surfer1
wie die überschrift schon sagt, habe ich den brandneuen Lian Li UC01 Adapter von Caseking bekommen und natürlich sofort verbaut. Und dann gingen die Probleme los.
Nach ersten Tests mit zwei USB-Sticks der eine mal erkannt und mal nicht (16GB PNY). Der andere wurde in 10 Versuchen bisher einmal erkannt (Transcend 2GB). Erkannt in dem Sinne, das nach Zuordnung des Laufwerkbuchstabens auf die Daten zugegriffen werden kann.
Neuester bekannter Etron Treiber von der Gigabyte-Seite wird verwendet (1.0.0.98 - 25.02.2011 laut Gerätemanager).
Klasse. was ist jetzt nicht ok? Board defekt? Adapter defekt? Treiber schlecht? Ich vermutete letzteres.
Jetzt habe ich das Problem wohl ausgemacht. Es könnte sich hier schlicht und einfach um einen Konstruktionsmangel seitens Gigabyte oder einen ungenau hergestellten Adapter von Lian Li handeln.
Wenn man sich die Onboard-Steckplätze für den Front USB3.0 anschaut, dann sind die Halteränder dem Auge nach gerade mal halb so hoch wie die der anderen Steckplätze (3 x Front-USB2.0, Front-1394, TPM, etc.). Ich weiß leider nicht, ob andere Boards ebenso gebaut sind.
Konsequenz:
Der Stecker lockert sich selbständig und verursacht wohl Verbindungsstörungen (Wackelkontakte) bis zum Totalausfall.
Das ist mir nur aufgefallen, weil ich jetzt noch einmal die verschiedenen PCIe-Karten umgesteckt habe und er dadurch unter Win7 neu zugewiesen hat. Machte Win7 auch noch für die Etron. Dann USB-Sticks angeschlossen und es tat sich gar nichts. Laut Kontrollleuchten noch nicht einmal Strom.
Also PC wieder geöffnet und tatsächlich. Da war der Lian Li UC-01 durch das bloße Aufstellen meines PC-8FIB wieder aus der Halterung des F-USB3.0 gefallen.
Sicherlich, diese Kabelpeitschen verursachen auch etwas Zug. Man muss sie ja etwas biegen, um sie auf den Adapter zu stecken. Aber die dürfen den Adapter doch nicht gleich aus dem F-USB3.0-Steckplatz ziehen können.
Jetzt kann Gigabyte natürlich sagen, die Adapter sind nicht genug auf Maß gearbeitet. Deshalb hier auch meine Frage und Bitte, ob andere mit diesem Adapter dieselben Erfahrungen gemacht haben. Aber Fakt ist natürlich: die Haltesockeln sind extrem flach gebaut. Warum auch immer. Und ein bisschen hin und her kibbeln löst dann den Stecker/Adapter mit der entsprechenden Kettenreaktion.
Da kann ich doch nicht der Einzige mit diesem Problem sein.
Soll ich den Adapter UC-01 reklamieren und mir ein anderen schicken lassen, in der Hoffnung, dass dieser strammer im Steckplatz sitzt?
surfer1
Konsequenz:
surfer1
