OcTrOn`s Proj3cT ➔ Cooled 800D®
OcTrOn91
da ich ja schon einige Fragen gestellt habe und meine Bestellung schon raus ist mache ich hier mal meinen eigenen Worklog auf.
Zu meinem Vorhaben:
-Corsair Obsidian 800D
-Intel Core i7 2600K Box
-1536MB EVGA GeForce GTX 580 Superclocked
-Corsair 16GB KIT PC3-12800U DDR3-1600 CL9 Vengeance
-P8Z68 DELUXE
-850W be quiet! Dark Power Pro P9 80+ Modular
Meine Bestellung bei für die Wasserkühlungs-Komponenten habe ich schon gemacht:
1 x Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Dark Green 3,
1 x Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Blue 3,3m (10
1 x Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller
2 x Alphacool HF 16/10 Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Deep Black
1 x Aquacomputer Passivkühler für aquaero 5 (neue Version 20mm hoch)
1 x Revoltec Kaltlicht Kathoden Twinset UV - 30cm
2 x Alphacool Plexi Beleuchtungsmodul G1/4
1 x Aquacomputer Durchflusssensorkabel 3 Polig
1 x Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
1 x LEDready Twin 5mm Ultrahell UV
5 x mod/smart Kabelhalter schwarz bis 10mm
1 x mod/smart Kabelhalter schwarz bis 16mm
1 x Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Ver
1 x Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
1 x Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero, aqua
2 x Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Kupplung (H
1 x LEDready 5mm Ultrahell grün
1 x Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 9x 3Pin Molex 60cm - Schwarz
9 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL2 ( 120x120x25mm )
1 x Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046 - sechseck
2 x Koolance Schnellverschluss 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Stecker (Hi
1 x XSPC 5,25" Bay Reservoir Alu Front
2 x 16/10mm Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - gerändelt - black nick
1 x Anschlusskit Verschraubung 16/10mm G1/4 gerade - kompakt - black
1 x Watercool MO-RA3 9x120 LT Black
1 x Watercool MO-RA3 Standfuß POM
1 x Watercool HEATKILLER® GPU-X³ GTX580/570 "Hole Edition"
1 x EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal universal Easy Mount (775/1
Die Bestellung ist mittlerweile eingetroffen:
Aquaero-Qualitätssiegel hängt weg: :confused:
komisch komisch
Wieso tut man sich die 9 Lüffis an wenns mit 4 180er geht. Will mir immer noch nicht in den Kopf. Freude am Kabelsalat?
Geht meiner Meinung nach leiser als die großen Lüfter. Die Kabel bekommt man grad noch sortiert...
Ich freu mich drauf, vielleicht baue ich meinen auch nochmal um, und vor allem sollte ich mal meine Kabel sleeven das ist echt grauenvoll :kotz:
So bin grad beim Zusammenbau, ich check grad nicht was das für ein Metallplatte bei der CPU Kühlung ist????
hier ein bild
Hätte gesagt dass das ne backplate ist
Sieht der Backplate auf der EK Page sehr ähnlich
Passen den die Bohrungen mit den Montageloechern fuer den CPU Kuehler ueberein?
Nur aus Metall macht ne Backplate ohne isolation wenig Sinn...
So, ich hab nochmal Bilder gemacht, die Backplate ist wohl das hier, das andere wir wohl ne Adapterplatte sein die ich wohl nicht brauch, dann sind da noch diese 8 Unterlegscheiben: 4 aus Plastik und 4 aus Metall, die aus Plastik konnte ich aus der Anleitung erkennen wo die hinkommen nur die aus Metall find ich net....Wo kommen die hin??
Die Platte aus Beitrag 10 ist eine Ersatzhalterung für AMD Systeme. Die aus Beitrag 12 ist die Backplate. Die 4 Unterlegscheiben aus Metall kannst du unterschiedlich benutzen. Entweder du packst die zwischen Plastikunterlegscheibe und Mutter oder du packst sie zwischen Halterung und Feder oder du benutzt sie gar nicht.
