unknown device.es erscheinen keine werte.liegt wohl daran das es keine reference karte ist.vielleicht kommt da noch nen update irgendwann.
was kann man 24/7 beim zockprofil an ram geben,2300-2400?
So... Accelero Xtreme Plus II ist da und verbaut... nach paar Schwierigkeiten mitm Aushärten vom Wärmeleitkleber & einer Schraube ohne Gewinde...
Bin gerade am Benchen mit 925/1850/2200 am Benchen @1,1V![]()
2.400 beim VRAM wäre schon sehr gut. Eher 2.300. Aber widme dich besser der GPU bzw. den Shadern. Bringt viel mehr als VRAM-OC.
Habe gerade idle 28°C (Min Lüfterspeed habe ich auf 65% gestellt - da hört man so gut wie nix - genauso laut wie die HDDs) und unter Maxload mitm OCCT Fehlertester komme ich nicht über 65°C
€dit: 940/1880/2200 @1,1V am laufen...
€dit2: 940 schafft sie mit 1,1V nicht... da kommt nach etwa 120sec. 1 Fehler![]()
- oder die NT Power reicht nicht aus... ist sowieso hammer was das Cougar SE400 leistet - beim Testen via OCCT GPU Test zieht das System @1Ghz GPU 520W aus der Dose - 120W mehr als das NT liefern dürfte...
... oder Rasurbo (Wird von HEC produziert - teste ab morgen eins für CompuCase, das ist eben jenes Rasurbo 550er
) habe sowieso meinen kompletten Bekanntenkreis mit dem Cougar-Virus infiziert
: 3Dmark11 Benchmark940 ist mit 1,114V Stable![]()
Denke aber mal 925Mhz wird mein 24/7 Setting...
Hätte nicht gedacht das die Karte so gut geht - 950 sind also ohne Probleme drin
Morgen kommt erstmal das 550er Rasurbo NT rein, mache aber noch ordentlich Bilder vom Unpacking und Verbrauch etc. pp weil ich dafür nen kleines Review schreibe
lg
Marti
€dit: 960/1920/2300 laufen gerade... @1,15V 61°C GPU Temp bei 88% Lüfterspeed (lasse ich atm via Afterburner regeln und hab ne ziemlich knackige Lüfterlinie - 70°C 100% - selbst da ist sie gerademal bissle lauter als die HDDs - ich liebe den Accelero Xtreme)
€dit2: 1000/2000/2300 @1,2V schafft sie nicht - sie läuft etwa 1 Minute dann setzt sich der Treiber zurück... aber mit WaKü würde sies schaffen denke ich
Teste Gerade 975/1950/2250 @1,175V - sieht bis jetzt gut aus... allerdings steigt der Verbrauch zu 960 @1,15V gleich mal um ~60W ... lohnt sich also nicht...
- aber an den rechner gehe ich jetzt net nochmal...der macht bis ich aufstehe Heaven @max Dauerloop
Kein Thema
Bin momentan echt am überlegen ob Wakü in dem Sinne überhaupt nötig ist (war bis Ende des Jahres geplant)... das Sys rennt echt super.
Naja morgen/übermorgen gibts beim Review gleich nebenher noch paar Pics vom Sys ^^
Gn8 und bis spädder
lg
Marti
€dit: Ich denke mittlerweile das 900/1800/2200 mein 24/7 Setting wird @1,075V - kommt bei 60% Lüfterspeed gerademal auf 56°C und kommt ohne Afterburner aus... leider scheint Bad Company 2 / der Punkbuster von Bad Company 2 immernoch Allergisch auf Afterburner/rivaTuner zu reagieren... dann lieber so und alles funzt... und leise ist es noch dazu![]()
Merken tut man den Unterschied eh nicht ^^
€dit2: Hier noch nen 3Dmark11 Benchmarkergebniss von meinem neuen 24/7 Setting... 4,0Ghz auf der CPU, 900/1800/2200 auf der GPU... lässt sich gut an und der Verbrauch ist nicht so exorbitant höher... dazu sind die Temps wesentlich angenehmer... habe mein Ziel für heute erreicht und gehe jetzt schlafen.
Gn8 @ all![]()
Hört sich ja gut an bei dir und kleines Review wäre super.
Meine Karte ist ab 970 @1,175 am ende auch mit Wakü und auch bei 1,20V.
Deshalb meine Frage im anderen Thread mit der Stromschwankung.
Kannst du nicht mal CHINEBENCH 11.5 OpenGL Test laufen lassen und GPU-Z mitlaufen lassen und im Sensorbereich die 12V Spalte auf Min. setzen und den Abfall der Spannung auf schreiben.Bei mir geht es von 12,17 V bis 11,80 V runter und denke das ist zu viel.
Weiß nicht ob es normal ist oder an der Karte liegt.
Gruß herm
Wollt grad den F1 2010 Bench laufen lassen, aufgehangen
Wer sagt, dass GPU-Z die 12V-Spannung überhaupt korrekt ausliest? Das müsste man schon selbst nachmessen. Die GPU-Spannung sackt bei GPU-Z ja auch immer unter die per Tool eingestellte. Wie schon ein paar User hier mit Multimeter nachgemessen haben, wird real aber overvoltet. Sprich GPU-Z müsste @ 3D-Belastung mehr anzeigen als eingestellt, um korrekt auszuweisen, und nicht weniger.
Es ging bei den Messungen die du meinst um die GPU-Spannung und nicht um die Spannung die vom Netzteil aus dran anliegt... - die GPU Spannung wird overvolted - nicht die Netzteilspannung...
Das hat mit der GPU an sich nix zu tun, von daher... wie will den das NT bitte die 12V Leitung "overvolten" ?![]()
Zur Sicherheit habe ich noch ein anderes NT bestellt dann werde ich es ja sehen.
Gruß herm
Ich wette, dass GPU-Z da wieder 11,xx anzeigt.
Du hast mit dem 87+ doch schon eines der besten NT am Markt. Da kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, warum du wegen der Anzeige eines Tools nun ein anderes NT testen möchtest, wenn doch alles zufriedenstellend läuft?
Dein NT ist sicherlich nicht am Ende.
Von der Leistung her ist es nicht am Ende aber es könnte Probleme im 12V Bereich haben.Sollte wieder 11,xx dastehen habe ich 2 Spitzen NT oder verkaufe eins.Andersherum hat meins ja noch Garantie.
Es ist ja so das es nicht zufriedenstellend läuft und ich deshalb auf die Suche gehe was los ist.
Gruß herm
.Falls du das Modu87+ dann später verkaufen solltest -> PN me.
wie heiß wird das dingen dabei?
