ich nutze hier ein in Java geschriebenes Programm (Areca Backup). Es läuft furchtbar langsam, lastet meine nicht gerade schwache CPU (einen Pentium IV Prescott) fast maximal aus, aber mit Arbeitsspeicher ist es sehr genügsam (von meinen 2GB ist gerade 1/5 belegt, und das mit einigen Programmen parallel, z.B. Firefox mit 20 offenen Tabs). Lässt sich das so konfigurieren, dass dem Programm mehr Speicher zugewiesen wird (bis auf eine gewisse "Sicherheitsreserve" könnte es von mir aus den ganzen Rest haben), dass es die CPU nicht so stresst und schneller läuft? (Ich wollte es eigentlich nur "im Hintergrund" laufen lassen, und so, dass es ein paar Gigabyte Dateien in annehmbarer Zeit schafft. Was da angezeigt wurde, ist verheerend: Übertragungsraten, die an die Zeit analoger Modems erinnern, und das zwischen zwei lokalen Festplatten.)
Sorry, "Python" war falsch, aber die Überschrift lässt sich leider nicht korrigieren.
Es bringt auch noch einige "verdächtige" Meldungen:
(acl ist installiert.)
Code:
/usr/share/themes/Felicia/gtk-2.0/gtkrc:79: Murrine configuration option "gradients" is no longer supported and will be ignored.
11-06-22 23:22 - WARNING - com.myJava.file.metadata.posix.jni.JNIMetaDataAccessor cannot be used on this system. Got the following error : "java.lang.UnsatisfiedLinkError : no acl in java.library.path"
11-06-22 23:22 - WARNING - You should check that the 'acl' package is deployed on your computer.
11-06-22 23:22 - WARNING - [com.myJava.file.metadata.posix.jni.JNIMetaDataAccessor] not validated. The default metadata accessor will be used instead. See FAQ for more informations about file metadata management. (ACL & extended attributes)
