[Kaufberatung] 12 Volt PC mit Monitor
matjor
Hallo Ihr,
ich benötige für eine 12V-Anlage einen Pc mit Monitor (>17 Zoll) und eventuell Drucker (mögl. mit Schlaussystem). Der Pc müsste Bildbearbeitung (Amateur bis Semi) vertragen und der Monitor dafür akzeptable Wiedergabe leisten.
Gibt es fertige Systeme oder muss man sich die selbst zusammenbauen?
Laptop möcht ich nicht haben und auch Spannungswandlung möglichst vermeiden.
Mir geht es in erster Linie um minimalen Stromverbrauch. Ich hab zwar einen Sinuswandler aber die Up & Downs verpulvern zu viel Strom, dazu kommt, dass die 230V-Geräte meist Stromfresser sind. Allerdings könnte ich mir vorstellen Peripheriegeräte (z.b. Drucker) kurzzeitig auch über Wandler zu betreiben. Monitor & Computer sollten aber schon 12v-Geräte sein.
Habt ihr Ideen oder Tipps oder wisst wo ich nachfragen könnte?
Danke!
m.
Sorry,
aber so wird das nichts mit diesen ungenauen Angaben.
Ich würd mich mal bei Mini-ITX umsehen. Da gibts spezielle Netzteile.
Hallo & danke für den Link,
welche Angaben sind denn nötig?
Ich hätt gern:
- 2Gb Arbeitsspeicher
- Prozessortakt ab 1,8GHz
- WLan
- Grafik OnBoard + AGP-Slot
Mini muss er nicht unbedingt sein ;).
Vielen Dank!
m.
Also sehe ich das richtig, deine Stromquelle gibt einfach nur 12v her und das kannst du auch nicht ändern, aber du könntest einen Wandler zwischenschalten?
Also an sich dürfte das garkein so großes Problem sein, da intern im PC eh nicht mit >12v gearbeitet wird und der meiste Strom fließt sogar mit genau 12v. Du solltest also wohl zu erst die Frage klären, wo du ein Netzteil herbekommst, das mit 12v Eingangsleistung arbeiten kann und normale ATX-konforme Ausgänge bietet. Dann könntest du ganz normale PC-Hardware verwenden und nur ein spezielles NT.
Nur mal so aus Interesse am Rande gefragt, wo kommt der Strom denn mit 12v raus?
Hallo Calef,
danke für deine Antwort. Ja es gibt spezielle 12V-Netzteile die dann auf 12/5/3V "umverteilen". Allerdings ist mein Problem die richtigen Komponenten auszuwählen. Meinen jetzigen PC mit einem 12V-Netzteil zu versehen wäre natürlich eine recht einfache Lösung aber unter dem Aspekt Strom sparen zu können leider nicht die Richtige.
Die Spannung nehme ich 4x6V Gelblöcken ab, welche über Solarpanele geladen werden. Es gibt schon einige Leute die sogenannte Inselanlagen betreiben. Meist verwenden die aber Laptops, was ich nicht möchte. Ich hoffe Ihr könnt mir hier etwas helfen, vielleicht die richtigen Komponenten auszuwählen.
Am meisten Sorge bereitet mir noch der Monitor,, auch hier gibt es ja 12V-Modelle, allerdings sind die selten mit weniger als 40W zufrieden, was mir viel zu viel ist ;).
Danke nochmal fürs antworten & viele Grüße!
m.
Ah ok nun verstehe ich langsam was du vor hast :)
Also da du schon weißt, was du für ein Netzteil brauchst, wäre wohl als nächstes dieser Thread für dich interessant. Diese Leute haben es sich explizit zum Ziel gesetzt, sparsame PCs zu bauen, da bist du eigentlich genau richtig.
Mit dem Monitor kann ich dir leider absolut nicht helfen. Ich wusste um ehrlich zu sein bis gerade nicht, dass es die mit 12v gibt (gut ist zwar schon logisch irgendwo^^ aber naja kennen tu ich keine).
Hey Calef,
danke für den Link, das scheinen tatsächlich die Richtigen Leute zu sein. Da lese ich mich mal durch und hoffe ich werde daraus schlau ;)
Vielen Dank dir!
m.
