[Tutorial] Neue IP-Adresse bei KabelBW, KabelDeutschland, Unitymedia
exploit89
Ostwürttemberg + Bodensee
Vorwort:
Kunden von Kabel Internet haben bezüglich IP-Wechsel ein mehr oder weniger großes Problem. Die IP bekommt man
zwar per DHCP dynamisch zugewiesen. Die IP ist jedoch an die MAC Adresse gebunden. D.h. man bekommt erst eine neue IP Adresse,
wenn das DHCP Lease ausläuft. Dies kann unter Umständen mehrere Wochen dauern.
Gründe wozu man eine neue IP benötigt, möchte ich an dieser Stelle nicht aufzählen. Das ist, so denke ich, jedem selbst überlassen damit verantwortungsvoll umzugehen.
Ich persönlich lege sehr hohen wert auf Privatsphäre, deshalb möchte ich nicht, dass google und co. vollständige Profile über mein Surfverhalten abspeichern.
Und Los gehts:
Idee: Die MAC-Adresse wird softwareseitig verändert, sodass man bei einer neuen Einwahl eine neue IP Adresse bekommt.
Dafür habe ich ein Script und ein kleines C-Programm geschrieben.
Das Script führt einen Restart des Modems durch. Währenddessen wird eine neue MAC Adresse dem Netzwerkadapter zugewiesen.
Das von mir geschriebene Tool getmacaddr.exe generiert eine zufalls MAC, die dann von der Batch-Datei in die Registrierung geschrieben wird.
Voraussetzungen für IP-Erneuerung bei Kabel-Internet Kunden mit diesem Script (iprenew.cmd)
  • Modem ist ein Scientific Atlanta EPC2203 oder Ähnliches.
  • Direkte LAN-Verbindung zwischen Modem und PC
  • "Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package" muss vorhanden sein. (vcredist_x86.exe)
Script und notwendige Tools:
Download => ip-renew.rar Update am 6.6.11
Vorgehensweiße (Windows):
  1. Echte physikalische MAC-Adresse herausfinden:
    "getmac" oder "ipconfig /all" in der Konsole ausführen.
  2. MAC-Spoofing aktivieren:
    Computerverwaltung->Geräte Manager->Netzwerkadapter->
    ->Rechtsklick auf Netzwerkadapter->Eigenschaften->Erweitert->Netzwerkadresse->
    ->Radiobutton aktivieren und echte physikalische MAC-Adresse eintragen (ohne - oder : )->OK
  3. Registrierungsschlüssel der MAC-Adresse herausfinden:
    Den Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE" nach dem Wert der echten physikalischen Adresse durchsuchen
    (ohne - oder : ). Gefundenen Schlüsselpfad Kopieren. (Ordner=Schlüssel)
  4. Script Anpassen
    1. In der siebten Zeile nach "germacaddr " die ersten sechs Zeichen der echten physikalischen MAC eintragen. Ohne - oder :. Buchstaben Groß!
    2. In der neunten Zeile nach "set KEY=" den Registrierungsschlüssel anpassen
    3. In den letzten beiden Zeilen den Namen der LAN-Verbindung anpassen.
      (So wie sie unter Adaptereinstellungen benannt ist)
  5. Speichern und Ausführen
Script: ip-renew.cmd
Code:
@echo off
echo (1/3) Modem restart
curl\curl "http://192.168.100.1/goform/gscan" -d "SADownStartingFrequency=1" > NUL
echo (2/3) Get new Mac-Address
getmacaddr 002067
set /p MACADDR=<rand_macaddr
set KEY=HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0007
REG ADD %KEY% /v NetworkAddress /t REG_SZ /d %MACADDR% /f > NUL
del rand_macaddr
echo (3/3) Network Interface restart
netsh interface set interface "LAN-Verbindung" DISABLED
netsh interface set interface "LAN-Verbindung" ENABLED
Tool: getmacaddr.exe
PHP:
// getmacaddr.cpp written by exploit89. Any questions? -> exploit89athotmaildotde
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main(int argc, char **argv)
    char macaddr[13] = {0};
    unsigned long mac=0;
    FILE * pFile;
    srand ( time(NULL) );
    mac = rand() % 0xFFFFFF + 0x100000;
    if(argc==2 && strlen(argv[1])==6)
        sprintf(macaddr,"%s%X",argv[1],&mac);
    else
        sprintf(macaddr,"002067%X",&mac);
    pFile = fopen ("rand_macaddr","w");
    if (pFile!=NULL)
        fprintf(pFile,"%s",macaddr),
        fclose (pFile);
Das Script kann man sicher ohne weitere Probleme in Linux/MACOSX übersetzen. macaddr.cpp liegt bei, diese muss natürlich in die jeweilige Plattform kompiliert werden.
viel Spaß damit,
liebe grüße
exploit89
EDIT: Werde das TUT die kommenden Tage mal erweitern, und ein paar Beispiele zeigen wie man mit zwischengeschaltetem Router eine automatisierte IP-Erneuerung durchführen kann.
Wenn die ip-Adresse per DHCP zugewiesen wird, müsste dann ein einfaches
ipconfig /release
ipconfig /renew
nicht reichen, oder bekommt man dann wieder die alte ip zugewiesen?
Nein damit gehts leider nicht, hab ich bereits getestet.
Da die Kabelnetzbetreiber einen relativ kleinen IP-Pool haben,
möchten sie IP-Änderungen unterbinden.
gruß
ext89
Reicht nicht, das Modem an sich behält die alte IP.
Es geht hier in diesem TUT aber nicht darum die MAC Adresse zu ermitteln, dass ist nur ein einmaliges notweniges Übel.
Punkt 3 raff ich nicht...
  1. Windows XP: Start->Ausführen->"regedit" eingeben -> OK
    Ab Windows Vista: Start-> Programme/Dateien durchsuchen -> "regedit" eingeben -> Enter
    alternative Tastenkombination: Windows-Taste + R
  2. Rechtsklick auf den "Ordner" HKEY_LOCAL_MACHINE -> Suchen -> Nur "Daten" aktivieren -> MAC Adresse ohne Minus oder Doppelpunkt eingeben -> (Weiter)Suchen
  3. Den gefundenen Schlüsselnamen indem Sich der Wert "NetwokAddress" befindet kopieren. (Rechtsklick auf den Ordner (zB.: 007))
Achtung: Administratorrechte notwendig
Bevor man aber anfängt in der Registry rumzufummeln sollte man sich darüber informieren was das überhaupt ist. Z.b. Hier: PC WELT Forum - Einführung in die Registry
also wenn der PC via WLAN mit dem Router und der Router via LAN mit dem Modem verbunden ist funzt es nicht?
Btw - und das funzt wirklich? ohne Probleme?
Doch dann funktionierts auch. Mann muss aber dann die MAC Adresse des Routers verändern. Da jeder Router aber seine eigenen Einstellungen hat kann ich dazu nur Hilfestellung geben wie man das macht. Eine Universiallösung ist in dem Fall leider nicht möglich.
...... Ja es funktioniert ohne Probleme. Man muss halt, wenn man direkt mit dem Modem verbunden ist, Administratorrechte haben
gruß :wink:
exploit89
bei kabeldeutschland gibts keine verbindung mit anderer mac adresse als der die original freigeschaltet wurde ... weiss ich da leider der techniker so schlau war es mit seinem modem freizuschalten und dann meine fritzbox cable nicht ging bis endlich jemand kompetentes von der hotline die neue macadresse freigeschaltet hat ...
gruß :wink:
exploit89
Du meinst damit Adminrechte unter Windows oder? Wenn ja - kein Problem.
Router wäre ein D-Link 300 ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:22 ----------
das meine ich nämlich eigentlich auch, der Anbieter vergibt eine feste MAC Adresse...wenn du die nicht mehr hast funzt das Inet doch nicht mehr...oder seh ich das irgendwie falsch?
nö siehst du richtig :-)
sonst könnte man ja auch einfach jeden kabelanschluss mit nem modem nutzen. gibts ja keine einwahldaten und im keller wird auch nix angeklemmt da sind ja alle kabel leitungen von allen mietern zusammen
Ne eben nicht!!!
Es ist die MAC Adresse des Modems fest. Die darf auf keinen FALL verändert werden. Die Einwahl ins Kabel Netz wird duch die
MAC Adresse des Modems vorgenommen, nich die des ersten Clients.
Die MAC Adresse des ersten Clients kann ja gar nicht fest sein, dann müsste man ja jedes mal wenn ein neues Gerät angeschlossen wird,
den Service-Techniker bzw. die Hotline anrufen. Das wäre ziemlich Schwachsinnig.
Der Erste Client nach dem Modem kann ein PC oder auch ein Router sein. Im Netzwerk verhalten sie sich beide gleich.
Dann schau doch erst mal im Webinterface des Routers nach, ob es da irgendwo eine Einstellung gibt, die MAC Adresse manuell
per Handeingabe zu verändern.
Bei meinem Router sieht das so aus: http://www.abload.de/img/mac7q78.png
Wenn die möglichkeit besteht, zeichne den gesammten HttpLiveHeader auf. Duch die Informationen die im LiveHeader stehen kann
man dann ein Script mithilfe von Curl schreiben, der die MAC Adresse verändert.
Im liveheader sieht man dann alle Daten die mit dem HTT(P)-Protokoll übertragen werden. Also die Anfragen und Antworten
an und vom Webserver.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/live-http-headers/
ich hab schon von der mac adresse des modems geredet ...
und die dhcp zuteilung erfolgt ja anhand der mac adresse vom modem ... von daher kann es nix bringen ( und tut es meiner erfahrung nach auch nicht ) die mac adresse von irgendeinem gerät zu ändern. natürlich vergibt das modem richtung router/pc ne neue ip adresse wenn sich dessen mac ändert. aber die öffentliche ip bleibt die gleiche ...
kann man z.b. mit utrace.de auch schön nachvollziehen
die ip vergabe erfolgt durch die mac adresse des ersten clients. die mac adresse des modems ist für die identifizierung des anschlussinhabers notwendig.
ich weiß nicht was für erfahrungen du gemacht hast. aber ich bekomme eine neue ip adresse zugewiesen wenn ich mein script ausführe. daran ist nichts zu rütteln.
Ich weis zwar nicht wie es mit Kabel ausschaut, aber es besteht ein Unterschied zwischen der MAC des Modems (sofern das überhaupt ne MAC ist) und der MAC der NIC im PC.
Könnte mir gar vorstellen, das Modem besitzt Publicseitig gar keine MAC sondern nur irgend so ne UID oder sowas...
Steckt das Modem direkt am PC, so nimmt es nur die Einwahl vor. Die IP selbst wird direkt an die Schnittstelle am PC gepinnt.
Nutzt man nen Router, so nimmt das Modem immernoch die Einwahl vor, nur geht die IP eben an das Interface des Routers...
Da bei einer DHCP Reservierung nicht das Einwahlgerät selbst von Belang ist, sondern die MAC der Netzwerkkarte, so kann diese Methode hier schon funktionieren...
Andernfalls wäre es auch reichlich unflexibel!?
Ich mein, nutzt man das Modem direkt am PC, und der PC geht hobs, müsste man die MAC der neuen Netzwerk- (idR OnBoard) Karte neu übers nicht mehr funktionierende INet oder übers Telefon registrieren!? Hab ich noch nie von gehört...
bei kd wird die mac vom modem registriert deswegen kann man auch kein anderes modem anklemmen. deswegen ja mein problem mit der freischaltung via modem und dem anschluss der firtzbox 6360 mit integriertem kabelmodem
wie dhcp funktioniert ist mir schon klar ... bin aber der meinung die ip vergabe per dhcp läuft über die mac des modems und nicht des routers/pcs der am modem hängt ...
vermutlich die wenigsten ...
geht aber ja auch grad nur um die frage ob kabeldeutschland bzw andere anbieter die öffentlichen IPs nach der MAC vom Modem oder vom Gerät hinter dem Modem vergeben. Ob das gerät dann nen router oder PC ist spielt ja keine Rolle ...
Natürlich nach dem Gerät hinter dem Modem. Ist doch kein Geheimnis. Ich mach das schon seit Jahr und Tag so, dass ich die MAC meines Router änder. Und schwups bekommt man eine neue IP.
Mahlzeit!
Die Einwahldaten sind ja auf dem Modem gespeichert, von daher gehe ich mal stark davon aus.
ahh das erklärt natürlich alles. Wenn die Fritz-Box ein bereits integriertes Kabel Modem hat dann gehts natürlich nicht.
Wenn man aber an das Kabel-Modem einen normalen Router anhängt dann funktionierts.
Nicht ganz. Das Modem meldet sich mit seiner MAC Adresse beim ISP an. Der ISP überprüft ob die MAC Adresse einem kunden zugeordnet werden kann.
Wenn das erfolgt ist wird die IP Adresse der MAC Adresse des ersten Clients zugewiesen, die ebenfalls vom Modem übertragen wird.
Dat wären aber immernoch zwei paar Schuhe... Wenn der ISP die MAC des Einwahlgerätes prüft, dann hat das nix mit der IP Vergabe zu tun. Denn der Datentraffic geht ausschließlich zwischen ISP und NIC des PCs. Das Modem ist völlig transparent. Macht auch wie gesagt wenig Sinn die MAC des PCs zu registrieren, einfach weil sich diese ändern kann. Gleiches gilt natürlich für nen Router.
Die zugewiesene IP ändert sich wenn das erste gerät hinterm Moden (in den meisten Fällen ein Router zb Fritzbox) seine MAC Adresse ändert. Sobald das Modem eine neue MAC am LAN erkennt fordert es eine neue IP an.
Zumindest trifft dies bei KD zu.
Habe ich letztens erst bei meiner mutter gemacht.
was heisst denn bei
oder Ähnliches?
Ich habe eins dieser Motorola Kabelmodems.
Wow, das ist mir zu hoch...:fresse: - hab keine Ahnung von Curl - btw was fange ich denn mit den Liveheader Daten dann an?
Genauso siehts aus.
Das Modem hat eine public MAC (@fdsonne) damit wird das Modem im Netz von KD registriert. Nur mit diesem Modem ist eine eindeutige Zuweisung zu dem Kundenaccount möglich. Ein anderes Modem (das Ding mit dem Techniker) kann nicht benutzt werden, da im Kundenaccount nur ein Modem eingetragen ist. Das ist auch der Grund, warum man das Modem überall anschließen kann(und es trotzdem seins ist), auch beim Nachbarn, es besteht defakto keine Möglichkeit das Modem über den Anschlußort zu identifizieren, da alle parallel auf der Leitung hängen, im Gegensatz zu DSL. Daher muß man eine Möglichkeit finden. (es besteht sogar die Möglichkeit sich mehrere Cableanschlüsse in die Hütte zu holen, obwohl man nur eine Leitung hat)
Und das ist eben die Abfrage der MAC Adresse vom Modem. Damit ist man aber noch nicht im Internet, sondern erstmal nur im KD Netz. Man kann damit schonmal telefonieren, aber nicht surfen.
Um sich im Internet zu bewegen, muß man zunächst ein Endgerät installieren. (PC oder Router)
Dieses bekommt dann per DHCP eine IP von KD zugewiesen, das geschieht aber nicht durch eine Einwahl, sondern durch alleiniges Anschließen und Zuweisen lassen.
Und genau dieser Vorgang ist hier das Problem, warum der TE diesen Thread gemacht hat.
Diese IP folgt leider einen viel zu langen leasetime, hier setzt der TE an.
@cableuser
Die IP wird aber, in der Regel, vom Modem zugewiesen.
Zu meiner Cablezeit war es so, wenn ich mich nicht täusche, dass man das Modem einfach nur Stromlos machen mußte und es somit seinen Speicher gelöscht hatte-> hat dann eine neue IP zugewiesen.
@fdsonne
Im Jahre 2000 war es so, es wurde die(eine) ClientMAC registriert, nur mit dieser war es möglich zu surfen, hast du ein anderes Gerät anschließen wollen, ging das nicht. Außer du hattest die selbe MAC.
Da hatte ich Jahre lang meinen Spaß. Bis mein Provider auf die Idee kam und die Möglichkeit bot, die MAC im einem Portal zu ändern um so dann neuen Geräten die Möglichkeit zu geben. In dieses Portal bis du reingekommen, als du ein neues Gerät anschlossen hattest. Dann wurdest du beim Inet Aufruf redirected.
Es ist also mit nichten alles transparent was das Modem angeht. Wie schon gesagt, das Modem und dessen MAC werden für die Einwahl ins Providernetz benötigt, die Verbindung Inet-Client erfolgt dann über die (problematische) IP Vergabe.
Nochmal als Hinweis:
Wenn einem zB das Modem stirbt, dann kann man nicht einfach ein Neues (von zB iBäh) nehmen. Dieses muß man erst beim Provider registrieren lassen.
Genauso siehts aus.
@cableuser
Zu meiner Cablezeit war es so, wenn ich mich nicht täusche, dass man das Modem einfach nur Stromlos machen mußte und es somit seinen Speicher gelöscht hatte und es somit dann eine neue IP zugewiesen hat.
Jetzt habe ich das Ganze besser verstanden - thx!
zu Stromlos - hmm müsste man mal testen, denke aber das funzt nicht.
Genauso siehts aus.
Das hab ich schon verstanden... Mir war nur nicht bewusst, das es wirklich eine MAC ist bzw. im allgemeinen Netzwerktechnik/LAN... Sondern ich dachte im Kabelnetz macht man irgendwie sein eigenes Ding ;)
@fdsonne
Das bezieht/bezog sich aber nur auf Kabelnetze?
Weil bei sogut wie keinem anderen Anschluss für Breitbandinternet ist mir sowas bekannt...
