[Sammelthread] Futuremark 3DMark 11 Benchmarkthread - Rangliste - UpToDate
kann mir evtl. jemand bei meinem problemchen helfen?
mein 3d mark 11 funktioniert nicht mehr...wenn ich die exe doppelt anklicke kommt nur ganz kurz die windows "sanduhr" und das wars auch schon!
ich hab nichts an irgendwelchen einstellungen abgeändert...
hab den einmal durchlaufen lassen und beim nächsten versuch gings schon nicht mehr, 5 neuinstallationen brachten keinen erfolg^^
liegt das vielleicht an der Futuremark Systeminfo die musste ich aktualisieren.
Gruß herm
Hab auch ein problem, es scheinen bei mir alle Test richtig zu laufen, bis auf den letzten den combined Test, da hab ich dann nur mehr 8fps.... und rauskommt dann 6100p und das @sli (siehe sysinfo).
Ich weiss nicht warum das net geht, system info haken im help ist weg und futurmark sysinfo 4.0 hab ich auch installiert und ja 3dmark 11 v1.01 ist drauf.
Mit nvinspector die bits umstellen hat auch nichts gebracht.
Probier mal die x86 Version des Benchmarks (liegt im Futuremark Ordner). Bei mir hatte die x64 Version auch einige Macken.
t3h0th3r - Microsoft Windows 7 x64 - Intel i7-920 @ 4.21GHz - EVGA X58 3x SLI Classified 3 - 3x 2GB DDR3-2000 CL8 - 2x EVGA GeForce GTX 580 975/2300 - P12662
t3h0th3r - Microsoft Windows 7 x64 - Intel i7-920 @ 4.21GHz - EVGA X58 3x SLI Classified 3 - 3x 2GB DDR3-2000 CL8 - 2x EVGA GeForce GTX 580 970/2300 - X4563
höher will der Krempel mit 1.15V irgendwie nicht mehr :hmm:
Haste schon mit mehr als 1,15v probiert?
Nein, dafür bräuchte ich wohl den Afterburner? Momentan schauts eh so aus, als dass mein AX1200 an seine Grenzen kommt, da die Karten laut GPU-Z zeitweilig schon so um die 65Amp ziehen sollen und das NT eigentlich nur 100 Amp liefert. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen...
Mache dann mal noch ein paar versuche mit einem zweiten NT um herauszufinden ob das das Problem ist oder ob es wirklich noch mehr Saft braucht.
Temps sind bis jetzt mit 54C eigentlich noch im Rahmen des erträglichen.
//edit: habe gerade dein Review durchgelesen. Dann werd ich mal bei Zeit und Laune dem BIOS noch ein paar mV entlocken :)
evtl. muss ich auch noch etwas am PCI-E oder sonst am Board was machen. Bei Extreme krieg ich mit 975Mhz nämlich Blackscreens, Performance ging so gerade noch durch.
Kanns sein dass das OC (beim 980X) per Multi genau nix bringt?
Hab mit 4,96 Ghz weniger Pkt als mit 4,65 Ghz (gleich BCLK, anderer Multi).
würde ich jetzt nein sagen.
Ich hab meinen 980x mal höher getaktet ohne die Stabilität dafür zu testen.
Der 3dmark11 lief zwar durch, die Punkte waren aber niedriger oder nicht besser (weiß ich nicht mehr genau).
In einem anderen Bench war die Taktung aber auch nicht stabil.
Von daher würd ich mal fragen, ob die höheren Taktraten bei Dir auch stabil sind?
Kayawish24 - Microsoft Windows Vista x64 - Intel Core i7-2600k @ 5GHz - Asus Maximus IV Xtreme - 3x 2GB DDR3-16000 - 3x Nvidia GTX 580 @ 930/1880 - P16059
Das kann sein. Er war im 06er und im 11er stabil, Vantage hat er jedoch nicht geschafft. Er war auf 4,96 Ghz @ 1,60 Volt.
Bei 4,65 Ghz hatte ich mehr Punkte, da war er jedoch zu 100% stabil.
Godfather88 - Microsoft Windows 7 x64 - Inte core I5 2500k @4,5 GHZ- Gigabyte GA z68 UD4 -2x4GB Corsair XMS3 1333- Nvidia GTX 470 @ 700/1400/1800 -P5137
TobiWahnKenobi - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Q9550 @3,7 GHZ- Asus Maximus Extreme X38 - 4x2GB Mushkin 1333- Nvidia GTX 560 @ 950/1900/2302 - P5021
TobiWahnKenobi - Microsoft Windows 7 x64 - AMD PhenomII X4 955 @3,7 GHZ- Asus M4A88TD USB3 - 2x2GB Corsair Value 1333- Nvidia GTX 460 @ 800/1600/2000 - P3763
tobi
Update
Neue Version verfügbar: 3D Mark 11 V1.0.2
Changelog:
"3DMark Vantage v1.0.2 1901 changes
Fixed hang in CPU Test 2 - Physics on systems with more than 12 logical processors
Added possibility to disable System Info scan in command line front-end
Fixed the score formula in texture fill rate test
Added buffered file input stream for faster test loading times
Updated System Info component version to 3.21.2.1
DOWNLOAD
Hast dir auch sein Graphics Score angeschaut, da sind es 9000pkt! :coolblue:
Kleines Update von mir:
Phantomias88 - Microsoft Windows 7 x64 - AMD Phenom II X6 1090T BE @ 3.9GHz - MSI K9N2 780a SLI - 2x 2GB DDR2-1040 - Nvidia GTX 580 @ 900/2037 - P6226
Warum ist mein neuer Score noch nicht in der Liste?
Wollt ihr mich ärgern? Nur zu, ich bin hart im nehmen und zurückhaltend im geben! :asthanos:
Nicht für die Liste, only FYI! ;)
Ja was denn nun - Vantage oder 11er?
Grüße
Beim kopieren sollte man auch (mit)denken :wall:
Hier der richtige Changelog:
3DMark 11 version 1.0.2 release notes
All Editions
Bullet physics library updated to 2.78 to improve compatibility with future CPUs and GPUs
Display scaling mode setting is now available in the Basic Edition
SystemInfo component updated to version 4.0 for improved compatibility with current and future hardware
Improved user messages when the benchmark run is interrupted
Advanced and Profession Edition only
Fixed wireframe mode for the Combined test with NVIDIA hardware
Load/Save result dialog remembers the last used folder
Professional Edition only
Correct watermark is always displayed when benchmark is launched from command line
Command line loop switch with single test now loops without reloading
@Phantomias88
Ich habe hier ab Stand 1000(Posts) übernommen.
Bitte entferne diesen Bildquote!
@pes-forever
Selbstverständlich lieber Pes-forever, ein AMD System kann man ja mal übersehen! :fresse:
Neue CPU, neuer Treiber, neuer Test...
Alfamat - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Core 2 Quad Q9650 @ 4.50 GHz - Gigabyte GA-EP45-Extreme - 4 x 2GB OCZ DDR2-1000 - Gainward GTX 470 @ 850/2000 - P5685
Danke, die war wohl von Microborg und Promillo zu mir gelangt VID: 1.100V :coolblue: Die wird auch noch ne Weile drinbleiben. Sry for OT
swdtechnik - Microsoft Windows 7 x64 SP1 - Intel Core I7 2600K @4,6 GHZ- ASRock P67 Professional - 4x2GB G.Skill DDR3 1600- Sapphire 5850 Xtreme x2 @ 970/1210 P9252
Mayk-Freak - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Xeon W3520 @ 4.720GHz - Asus Rampage II Extreme - 3x 2GB DDR3-2000 - Nvidia GTX 580 @ 1092/2184/2507 - P8663
Mayk-Freak - Microsoft Windows 7 x64 - Intel Xeon W3520 @ 4.740GHz - Asus Rampage II Extreme - 3x 2GB DDR3-2000 - Nvidia GTX 580 @ 1104/2184/2406 - X3118
Den Fehler bekam ich auch vor wenigen Tagen. Virenprogramm im Hintergrund laufen?
Das war bei mir das Problem, Avast verhinderte den fehlerfreien Start von 3DMark.
jo avast habe ich drauf ,ich teste mal
daran liegt es nicht ,immer dasselbe
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:51 ----------
so 1.0 und 1.0.1 laufen ,nur das neue update nicht
