DukeX2
Hab mir das UD5 von Gigabyte bestellt und dazu den Athlon II X2 240 für 35€.
So komme ich gut klar bis zum BD
Ich denke mal die 19C sind ein Auslesefehler... wie kommst du drauf dass das der Boxedkuehler sein koennte? Sieht fuer mich eher nach einem 0815 Aftermarket Tower aus.
edit: Oder steht das 'A' auf den Pushpins fuer 'AMD'? Hab schon lange keinen AMD Boxed mehr in der Hand gehabt.
edit 2: Jetzt wirds interessant: Schaut euch mal den Screen mit den Core-Auslastungen an. Laut dem AMD Bulldozer-Blog sieht man im OS jeden 'Bulldozer-Integer-Core' als eigenen 'Core', aber auf einem Modul sind zwei solcher Cores. Nun sind auf dem Screen aber 8 verschiedene Frequenzen. Heisst das, dass die beiden Integer-Cores auf einem Modul unabhaengig getaktet werden koennen?!
anscheinend können die "Cores" unterschiedlich getaktet werden.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:54 ----------
Warte mal, da stimmt was nicht be dem screen
ich rechne mal was Nach
Core0 :Frequenz 2876 MHZ Multi 14.5 ergibt 198,34 MhzBasistakt
Core1 :Frequenz 3205 MHZ Multi 16.0 ergibt 200,31 Mhz Basistakt
Core2 :Frequenz 1119 MHZ Multi 05.5 ergibt 203.45 Mhz Basistakt
Core3 :Frequenz 1532 MHZ Multi 07.5 ergibt 204,26 Mhz Basistakt
Core4 :Frequenz 1283 MHZ Multi 06.5 ergibt 197,38 Mhz Basistakt
Core5 :Frequenz 1574 MHZ Multi 08.0 ergibt 196,75 Mhz Basistakt
Core6 :Frequenz 1083 MHZ Multi 05.5 ergibt 196,90 Mhz Basistakt
Core7 :Frequenz 0983 MHZ Multi 05.0 ergibt 196,60 Mhz Basistakt
Ist das Normal?
Wenn jede Integer Kern unabhängig vom anderen takten kann, bestärkt das für mich, dass ein Modul auch einen Thread ausführen kann.
Heißt also bei 4 Threads müssten 4 Module aktiv sein, aber nur eine Integer Einheit belastet werden. Die andere könnte per Clock Gating in den Stromsparmodus geschaltet werden.
Ganz einfach, weil da mit hoher Wahrscheinlichkeit mögliche IPC verschenkt wird.
Und was ist, wenn dafür die Module höher getaktet werden können, weil mehr Energiereserven zur Verfügung stehen? Das könnte die geringere IPC nicht nur ausgleichen, sondern zusätzlich für Performance sorgen.Ganz einfach, weil da mit hoher Wahrscheinlichkeit mögliche IPC verschenkt wird.
Auslesefehler glaub ich hierbei weniger, das muesste doch kohaerent falsch sein, so wie die Temparatur![]()
Die Screens schauen irgendwie seltsam aus. Beide Integer Cluster sitzen hinter dem selben Frontend. Wie soll das denn funktionieren, wenn die Integer Cluster verschieden getaktet sind? Dann müsste das Frontend und die FPU ja auch eigene Taktdomänen haben. Das hört sich für mich nicht gerade plausibel an. JF sagte mal, powergaten könnte man nur ganze Module. Das würde eigentlich nahe legen, dass das gesamte Energiemanagement pro Modul abgewickelt wird und nicht pro "Kern".
„PhysX 3.0“-SDK bringt besseren Multi-Core-Support - 08.06.2011 - ComputerBaseLaut Nvidia hat sich bei PhysX 3.0 so einiges getan. So soll die neuste Version satte drei Jahre in Entwicklung gewesen sein, da die komplette PhysX-Engine neu geschrieben wurde und fortan modular aufgebaut ist. Dabei gibt es jetzt unter anderem einen neuen „Task Manager“, der der Multi-Threading verbessern soll und damit einen Schub für Mehrkern-Prozessoren bedeutet.
Als indirekt positive Nachricht für den BD zu sehen, sofern die Multithread-Leistung wirklich so gut ist:
Volt ist es ja auch so wie damal bei der Hd 4000er Serie von Amd. Da war die 4870 auch sehr knapp an der Gtx 280 dran und trotzdem ne ganze Ecke billiger.
Blöd nur, das NV CPU PhysX händisch selbst einzubremsen scheint
In keinem Game mit CPU/GPU PhysX skalliert PhysX mit der CPU Core Anzahl. Wie schön PhysX mit mehreren CPU Cores skallieren kann, sieht man am Fluidmark. Und vor allem wie leistungsstark der Spaß dann ist... Da steckt ne ordentliche CPU so manche GPU in die Tasche
dass ist auch genau der grund warum die neue version für den BD ein vorteil ist, weil endlich multicore support besteht!
