[Tutorial] Neue IP-Adresse bei KabelBW, KabelDeutschland, Unitymedia
Die zugewiesene IP ändert sich wenn das erste gerät hinterm Moden (in den meisten Fällen ein Router zb Fritzbox) seine MAC Adresse ändert. Sobald das Modem eine neue MAC am LAN erkennt fordert es eine neue IP an.
Zumindest trifft dies bei KD zu.
Habe ich letztens erst bei meiner mutter gemacht.
Und das trifft eben auch bei KabelBW zu.
@sonne
MAC hat ja nicht nur was mit ethernet zu tun.
MAC ist einfach nur ne Hardwareadresse, die einem bestimmten Aufbau folgt.
Entwerfe ich einen Standard mit der Annahme, dass ich da viele Gerät zu verwalten haben, zB DOCSIS, dann muß ich mir auch was einfallen lassen diese HW im Netzwerk zu finden, da kann ich mir was neues ausdenken, oder auf bewährtes -> MAC zurückgreifen.
Sieht dann so aus.
https://services.quickline.com/PW_Recovery/images/mac_adresse.jpg
Was bezieht sich auf was?
Bei DSL ist sowas nicht der Fall, das ist richtig.
Man hätte sowas auch bei DSL anders lösen können.
Letztendlich ist das aber bei DSL nicht so viel anders, hier erfolgt die Zuweisung zum Kundeacc über die Einwahl und er damit verbundenen Anmeldung.
@Kabeluser hier
Testet das doch mal bitte, wenn ihr die Lust und Laune habt. Modem Stromlos machen, kurz warten und dann neu einwählen lassen.
Gibt es ggf im Modemmenü eine Möglichkeit das Teil neuzustarten?
@sonne
Sieht dann so aus.
Grundsätzlich ist diese MAC dort aber eben nicht mit den MACs im LAN Bereich zu vergleichen. Die ist auch vier Zeichen länger...
Ich schrieb ja oben das ich mir vorstellen hätte können das man sowas über ne UID oder sowas löst... Aber kommt ja schlussendlich aufs gleiche raus.
@Kabeluser hier
in diesem Zusammenhang könnte jmd. der eh gerade dabei ist und ein Scientific Atlanta Kabelmodem hat folgenden Link ausprobieren, angeblich gibts auf dieser Webadresse des Modems einen Reset Button http://192.168.100.1/gscan.asp
btw soll nach einschlägigen Meinungen das Stromloskonzept nicht mehr wie früher funktionieren.
was heisst denn bei
"Voraussetzungen für IP-Erneuerung bei Kabel-Internet Kunden mit diesem Script (iprenew.cmd)
Modem ist ein Scientific Atlanta EPC2203 oder Ähnliches."
oder Ähnliches?
Ich habe eins dieser Motorola Kabelmodems.
Das bedeutet, dass dieses Cript auf dieses Modem Abgestimmt ist. Es gibt ja noch ein EPX2203 usw. Diese sind mit ähnlich gemeint. Grundsätzlich geht das auch mit einem anderem Modem, aber dieses wird seine eigenen Befehle haben. Wenn du Weißt wie man dein Modem via Script neu startet. Kannst einfach schritt 1/3 mit deinem Script ersetzen.
Wow, das ist mir zu hoch...:fresse: - hab keine Ahnung von Curl - btw was fange ich denn mit den Liveheader Daten dann an?
Also du Zeichnest nur die Anfragen vom LiveHeader ab dem Zeitpunkt wo du auf den Router zugreifst bis zum MAC-Change auf, und Postest sie dann hier rein, ich werde dann versuchen dir ein passendes Script zusammenzuschnipseln.
und genau diesen Button habe ich mir in meinem Script zu nutze gemacht. Bei Modem restart steht.
Code:
echo (1/3) Modem restart
curl\curl "http://192.168.100.1/goform/gscan" -d "SADownStartingFrequency=1"
Das bedeutet, dass dem Webserver der Seite "http://192.168.100.1/goform/gscan" der wert "SADownStartingFrequency=1" übergeben Wird. Das bewirkt genau das gleiche wie wenn man auf den Restart Button clickt.
Crul musst du dir als einen konsolenbasierten Browser vorstellen. Er überträgt daten ohne einwirken des Nutzers an einen Webserver, genau so als ob du mit der Maus den Button anklicken würdest.
Und genau dieses Grundprinzip muss dann bei deinem DLink Router angewandt werden. Wenn man weiß welche Daten im hintergrund bei einem MAC Change an den Router übertragen werden, kann man dann ein Crul Script schreiben welches dann die Daten vollautomatisch überträgt. Dafür ist aber der LiveHeader notwendig.
:wink:
exploit89
Hallo Leute
sehr interessiert habe ich den Thread über den IP-Wechsel für Kabelkunden gelesen.
Ich habe mich sehr lange eingelesen und versucht alles zu verstehen. Ich habe es leider nicht ganz geschafft, weil mir da wohl etwas zuviel Background-Wissen fehlt.
Dennoch würde ich gerne ebenfalls die IP-Adresse wechseln können und dies ggf. auch automatisieren.
Das Kabelmodem, das mir installiert wurde, wird im Thread bisher nicht berücksichtigt (ubee, EVM2200).
Ich würde aber gerne dazu beitragen, dass auch für dieses Kabelmodem eine Lösung bereitgestellt wird. Wenn jemand bereit wäre, dafür etwas zu schreiben, kann ich die notwendigen Daten dazu liefern (mit Anleitung :) )
Auch nutze ich keine direkte Verbindung sondern einen D-Link Router.
Exploit89, du schreibst, dass du gerne eine TUT für die indirekte Verbindung machen willst. Ich denke, hier gibt es möglicherweise Anregungen.
So, einige Anfragen, die eventuell zu viel fordern. Ich hoffe trotzdem, dass jemand Interesse und Zeit hat, mir (und anderen, die davon profitieren könnten) weiterzuhelfen.
Vielen Dank im Voraus
und viele Grüße
spliffchen
Ich hab mir das mal angeschaut, scheint so als wenn das beim ersten mal noch klappt, aber wenn man zu oft die MAC ändert, gibts irgendwann keine neue IP mehr. Entweder merkt sich das Modem die ganzen MACs oder KD direkt in einer DB.
Die meisten schreiben, das ab dem 2ten oder 3ten mal kein Internet mehr geht und sie Modem + Router manuell restarten müssen etc. Hätte mic hauch gewundert, wenn KD ständig neue IPs raus rückt...
@ Vorposter, musst die HTTP Live Header sniffen und dann mit dem Tool "Curl" die MAC des Routers (nicht Modem) ändern.
Sieht bei mir dann so aus:
Anmeldung am Router:
Code:
[B][U]HTTP Live Header z.B.:[/U][/B]
http://192.168.0.1/login.php
Content-Length: 69
ACTION_POST=LOGIN&LOGIN_USER=[User]&LOGIN_PASSWD=[Pw]&login=Anmelden
CURL Befehl daraus:
Code:
curl -b cookies.txt -c cookies.txt -m 10 "http://192.168.0.1/login.php" -d "ACTION_POST=LOGIN&LOGIN_USER=[User]&LOGIN_PASSWD=[Pw]&login=Anmelden" >NUL 2>&1
Einrichtung Internetverbindung am Router & Speichern:
Code:
http://192.168.0.1/bsc_wan.php
Content-Length: 175
ACTION_POST=DHCP&hostname=DIR-615&mac1=&mac2=&mac3=&mac4=&mac5=&mac6=&clonemac=&dns1=&dns2=&mtu=1500&dh_eap_type=1&dh_authentication=0&dh_username=&dh_password=&dh_password_v=
http://192.168.0.1/bsc_wan.xgi?random_num=2011.6.16.18.18.39&exeshell=submit%20COMMIT&exeshell=submit%20WAN
CURL Befehl daraus:
Code:
curl -b cookies.txt -c cookies.txt -m 10 -d "ACTION_POST=DHCP&hostname=DIR-615&mac1=%mac1%&mac2=%mac2%&mac3=%mac3%&mac4=%mac4%&mac5=%mac5%&mac6=%mac6%&clonemac=%mac1%%%3A%mac2%%%3A%mac3%%%3A%mac4%%%3A%mac5%%%3A%mac6%&dns1=&dns2=&mtu=1500&dh_eap_type=1&dh_authentication=0&dh_username=&dh_password=&dh_password_v=" "http://192.168.0.1/bsc_wan.php"
curl -b cookies.txt -c cookies.txt -m 10 "http://192.168.0.1/bsc_wan.xgi?random_num=2009.5.26.20.39.50&exeshell=submit%%20COMMIT&exeshell=submit%%20WAN"
Das sind die wichtigen Informationen um die das Script hier angepasst werden müsste.
@spliffchen und rest....
habe jetzt erst mal die nächsten vier wochen bachelor prüfungen. danach kann ich mich dem problem stellen und eine lösung suchen. grad fehlt einfach die zeit
gruß
exploit89
@exploit89: von mir aus kein Problem, ich hab grad auch Abschlussarbeit zu schreiben.
@zed187: ich habe versucht, mit HTTP Live Headers (FF-AddOn) deine Anweisungen zu befolgen.
1. Problem: ich habe keinen reinen reconnect-Button im Routermenü. es gibt nur Reboot und DHCP-Refresh.
2. Problem: leider bekomme ich keine Textzeile zu sehen, die mit POST beginnt oder Login-Informationen (LOGIN_USER oder LOGIN_PASSWD) enthält.
Vielleicht kannst du mir da noch weiterhelfen?
Vielen Dank
ich habe ein nicht so weit verbreitetes Modem dieses scheint nur oder hauptsächlich in der Niederlande vetrieben worden zu sein.
Es handelt sich um das Modem Ubee EVM 220, meine Frage ist nun, wie bekomme ich da einen reconnect bei Kabeldeutschland hin ? Router ist ein D-Link Dir 615
Denn die Seite http://meineipdesmodems/gscan und alle anderen Sachen gehen nicht, da es sich ja nicht um das uvm Modem handelt!
Was muss ich tun damit auch bei mir ein reconnect funktioniert?
Das Script wie es zu finden gibt geht eben nicht weil es die Menüoption Initial Scan nciht gibt
hallo, ich hab einen TP-Link 1043 Router mit DD-WRT v24 hinter meinem Unitymedia Modem. Eine Option zum manuellen MAC Adressen ändern hab ich nicht gefunden, weiß jemand, wie der befehl für den Router lautet um Ihm eine neue Mac Adresse zuzuweisen? Oder vielleicht kann mir jemand nen Tip geben, wie ich das rausfinden kann, wenns da ne Möglichkeit gibt..
Grüße
speedy77
Oje,gibts das ganze auch für DAUs??
Will ja gar nicht täglich meine IP Adresse wechseln bei KD.Alle 2 Wochen reicht mir.
Naja,irgendwie kämpfe ich mich durch.Glaube komme zurecht bis auf Punkt 4.3
Lan-Verbindung anpassen.
Nehme an da kommt dann eine Name rein,nur welcher? Der Hostname?
Wenn ich ipconfig /all mache,steht nirgends was von einem Lan Namen.
Oder ist das unter :Verbindungsspezifisches DNS-Suffix zu finden und hiesse dann : fritz-box?
Und wenn alles eingetragen ist einfach iprenew starten? getmacc.exe brauche ich nicht oder direkt danach ebenfalls starten?
Habe ein Motorola SBV5121B Modem,woran eine Fritz-Box 7270 angeschlossen ist.
Hi SH501,
Das Tutorial ist für User welche direkt am Modem hängen, ohne zwischengeschaltetem Router.
Da du eine Fritz-Box 7270 hast must die die MAC Adresse deiner Fritzbox abändern und die FritzBox + Modem neu starten.
Die MAC Adresse der FritzBox kannst du manuell im Webinterface ändern.
Fürs neustarten einfach Stromversorgung kurz kappen. Danach haste
auf manuelle weise eine neue IP
Werde auch demnächst hierfür ein One-Klick Script schreiben. Dafür
fehlt mir allerdings zur Zeit die Zeit, bin erst mal für die nächsten zwei wochen voll ausgebucht.
Danach werde ich sehen was sich machen lässt.
grüße
exploit89
Neue Ip Kabeldeuschlan Evtl. BW & FritzBox So einfach geht es
Hallo
Ich bin vor längerem auf Ein Tutorial gestoßen,
Das Bei mir immer Klappt Ohne Probleme .
Wer eine Anschluss Bei Kabeldeutschland (Evtl. BW) Hat und eine FritzBox Hat ,
Einfach Das machen und fertig
0.Expertenansicht Der fritzBox aktivieren.
1. Anmeldung am Fritz-Box Webinterface
2. Geht auf Erweiterte Einstellungen - Zugangsdaten - Verbindungseinstellungen.
3. Bei Kabel Deutschland sollte "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen" markiert sein. Ändert diesen Eintrag auf "IP-Adresse manuell festlegen" und gebt beispielsweise als IP-Adresse 172.16.0.111, Subnetz 255.255.0.0 und Gateway 172.16.0.1 ein und übernehmt diese Einstellung.
4. Ändert anschließend wieder zurück auf "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen".
5. Jetzt könnt ihr unter System - Ereignisse - Internetverbindung feststellen, daß sich die IP-Adresse tatsächlich geändert hat.
Wen ein Fehler Kommt bei Primärer DNS-Server Trage ich Immer Die IP ein
192.133.22.2
192.133.22.9
Ihr Könnt es auch An Anderen Router Mal testen Und hier beschied geben Ob es Klappt .:wink:
Hallo
192.133.22.2
192.133.22.9
Werde ich mal ausprobieren. Bissel Schiss habe ich ja,das ich mein komplettes Internet zerschiesse, dürfte aber nicht möglich sein ,wenn ich nur obiges ändere,oder?
@Stukas, danke für die Anleitung. Hat funktioniert!!!
Vielen Dank dafür.
Hallo exploit89,
dein Script funktioniert ausgezeichnet, bis auf das Reset meines Modems, welches ich per Hand machen muss.
Mein Kabel Modem ist die Cisco EPC3212. Wie müsste ich die folgende Zeile "curl\curl "http://192.168.100.1/goform/gscan" -d "SADownStartingFrequency=1" > NUL" ändern,
damit es auch bei meinem Modem funktioniert ?
doh
Hallo exploit89,
doh
Hallo dohderbert,
Was bedeutet per Hand?
Indem du den Stromstecker ziehst oder über das Webinterface?
Letzteres wäre schon mal ein rießen Schritt, dann müsste man nur noch das Script den gegebenheiten anpassen.
Falls du es jedoch mit Stromtrennung neu statest. Einfach mal im Webinterface suchen ob dort nicht irgendwo ein reset Button findest.
Beim epc2203 ist er unter http://192.168.100.1/gscan.asp zu finden
mfg, X
@dohderbert:
Fürs EPC3212 lautet der Restart befehl:
curl\curl -d "SADownStartingFrequency=634000000" http://192.168.100.1/goform/ChannelsSelection
Wobei 634000000 durch deine startingfrequency ersetzt werden muss. Dafür gehst du auf die Seite "192.168.100.1" und loggst dich mit
login: admin
passwort: atlanta
ein und und schaust unter dem Reiter Channelsselection (http://192.168.100.1/ChannelsSelection.asp) bei "Downstream Frequency" nach. Bei mir ändert sich die manchmal. So 100%ig immer funktioniert der Befehl nicht.
edit: Eigenen Fehler gefunden. Hatte einen part des skripts gelöscht. post reduziert der übersichtlichkeit halber ^^.
@exploit89
Ja ich muss Stecker raus ziehen oder Startknopf am Modem Aus Ein schalten..
http://192.168.100.1/gscan.asp gibt es beim EPC3212 nicht
btw: wenn ich "192.168.100.1" eintippe lande ich bei "http://192.168.100.1/Docsis_system.asp"
Wegen Reset Button siehe Screenshot
@phylin
Leider funktioniert login pw bei mir nicht.. invalid username or password kommt als Meldung. Deshalb kann ich ChannelSelection nicht auswählen.
Ich kann mich zwar einloggen (username und pw leer lassen) bekomm aber nur standard anzeige, wie auch ohne login und zusätzlich Voice Reiter..
btw: wenn ich direkt "http://192.168.100.1/goform" schreibe, funktionierts nicht.
siehe Screenshot
Kann ich "SADownStartingFrequency=634000000" nicht wie bei exploit89 mit "SADownStartingFrequency=1" ausführen ? Hast du es mal auf die Variante probiert ?
PS: mein anbieter ist kabelbw
doh
@exploit89
Punkt 4 versteh ich absolut nicht , also das mit dem Script anpassen.Bitte um hilfe.
ich plane nen wechsel zu um und frage mich wieviel wahrheit in der dhcp renew reconnect methode steckt ?
anleitung hier:
Lösung IP-Wechsel Unitymedia und andere
wäre nett wenn das mal jemand testen und bescheid geben kann.
eventuell auch mal versuchen:
dhcp auf statische ip umschalten.
mac adresse ändern.
dhcp auf automatisch stellen.
@exploit89
wo hakt es denn?... habe meine Glaskugel leider neulich verloren.
ich habe bereits einige Berichte auf irgendwelchen Foren gelesen, dass es auch auf diese Art und Weiße funktionieren Soll. Bei mir selber hat es jedoch noch nicht geklappt.
Groß rumprobieren wollte ich auch nicht, denn wie heißt es so schön: "never change a running system"
@exploit89
Leider funktioniert login pw bei mir nicht.. invalid username or password kommt als Meldung. Deshalb kann ich ChannelSelection nicht auswählen. [...] Kann ich "SADownStartingFrequency=634000000" nicht wie bei exploit89 mit "SADownStartingFrequency=1" ausführen ? Hast du es mal auf die Variante probiert ?
doh
Wie es aussieht musst du bei deinem Modell die SADownStartingFrequency eintragen wie sie erforderlich ist. Vielleicht kannst du ja mal bei KabelBW direkt nachfragen ob sie dir in diesem Punkt weiterhelfen können.
wenn ich auf iprenew.cmd klicke kommt folgendes->
1/3 Modem restart
2/3 Get new Mac-Address
Fehler: Zugriff verweigert
3/3 Network Interface restart
Eine Schnittstelle dieses Namens wurde noch nicht für den Router registriert
