emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
Übersicht der Modelle
1) Ohne Kabelmanagement (Preisvergleich)
2) Mit Kabelmanagement (Preisvergleich)
3) Xilenser (Verfügbarkeit: Q3/2012, ohne Gewähr)
- AU-400FL (80plus Report)
- AU-400FLD
- AU-500FL (80plus Report)
- AU-500FLD
4) Aurum Pro
- Aurum Pro 850 (AU-850Pro) (80plus Report)
- Aurum Pro 1000 (AU-1000Pro) (80plus Report)
- Aurum Pro 1200 (AU-1200Pro) (80plus Report)
5) Aurum 92+ (Platinum)
- PT-450M (80plus Report)
- PT-550M (80plus Report)
- PT-650M (80plus Report)
Nachbauten / Clones anderer "Hersteller" auf dieser Plattform sind nicht ausgeschlossen und werden ergänzt sobald verfügbar.
FSP Aurum & Aurum CM Series (80plus Gold)
Spezifikationen
Anmerkung: Für weitere Bilder schaut mal im verlinkten Hardwareluxx Review vorbei.
Lieferumfang (Non-CM):
Kabellängen & Anschlüsse
1) Anschlüsse je Modell
Die Kabel der CM Reihe und des Fanless Modells sind als LPF (Low Profile Flat, Flachband) ausgeführt.
News & Reviews
1) News
2) Reviews
Anmerkungen & nützliche Links
- ATX-Standard:.................. ATX12V v2.3 & EPS12V v2.92
- Abmessungen (Non-CM):..... 150mm x 86 x 140mm (B x H x T)
- Abmessungen (CM):........... 150mm x 86mm x 160mm (B x H x T)
- Lüfter:............................. 120mm, PWM, Fluid-Lager
- PFC:................................ aktiv, Weitbereichseingang (100-240VAC, 50-60 Hz)
- Effizienz:.......................... 80plus Gold (typisch 88 bis 91%)
- Sicherheitsfunktionen:........ Überstrom, Über/Unterspannung, Überlastung, Kurzschluss (OCP, OVP, OTP, UVP, OPP, SCP)
- Hersteller-Garantie:............ 5 Jahre auf alle Modelle
- Netzkabel
- Handbuch
- Klett-Kabelbinder (Velcro Straps)
- Montageschrauben
- AU-400
- ATX: 20+4 (55), 4+4 (55)
- PEG: 6+2 (55)
- Storage: 4x SATA (55, 70, 85, 100)
- AU-500
- PEG: 2x 6+2 (55, 65)
- Storage: 5x SATA (55, 55, 70, 70, 85)
- SLI Ready
- AU-600
- PEG: 3x 6+2 (55, 55, 65)
- Storage: 6x SATA (55, 55, 55, 70, 70, 70)
- SLI Ready
- AU-700
- ATX: 20+4 (55), 8 (70), 4+4 (55)
- PEG: 4x 6+2 (55, 55, 65, 65)
- Storage: 7x SATA (55, 55, 55, 70, 70, 85, 100)
- SLI Ready
- AU-550M
- Storage: 7x SATA (55, 55, 55, 70, 70, 70, 85)
- SLI Ready
- AU-650M
- Storage: 8x SATA (55, 55, 55, 55, 70, 70, 70, 85)
- SLI Ready
- AU-750M
- ATX: 20+4 (55), 8 (65), 4+4 (55)
- SLI Ready
- AU-500FL
- ATX: 20+4 (60), 4+4 (60)
- PEG: 4x 6+2 (55, 55, 55, 55)
- SLI Ready
News & Reviews
1) News
- Hardwareluxx - Aurum CM-Netzteile von FSP kombinieren 80 PLUS Gold mit Kabelmanagement
- Hardwareluxx - CeBIT 2011: FSP zeigt Netzteil-Neuheiten
- Hardwareluxx - FSP stellt 80PLUS Gold-zertifizierte Netzteilserie Aurum vor - inkl. 400 Watt-Modell
- Press Release FSP Launches AURUM Cable Management Series » FSP Global
- Press Release New Year, New Design, Best Choice of 80+ Gold Power Supply by FSP
2) Reviews
- HARDWARELUXX: AU-650M (LINK)
- HARDWARELUXX: AU-400 (LINK)
- Hardware Secrets: AU-700 (LINK)
- Dirkvader: AU-400 (LINK)
- APH Networks: AU-600 (LINK)
- VR-Zone: AU-700 (LINK)
- Toms Hardware 80plus Gold Vergleichstest (LINK)
Antec High Current Pro HCP-850
FSP Aurum Series AU-700
Seasonic X-760
Silverstone Strider Gold SST-ST75F-G - PC-Experience: AU-400 (LINK)
- Tweaktown: AU-700 (LINK)
- Hardware Secrets: AU-750M (LINK)
- CowCotland (fr): Vergleichstest ft AU-500 (LINK)
- APH Networks: AU-650M (LINK)
- Techpowerup: AU-750M (LINK)
- XSReviews: AU-650M (LINK)
- Xbit Labs: AU-700 / AU-650M / AU-750M (LINK)
- Hardware Heaven: AU-650M (LINK)
- Vortez: AU-650M (LINK)
- Hybrid Synergy 12V Rail Design: Die Leistung wird dynamisch zwischen den je nach Modell vorhandenen Rails verteilt, dadurch verhält sich das Netzteil ähnlich einem Single Rail Modell.
- die Aurum Modelle liegen auch bei 10% Last noch deutlich über 85% Effizienz und hat allgemein in diesem Bereich einen kleinen Vorsprung vor anderen 80plus Gold Netzteilen (Seasonic X, Corsair AX).
- Das Netzteil ist, bedingt durch die hohe Lüfterdrehzahl, ab etwa 40% Last gut hörbar und damit nichts für Silent-Fetischisten. Wer ein vergleichbar effizientes lautloses Netzteil sucht, sollte vielleicht etwas tiefer in die Tasche greifen und sich die beiden Seasonic X FL Modelle mal genauer ansehen (Sammelthread)
- Lüfter: beim AU-600 kommt ein Protechnic MGA12012HF-A25 zum Einsatz (bis zu 2400rpm)
Aurum Pro
- Abmessungen: 150mm(W) X 180mm (D) X 85.8mm (H)
- Kühlung: Single Fan, 135mm HDB Hydro Dynamic Bearing
- MTBF: typischerweise 100,000 Stunden
- Eingangsspannung: Weitbereichseingang (115-230V, 47-63Hz), aktiv PFC
- Leistung (850): 70A @ +12V, 25A @ +3.3V, 25A @ +5V, 0.8A @ -12V, 3.0A @ +5Vsb
- Leistung (1000): 83A @ +12V, 25A @ +3.3V, 25A @ +5V, 0.8A @ -12V, 3.0A @ +5Vsb
- Leistung (1200): 100A @ +12V,25A @ +3.3V, 25A @ +5V, 0.8A @ -12V, 3.0A @ +5Vsb
- Geprüft durch: OCP, CE, FCC, CB, UL, TUV, GOST, CCC
- Sicherheitsmerkmale: OVP, OCP, OTP, SCP Protection
- Hersteller Garantie: 5 Jahre
Reviews
- Hardware Secrets: Aurum Pro 850
- Tweaktown: Aurum Pro 1200
- Pro Clockers: Aurum Pro 850
- Vortez: Aurum Pro 1200
- Think Computers: Aurum Pro 850
- Hardware Heaven: Aurum Pro 1000
Hardwareluxx News: CeBIT 2012 - FSP zeigt neue Netzteile
Aurum Xilenser (Fanless)
FSP Lifestyle - Produktseite
Modular: Aurum Xilenser 400 (AU-400FL) | Aurum Xilenser 500 (AU-500FL)
Non-Modular: Aurum Xilenser 400 (AU-400FLD) | Aurum Xilenser 500 (AU-500FLD)
- Abmessungen: 150mm(W) X 160mm (D) X 85mm (H)
- Kühlung: passiv, daher "100% perfect zero-noise - Absolute 0dB"
Reviews
Aurum 92+ (80plus Platinum)
Modelle
Produktseiten:
1) PT-650M
2) PT-550M
3) PT-450M
Spezifikationen
Bilder aus dem Techpowerup Review:
2) Reviews
Produktseiten:
1) PT-650M
2) PT-550M
3) PT-450M
Spezifikationen
- Abmessungen:.................. 150mm x 86mm x 160mm (B x H x T)
- Lüfter:............................. 120mm, PWM, Fluid-Lager (MGA12012HF-A25)
2) Reviews
Updates in progress. Ich hoffe auf eure Rege Beteiligung am Thread
