 4 ghz rangetastet. prime lief erstmal 2 stunden ohne probleme unter 1,188 volt im load. idle lagen ca. 0,808 volt an. im bios ist normal als vcore eingestellt, dvid auf 0,1 volt. habe daraufhin TDU2 angemacht und prombt gabs nen bluescreen (0124er). interessant ist, dass die cpu in kombination mit meiner hd5850 bei TDU2 andauernd zwischen idle und load wechselt, weil die graka zwar 100% auslastung hat, die cpu sich aber bei 20% langweilt. insofern musste ich die cpu auf 1,200 volt erhöhen, so läufts. unter prime wären evtl. weniger als 1,200 volt unter load drin, nur bringt das nix, wenn es probs mit den spielen gibt, nicht?
gruß
prime läuft seit 21:46 problemlos. Hab nebenher noch gesurft, nen paar Battlefield 3 Videos angeschaut. Nun lad ich Crysis2. Damit wird dann am We weitergetestet ;)
Das ist relativ viel für einen 2500K @ 4.5 unter dem stärksten Luftkühler.
Selbst mit einem mittelprächtigen 2500K sollte das eher gegen 60-55 tendieren bei 4.5 GHz.
Wenn Du 2600K mit HT bei der VCore hättest wäre es noch eher akzeptabel.
Solche Temps erreiche ich mit meinem i5 bei ca. 4.8 GHz - Custom FFT 576K-1344K. (sind so ca. 60-63 dann)
Mit einem schwächeren Kühler wohlgemerkt ... also irgendwas passt da nicht.
Beim Venomous-X kann man allerdings den Anpressdruck stark erhöhen.
Naja, Prime Small sagt zwar nicht viel aus bei SB, aber das heizt immer noch am meisten. Von daher sind die Temps unter Lukü doch ganz ok.
so, teste jetzt die CPU-PLL mit 1.5000V. Mal schauen, ob das schon reicht. Weiterhin 4 Ghz mit im Bios eingestellten 1.20V. CpuZ zeigt 1.184V an. Prime läuft...
die Temps sind jetzt schön unter 50° trotz prime. Will immer ne Raumtemp von 20° haben :d
Was hast du denn normal fuer ein cpu pll matti30? 1.6v? Meine ist mit 1.8v irgendwie extrem hoch von Haus aus
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Moin,
folgendes problem ebengerade beim PC start. Und zwar liess er sich nicht starten. Keine Reaktion auf drücken des On-Taster`s am Case.
Darauf habe ich dann die Steckerleiste nochmal komplett aus gemacht und wieder eingeschaltet und dann liess er sich starten.
Aber er übernahm nicht die OC Settings. Sprich er bootete mit STOCK Bios Settings.
Ich musste dann mein OC Profil wieder laden und dann bootete er wieder damit.
Das ist jetzt schon mehrmals im Kaltstart passiert.
Weiss man was, von einem Kaltstart-Bug beim P67-Sabertooth ??
grtz
