Regelmäßige Abstürze und letztendlich BlueScreen
mumpeli
Moin,
da ich nicht so ganz genau weiß, wohin mit diesem Thread, bin ich aufgrund des BlueScreens einfach mal in diesem Unterforum gelandet. Mein Problem könnte allerdings von der Hardware her rühren.
Zunächst mal die Auflistung meiner Hardware:
Prozessor: AMD Phenom II X4 Black Edition 955
Mainboard: ASRock 880G Extreme3
Grafikkarte: ATI Radeon HD5770
RAM: 2x2GB G.Skill RipJaws PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-4GBRH)
Windows 7 64Bit
Nun zum Problem und meinen bisherigen Schritten:
Das Ganze geht jetzt schon etwas länger. Angefangen hat es damit, dass der Rechner nach ungefähr einer halben Stunde im Spiel scheinbar grundlos abstürzte. Das einzige, was ich dann zu sehen bekam, war ein BlackScreen und der Rechner reagierte auf keinerlei Aktionen mehr, weder auf Tastatureingaben noch auf das Drücken von Power- bzw. Resetknopf. Lüfter liefen allerdings alle noch. Erst, als ich den Strom-Kippschalter hinten aus- und nach kurzer Wartezeit wieder anschaltete, wollte er wieder starten. Da dieser Absturz eigentlich ausschließlich in Spielen vorkam und vorkommt, gehe ich relativ stark von einem Grafikkarten-Problem aus.
Ich hielt eine Überhitzung für naheliegend und wollte mich daher mal etwas intensiver mit dem Lüftermanagement beschäftigen. Da allerdings weder RivaTuner noch EVGA-Precision meinen Grafikkarten-Treiber (ja, ich habe ihn sicherheitshalber auch noch geupdatet, momentan ist es: AMD VISION Engine Control Center Version: 2011.0525.11.41627 mit Catalyst-Version 11.5) wirklich erkannten, habe ich kurzerhand den eben erwähnten Treiber selbst benutzt, um die Lüftergeschwindigkeit der GraKa zu regulieren. Das versprach zwar für kurze Zeit einige Verbesserung in Form vom stabilen System, auch beim Spielen, aber letztenendes stürzte der Rechner doch wieder zunehmend ab. Ich stellte außerdem fest, dass die Temperatur der GraKa extrem schnell anstieg, wenn ich ins Spiel wechselte (auf über 60°, mittlerweile stürzt er aber früher ab).
Um das schließlich mal zu testen, ließ ich Furmark durchlaufen, wobei mir dann innerhalb weniger Minuten (maximal 5, habe nicht genau drauf geachtet) der PC erneut abstürzte, die GraKa hatte zuletzt laut Anzeige eine Temperatur von 68°. Der Test ist mittlerweile ungefähr eine Woche her.
Habe in den Folgetagen natürlich weiter herumprobiert und mit Lüfterregulierung lief es streckenweise auch wieder ganz gut bis mir der Absturz auf einmal schon beim Gucken eines YT-Videos unterkam. Dummerweise bin ich erst dann mal auf die Idee gekommen, den Rechner auszusagen, was scheinbar stückweise geholfen hat, denn seitdem gibt's die Abstürze nur wieder in Spielen.
Ich hatte währenddessen auch eigentlich permanent CPUCool laufen, um alle Temperaturen im Überblick zu haben, aber wirklich im roten Bereich war da nichts. Selbst die GraKa kam eigentlich nicht mehr auf über 60°, sofern ich das beobachten konnte, die Abstürze blieben, wie gesagt, dennoch.
Mehr aus Verzweiflung habe ich daraufhin mal Memtest86+ laufen lassen, aber da gab es nach über 3 Stunden keinerlei Problemerscheinungen, weshalb ich RAM als Fehlerquelle wohl auschließen kann.
Heute jagte ich dann mal mit Prime95 den Blend-Torture Test durch, weil der laut Beschreibung alles ein bisschen testen soll und nach vielleicht anderthalb Stunden kam dann ein Absturz mit BlueScreen. Das Windows Debugger-Tool sagt Folgendes:
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffffa800416b138, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
	bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
	bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80002ca92f9, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002ecd100
 fffffa800416b138
CURRENT_IRQL:  2
FAULTING_IP:
nt!KiTimerExpiration+d9
fffff800`02ca92f9 483958f8        cmp     qword ptr [rax-8],rbx
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0xA
PROCESS_NAME:  prime95.exe
TRAP_FRAME:  fffff88003192cd0 -- (.trap 0xfffff88003192cd0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=fffffa800416b140 rbx=0000000000000000 rcx=000000000005ccfd
rdx=00000000000000c4 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002ca92f9 rsp=fffff88003192e60 rbp=000000000005ccc4
 r8=fffffa8005b03c20  r9=00000000000000d4 r10=00000000000000c4
r11=0000000000000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei ng nz na pe cy
nt!KiTimerExpiration+0xd9:
fffff800`02ca92f9 483958f8        cmp     qword ptr [rax-8],rbx ds:fffffa80`0416b138=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80002c9d2a9 to fffff80002c9dd00
STACK_TEXT:
fffff880`03192b88 fffff800`02c9d2a9 : 00000000`0000000a fffffa80`0416b138 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`03192b90 fffff800`02c9bf20 : 0000000d`cc7a10ed fffff880`03192d50 fffff880`03167548 0000000d`d01af589 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`03192cd0 fffff800`02ca92f9 : 00000000`00000000 fffff800`02c32f7b 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`03192e60 fffff800`02ca91c7 : fffff880`031631d4 fffffa80`0005ccfd 00000000`00000000 00000000`000000c4 : nt!KiTimerExpiration+0xd9
fffff880`03192f00 fffff800`02ca0765 : 00016300`01092140 fffffa80`064c3060 00000000`00000000 fffff800`02d4c7b0 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff880`03192fb0 fffff800`02ca057c : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KyRetireDpcList+0x5
fffff880`02ab9be0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiDispatchInterruptContinue
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  3
SYMBOL_NAME:  nt!KiTimerExpiration+d9
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4d9fdd5b
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0xA_nt!KiTimerExpiration+d9
Followup: MachineOwner
2: kd> lmvm nt
start             end                 module name
fffff800`02c1e000 fffff800`03207000   nt         (pdb symbols)          c:\symbols\ntkrnlmp.pdb\962458112DE04DEBBFB6761B710924452\ntkrnlmp.pdb
    Loaded symbol image file: ntkrnlmp.exe
    Mapped memory image file: c:\symbols\ntoskrnl.exe\4D9FDD5B5e9000\ntoskrnl.exe
    Image path: ntkrnlmp.exe
    Image name: ntkrnlmp.exe
    Timestamp:        Sat Apr 09 06:15:23 2011 (4D9FDD5B)
    CheckSum:         0054E319
    ImageSize:        005E9000
    File version:     6.1.7601.17592
    Product version:  6.1.7601.17592
    File flags:       0 (Mask 3F)
    File OS:          40004 NT Win32
    File type:        1.0 App
    File date:        00000000.00000000
    Translations:     0409.04b0
    CompanyName:      Microsoft Corporation
    ProductName:      Microsoft® Windows® Operating System
    InternalName:     ntkrnlmp.exe
    OriginalFilename: ntkrnlmp.exe
    ProductVersion:   6.1.7601.17592
    FileVersion:      6.1.7601.17592 (win7sp1_gdr.110408-1631)
    FileDescription:  NT Kernel & System
    LegalCopyright:   © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Laut Google kann die Meldung "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" auf einen fehlerhaften Treiber zurückzuführen sein, was meiner Meinung nach gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, da dieser ja bereits nicht erkannt werden wollte. Dennoch bin ich mir jetzt nicht allzu sicher, was ich für nächste Schritte einleiten soll und hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Achja, beim Torture Test von Prime95 kam die Temperatur von der CPU auf bis zu 63°. Kann das vielleicht sogar das Problem sein? Halte es zwar für unwahrscheinlich, weil der Prozessor sonst selten unter wirklicher Volllast steht, aber die Temperatur kommt mir trotzdem etwas zu hoch vor.
60°- 70° bei einer Graka ist wohl nicht besonders viel, Grafikkarten können auch noch mehr ab. 80 und drüber.
Die CPU Temp finde ich schon extrem obwohl bei Last auch 60° noch keine abstürze verursachen sollten.
DU kannst ja mal die CPU ausbauen,, Kühler reinigen, neue Wärmeleitpaste drauf machen.
Netzteillüfter sollte auch sauber sein.
Oder auch mal ein möglichst neues sauberes Netzteil testen.
Denn das deutet auf Netzteilproblem.
Hi mumpeli
kannst du dein system mal genau beschreiben grade im bezug auf NT und Gehäuse.
was du ansprichst kann sehr wohl ein NT problem aber auch hitzestau verursachen.
lg
Hast du übertaktet? Hatte das damals immer wenn meine Gpu bei furmark abgeschmiert ist :fresse:.
@Terrier: Ja, das Netzteil hatte ich auch schon ins Auge gefasst, allerdings mehr, weil ich es noch nicht ausschließen konnte. Dennoch werde ich morgen mal die Wärmeleitpaste austauschen, auch wenn die aktuelle noch gar nicht allzu lange drauf ist.
@Mafle21: Gehäuse. Netzteil. Hitzestau kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Momentan steht der Rechner hier mit offener Seite und wirklich warm ist es darin auch nicht. Als Prozessor-Lüfter dient übrigens der Big Shuriken von Scythe.
@l@mer: Nein, ich habe nicht übertaktet.
STACK_TEXT:
Hier ist ein Speicherfehler aufgetreten, der letzt endlich zum Bluescreen führte (BugCheck). Hilft aber erst mal nicht viel weiter, da Speicher i.d.S. inbes. RAM, VRAM, CPU-Cache oder sogar i.w.S. das Motherboard sein kann. Auch das Netzteil kann die Problem auslösen.
Um aber auf dem Speicher i.e.S. etwas rumzureiten...hast du die RAM schon mal mit Memtest86+ auf Fehler überprüft?
Wie sind die RAM im Bios eingestellt? Bios Version ist aktuell?
Kannst du hierzu bitte ein paar Screenshots von CPU-Z machen (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Bios habe ich bisher noch nicht geupdatet, also wird es wohl auch nicht aktuell sein, wäre aber tatsächlich mal eine Maßnahme. Hier ein Übersichtsscreen von CPU-Z:
http://s1.directupload.net/images/user/110622/gsauvsyc.jpg
EDIT: Ich habe zur Vergewisserung heute nochmal FurMark durchgejagt und dieses Mal gab es nach 12 Minuten Test keinerlei Probleme. Die Temperatur pendelte sich nach etwa 4 Minuten bei 60-61° ein. Das einzige, was sonst noch halbwegs warm geworden ist, ist das Motherboard. Und CPUCool zeigt mir gerade bei Temp3 permanente 127,5° an, was auch immer das sein soll, klingt für mich eher nach einem Anzeigefehler. Der Rest liegt im Idle gerade bei 30-35° (CPU, GPU, HDD).
Die Temps sind absolut im grünen Bereich. Die 127,5° sind ein Auslesefehler.
Die Memtest-Prüfung...sorry, überlesen.
Die Bios Version ist aktuell http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=880G Extreme3&o=BIOS
Die Timings werden zwar nicht optimal vom Board eingestellt (nach Jedec sollte die Command Rate auf 1T stehen), dies ist aber sicherlich nicht die Ursache (Command Rate auf 2T lassen!). Aufgrund der Tatsache, dass das Board die RAM nicht optimal einstellt, könnte man (ich) ein kleines Kompatibilitätsproblem vermuten. Hier würde ich einfach mal die RAM Spannung manuell von 1,5V - 1,65V testen (bei anhaltenden Problemen um 0,05V erhöhen, aber nicht höher als 1,65V gehen).
Da das Problem vermutlich nur bei Spielen auftritt, liegt natürlich auch der Verdacht nahe, dass es an der Grafikkarte liegen könnte. Neben dem Treiber (es wurde bereits 11.5 installiert), könnte auch der VRAM (der ebenfalls zum Speicher gehört, s.o.) das Problem verursachen. Um dies zu überprüfen -sollte die erhöhte RAM Spannung nicht zielführend sein- könntest du die Taktraten der Grafikkarte (Core-, Memorytakt um ~100 - 200mhz runter) testweise absenken. Dies geht recht einfach z.B. mit dem Tool Afterburner: MSI Afterburner Download - ComputerBase (Wenn bereits das Service Pack 1 bei Win7 drauf ist, musst du die "2.2.0 Beta 4" Version nehmen).
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann die RAM Spannung nicht wirklich einstellen. Das einzige, was ich im BIOS gefunden habe, ist DRAM Voltage gewesen, wo man neben "Auto" so krumme Werte wie "1,547V" oder "1,561V" einstellen konnte. Ich habe es einfach mal probiert, aber laut CPU-Z und Everest hat das an der Spannung von 1,5V nichts geändert. Auch die Abstürze blieben, kamen sogar in immer kürzeren Intervallen (was aber nicht an der Spannungsänderung liegen muss). Und ja, die Abstürze kommen nur im Spiel, manchmal schon im Menü.
Eine Merkwürdigkeit, die ich vielleicht noch erwähnen sollte: Immer, wenn ich den Rechner starte, läuft der Grafikkarten-Lüfter erstmal auf Volldampf und erst wenn ich schnell den Strom-Kippschalter aus- und wieder anschalte, drosselt sich das Ding und es taucht ein Bild auf. Ein weiterer Grund, warum ich die GPU als Fehlerquelle orten würde. Wobei das Netzteil dadurch mittlerweile vielleicht auch schon Schaden erlitten hat.
Ich kann jetzt nochmal deinen Vorschlag mit den GraKa-Taktraten folge leisten, aber viel erhoffe ich mir davon nicht.
EDIT: Nö, brachte auch keine Punkte. Das sind, wie gesagt, immer Abstürze ohne BlueScreen - der kam erst einmal.
Hast du die Möglichkeit eine andere Grafikkarte oder ein anderes Netzteil zu testen (von einem anderen PC, oder von einem Bekannten)?
Leider nur bedingt. Habe hier zwar noch meinen alten Rechner stehen, aber der ist wirklich antik. Die Grafikkarte könnte ich vermutlich noch eben austauschen, aber das Netzteil bringt definitiv nicht die gewünschte Leistung und ich bezweifle, dass ein Bekannter da was Ausreichendes zur Verfügung hat.
Ohne Austauschhardware ist es natürlich schwer die Ursache zu finden, vor allem wenn man bestimmte Komponenten im Auge hat.
Was du ohne Austausch noch machen könntest, wäre zunächst den RAM und die Grafikkarte auszubauen, die Slots sauber auspusten. RAM, Graka wieder einbauen, Bios Reset machen. Danach im Bios die Default Setups laden.
Schauen ob es läuft. Wenn nicht, die RAM Spannung testweise mit 1,65V einstellen.
Eines der drei Sachen oder alle drei in Kombination haben scheinbar echt die Lösung gebracht (ich tippe mal am ehesten auf den BIOS Reset). Bisher kam kein weiterer Absturz zustande, selbst nach 1-2 Stunden im Spiel nicht. Mal sehen, was da langfristig bei herauskommt.
Das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt!
Ich werd' noch verrückt. Nachdem ich die Folgetage keinerlei Problem hatte, verabschiedete sich der Rechner vorgestern Abend wieder auf gleiche Weise, als ich mir ein YT-Video ansah (720p im Vollbild, falls das irgendwie helfen könnte). Gestern lief dann wieder alles anstandslos und vorhin trat der Fehler erneut auf, dieses mal jedoch beim Scrollen durch eine pdf-Datei. Die Abstürze kommen also irgendwie noch zufälliger zustande, was mir das Eingrenzen zunehmend schwerer macht. Mittlerweile bin ich mir sogar unsicher, ob überhaupt eine Hardware-Komponente den Fehler auslöst oder nicht einfach nur etwas im Windows verquer ist (der Treiber z.B.).
Dies musste ich übrigens trotzdem machen, auch als die Abstürze ausblieben.
Probiere es mit einer abgesenkten RAM Frequenz. Stelle diese im Bios auf 1066mhz (533mhz).
Mache bitte vor und nach der Umstellung noch mal ein Screenshot von CPU-Z (Reiter Memory).
Um dem nachzugehen, würden wir die angesprochene Austausch-Hardware benötigen.
Sofern er sich von alleine drosselt und ein Bild kommt...
Ja, es ist normal, aber nicht, wenn er es die ganze Zeit tut bis ich eben zur besagten Maßnahme greife.
So, gerade eben knallte mir erneut ein BlackScreen entgegen, dieses Mal beim Schreiben einer Mail. Als ich versuchte, den PC direkt neuzustarten, kam bereits ein schwarzes Bild, als Windows starten sollte (da, wo eigentlich die Passwortabfrage auftaucht). Jetzt, etwa 15 Minuten später, läuft es wieder. Gestern hatte ich übrigens wieder keinen einzigen Zwischenfall. Die RAM-Frequenz habe ich vor dem gerade erwähnten Neustart abgesenkt, schien also nicht zu helfen (ist momentan allerdings immer noch auf der Frequenz).
Vor den "Abstürzen" gibt es leider absolut gar keine Anzeichen auf einen eintreffenden Fehler. Weder habe ich mit lags zu kämpfen, noch friert das Bild ein oder sonstiges. Meine Vermutung tendiert am ehesten Richtung Netzteil.
Habe vorhin auch nochmal mit der Hand den Test gewagt und die verschiedenen Komponenten angefasst, da ist nichts ansatzweise heiß oder zu warm.
Bin mir nun mal leider nicht sicher, ob es wirklich an dem liegt und will das Geld nicht in den Sand setzen, aber mir scheint wohl nichts anderes übrig zu bleiben.
so ist es nun mal, wirklich sicher kann man nur sein wenn man mit guter, möglichst neuer Hardware gegentestet.
Einige User haben deswegen schon einen ganzen Schrank voll Harware zum testen.
und wenn man "Netzteil zerstört" bei google eingibt, kann es ja auch noch schlechter werden für dich.
Für dein System reicht ein 400 -450W Marken-NT aus.
Z.B.: Seasonic S12II-430Bronze 430W ATX 2.2 | Geizhals.at Deutschland
Cougar A450 450W ATX 2.3 | Geizhals.at Deutschland
be quiet! Straight Power E8 400W ATX 2.3 (E8-400W/BN153) | Geizhals.at Deutschland
Falls du dir demnächst eine größer Graka zulegen willst, dann evtl. doch etwas mehr:
Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3 (0-761345-06204-6/0-761345-06205-3/0-761345-23850-2) | Geizhals.at Deutschland
be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 (E8-CM-480W/BN161) | Geizhals.at Deutschland
be quiet! Straight Power E8 500W ATX 2.3 (E8-500W/BN155) | Geizhals.at Deutschland
Seasonic S12II-520Bronze 520W ATX 2.2 | Geizhals.at Deutschland
Von dem Problembild her könnte es auch die Grafikkarte sein. Aber wie Terrier bereits schreibt, musst du irgendwo anfangen, mit entsprechender Hardware gegenzutesten.
Solange du keine Möglichkeit hast, auf Hardware aus dem Bekanntenkreis zurückzugreifen, wirst du wohl oder übel den Weg gehen müssen.
Mir ist vorhin, bei einem erneuten Absturz, durch Zufall aufgefallen, dass das DVD-Laufwerk trotz allem noch immer funktioniert. Als ich versehentlich gegen den Auswerf-Knopf kam, sprang das Laufwerk auf. Dementsprechend muss ja eigentlich die Stromzufuhr passen und es könnte doch wieder am Mobo liegen?
Es reicht bereits eine gewisse Schwankung der Voltzahl damit der PC neu startet
Das muss man nicht am DVD-LW merken.
Das Board wird nicht nur mit 12bzw 5Volt versorgt
Nachdem ich gestern mit zahlreichen Abstürzen zu kämpfen hatte, läuft heute wieder alles seit mehreren Stunden wie am Schnürchen. Nichtsdestotrotz ist das Netzteil jetzt bestellt. Ich hoffe mal, es liegt wirklich an dem, denn diese "Launen" (mal funktioniert alles, mal nicht) machen mich echt stutzig. Wenn eine bestimmte Komponente der Problemträger ist, sollten sich doch eigentlich gewisse Regelmäßigkeiten bzw. Muster aufzeigen.
