Mugen 3 - Generationenwechsel bei Scythe
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="scythe" src="images/stories/logos/scythe.jpg" height="100" width="100" />Mugen (ehemals Infinity) und Mugen 2 gehören sicher zu den beliebtesten Kühlern von <a href="http://www.scythe-eu.com" target="_blank">Scythe</a>. Jetzt hat das japanische Unternehmen offiziell eine Erweiterung dieser Produktreihe angekündigt - den Mugen 3.</p>
<p>Scythe verspricht eine verbesserte Kühlleistung durch eine Optimierung der Kühllamellen, die nun einen reduzierten Luftwiderstand aufweisen. Auch die Kompatibilität wurde weiter verbessert, zum einen durch eine neu entwickelte Backplate (F.M.S.B. 4 - Flip Mount Super Back-Plate) und zum anderen durch kompaktere Lamellenanordnung. Der Mugen 3 ist damit zu allen aktuellen Sockeln kompatibel - zu den Intel...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=19037&catid=40&Itemid=107" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Gibt es dazu schon Tests? Wäre interessant wie er zB neben dem Mugen 2 abschneidet. ;)
Ich hab den auch gerade im Test, ist recht stark aber laut auf 12V
Waren die Mugens nicht bisher dafür bekannt, dass man den Lüffi an allen 4 Seiten montieren konnte?! Irgendwie hat der Kühler mit dem Konzept rein garnichts mehr am Hut. Schade eigentlich, denn gerade die mögliche Variabilität in Verbindung mit der guten Kühlleistung der Mugens, waren für mich immer ein Empfehlungsgrund.
Ich finde es auch etwas schade das sie vom Quadrat weggegangen sind. Ist aber allemal ein guter preiswerter Kühler.
Er ist aber recht schmal und kann leicht in die jeder Richtung aufm Motherboard ausgerichtet werden.
Sieht wenigstens schonmal nicht so übermäßig fett aus wie der Mugen 2, der damals mein ganzes Mobo besetzt hat. Trotzdem immer noch derselbe öde Scythe Stil, da lob ich mir meinen Megahalems... :P
@ Kiy: Sofern das vom jeweiligen Sockel unterstützt wird, ja. Aber nicht jeder Sockel lässt das mit sich machen, das ist ja das Problem. Zumindest war es das früher immer, mit den Montagekits, könnte das behoben worden sein, das weiß ich leider nicht.
Das Montagekit ist symetrisch du kannst du verschiedenen Halteplatten an jede Seite der Grundplatte schrauben und somit den Kühler auch in jede Richtung drehen.
Dann ist ja alles in Ordnung. Wie gesagt ich kenne da noch so ein paar Problemchen von früher, dass man auf AM2 bspw. nur in 2 Richtungen(180°) Kühler montieren konnte bspw.
Aber das haben scheinbar inzwischen (fast) alle Hersteller mithilfe von Backplates und Montagekits behoben.
dann bleibt er zumindest wie sein Vorgänger die gängige Empfehlung im Midrangebereich :)
Auch Leistunsmäßig ist er net schlecht, etwas besser als der Mugen 2. Und mit ~38€ recht günstig. Man bekommt einen auf 12V lauten Lüfter der aber gut Regelbar ist.
Leider besteht Scythe weiterhin auf der wirklich kreuzdoofen Montage, bei der das ausgebaute Mainboard von oben auf den kopfstehenden Kühlkörper gestülpt werden muss. Solange sich das nicht ändert, wird selbst ein Mugen 23 von mir keine Empfehlung erhalten. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Xigmatek für 60% des Preises ein Produkt mit mindestens 85% der Leistung bei gleicher Lautstärke anbietet, welches sich sehr komfotabel montieren lässt.
Fein wenn man ein Case hat, mit dem sich die oben genannten Probleme in "Luft" auflösen :p
Nein, weil die meisten Cases heutzutage eine Aussparung hinter dem Prozessor haben. Das ermöglicht es einem, eine Backplate zu montieren, ohne dafür das Mainboard auszubauen. Nach Anbringen der Backplate ist es ein leichtes, den Kühler von vorne aufzusetzen und zu verschrauben.
Nun macht Scythe beim Mugen aber eine fatale Sache anders: Dort müssen die Schrauben, die den Kühlkörper halten, von hinten durch (lose aufliegende!) Backplate und Board direkt in die Halterung des Kühlkörpers geführt werden.
Und jetzt überleg mal: Wenn der Tower auf dem Rücken liegt, kommst du nicht hinten ran um die Schrauben einzuführen. Wenn er auf dem Bauch liegt, kannst du zwar die Schrauben einführen, aber den Kühlkörper nicht anbringen. Und wenn der Tower normal hochkannt darsteht, musst du ohne hinzugucken mit deiner linken Hand einen fast ein Kilo schweren, unhandlichen und leicht zu beschädigenden Lamellenblock perfekt ausgerichtet und ohne zu wackeln auf den mit glitschiger Wärmeleitpaste bestrichenen Prozessor gepresst halten, während du mit dem anderen Arm um den Tower herumgreifst und die Backplate ebenso perfekt ausgerichtet festhälst. Und dann lässt du dir eine Dritte Hand wachsen, um die Schrauben hereinzufriemeln. Spaß für die gesamte Familie! :fresse2:
Die einzige Möglichkeit, den Mugen ohne fremde Hilfe halbwegs komfortabel zu montieren, ist ihn auf den Kopf zu stellen, das ausgebaute Mainboard von oben draufzulegen, und so die Schrauben anzuziehen - Gehäuse mit Aussparung hin oder her. Dafür gibts von mir halt nur ein "Mangelhaft". :shake:
Ist das was du hier beschreibst beim Mugen 2 auch so?
ja ist es,
aber es ist insgesamt (also bei allen Scythe Kühlern) nich so schlimm wie er es gerade verteufelt!
Jeder halbwegs begabte PC-Schrauber brauch auch net viel länger als ein paar Minuten um die Scythe Kühler zu montieren.
Die Produkte von Scythe sind gut und haben halt dieses leichte Manko, das die Befestigungskonstruktion eben "nur" solide und nicht perfekt gelöst ist.
Beim 2er schon, beim 3er nicht mehr bzw. ist es dort deutlich einfacher.
Ja, das war bisher so. Richtig assy ist das beim Susanoo, weil man den wirklich nicht mit ausgebautem Mainboard befestigen kann und 1,5kg ein wirklicher Klotz sind. Sonst kriegt mans nicht mehr verschraubt. Aber: Der Mugen 3 ist recht handlich und die Befestigung wurde überarbeitet, die Schrauben rutschen beim stehenden Tower nun nicht mehr nach hinten raus. Durch die eher kompakten Abmaße ist die Montage - 1kg kann wohl jeder mit einer Hand halten... - nun deutlich simpler geworden!
Ist wie beim Dark Rock C1, der hat ja die selbe Methode. Auf die Schrauben kommen von innen jetzt so Gummiringe.
Hab mir den Eumel jetzt auch mal bestellt, wenn also noch weiterer Infobedarf besteht berichte ich gerne bisschen wie sich der Einbau gestaltet und über die Kühlung.
Allerdings wird bei mir nur ein 2500K mit Standardtakt betrieben werden... zumindest bisher der Plan :fresse:
Hab in meinem neuen System den Mugen 3 drinne.
Die Montage ist sehr ärgerlich aber machbar.
Habe den i5 2500k (kein oc) auf 23-26° im idle und max 45° bei prime95...denke das kann sich sehen lassen.
Klingt auf jeden Fall interessant der Kühler, vllt. kommt der auf einen Llano um schön leise zu arbeiten.
Hatte bisher keinen Backplate befestigten Kühler, da bin ich mal gespannt :d
Was die Leistung angeht denke ich ist sie dem Preis entsprechend.
Der Kühler kostet halt weniger als ein Megahalems, Genesis oder ähnliches, da überrascht die geringere Kühlleistung wenig.
Bin bisher mit meinem Scythe Mine Rev.B sehr zufrieden und werde dem Mugen 3 für den geplanten Llano PC wohl eine Chance geben :)
Das ist immer der Punkt.
Ich hatte auch schon mal einen Noctua U12P, meiner Meinung nach einer der geilsten Kühler ever hinsichtlich der Kombi aus Qualität, Lautstärke und Leistung.
Nur muss man dafür halt auch locker das doppelte hinlegen und das isses mir heute nimmer wert, da man für die 30€ auch schon gute Sachen bekommt.
Bin gespannt auf mein Mugen ;)
Also ich würde mal sagen der ist auf Megahalems Leistungsniveau:xmas:
Ich hab mittlerweile für den Llano nen Kühler bestellt, auch wenn noch keine CPU bestellt ist :d (warte ja auf 65W TDP Llano).
Ist allerdings nicht der Mugen 3 geworden sondern der Ninja 3 :) Brüder im Geiste... oder so :d
Habe gerade den Kühler montiert - ASRock 880GMH/U3S3
Hier eine kurzer Bericht über die wirklich leichte Montage:
  • Vorhandene Halterungen abnehmen
  • Schrauben durch die Backplate und auf den Tisch legen
  • Board darüber, Schrauben schauen heraus
  • mit Gummischeiben werden die Schrauben fixiert
  • CPU drauf
  • WLP drauf
  • AM3 Halterung an den Kühler schrauben (90° frei wählbar)
  • Kühler verkehrt herum auf den Tisch
  • Board verkehrt herum vorsichtig auf die Schrauben legen
  • mit einer Hand das Board festhalten, mit der anderen die Schrauben leicht festziehen
  • jetzt kann man alles loslassen - hält von alleine
  • Schrauben festziehen
Fertig, ganz einfach, ohne Hilfe und ohne Fluchen! Mein erste Lüfter mit Backplate und so simpel.
Hope it helps.
