[Sammelthread] DDR4 / DDR3 / DDR2 SuperPi 32M OC-Liste No. 2
Feuer geben?^^ - Mal sehen, ich krieg nächste Woche wieder ein P45-Board für DDR2, dann kann ich wenigstens die paar DDR2 die ich noch habe richtig testen, vielleicht läuft das Brett ja anständig und geht nicht gleich drauf :d - ich hab auch gleich nach der Entscheidung für ein 775 den DDR2-Verkauf eingestellt :lol:
Diesmal aber zwangsweise- ich hab nur noch zwei 775 CPUs da, und ein zweites DDR3-Board wär erstens zu teuer und zweitens sinnlos
websmile und DDR2 passt wie die Faust aufs Auge ;)
CL4 läuft gerade bei mir, scheint, als sind etwas mehr als 600 MHz drin.
1M mit 621 MHz @ 2,54 Volt klingt richtig gut...
Spcial, gib denen Feuer. Meine ICs scheinen noch nicht abzubauen. Die habe ich aber auch bestens gekühlt, ein 230 Volt 120 mm Serverlüfter bläst drüber.
Gleich ist der Run hoffentlich durch.
Komisch ist aber bei mir, dass ich mit den verschiedensten RAM-Teilern ( 533, 667 und 800 ) nicht die MHz bekomme, die es sein müssten. Mit dem 800er müssten es ja mit 335 MHz Referenztakt 670 MHz sein, das passt vorne und hinten nicht. Kommen nur 603 MHz raus.
Mach vorsichtshalber maxmem und Everest/Aida Speichertests- nicht das dir der Kram rumbugged^^
Habe die Programme aber nicht installiert :d Aber wie kann ich das da erkennen, mit welcher Frequenz der RAM dann nun läuft ?
So, hier nun der CL4 Test, soeben zuende gegangen. Habe heute den ganzen Abend schon ab 620 MHz abwärts getestet, bis es endlich durchgelaufen ist.
603 MHz | 4-4-4-5 | 2.57v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
Zu dumm, dass die verwendete CPU einen Cold Bug hat und nur Multi 9 :mad:
Du kannst vergleichen- wenn der Speicherdurchsatz und die Latenz halt nicht passen zum Referenztakt und den Ram-Takt und Timings ist was komisch- allerdings halte ich das Ergebnis durchaus für realistisch, da hab ich schon andere gesehen die eher bugged schreien :d
400 = CPU/9; 533 = CPU/7; 667 = CPU/6 und 800 = CPU/5
Das sind die Teiler, was auch CPU-Z anzeigt. Ich mache mir aber nichts draus, denn meine Zeit müsste ja viel schneller sein in 32M hintenraus als das oben gepostete Ergebnis.
Spcial legt ja nun doch noch nach ;) Ich freue mich.
Habe mal die Team Xtreem durchgetestet, ab 570@C4 skalieren die nicht mehr, booten noch mit 480@3-3-3 bei 2,60V, aber dann freeze :(
Board P35-DS4
450 MHz | 3-3-3-9 | 2.41v | 2x1 GB Team Xtreem-A2 PC2-8500 (silber HS) | D9GMH | P35 | aslanwas | Screen
500 MHz | 4-4-4-12 | 2.11v | 2x1 GB Team Xtreem PC2-8500 (silber HS) | D9GMH | P35 | aslanwas | Screen
550 MHz | 4-4-4-12 | 2.27v | 2x1 GB Team Xtreem-A2 PC2-8500 (silber HS) | D9GMH | P35 | aslanwas | Screen
562,5 MHz | 4-4-4-12 | 2.32v | 2x1 GB Team Xtreem-A2 PC2-8500 (silber HS) | D9GMH | P35 | aslanwas | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 2.11v | 2x1 GB Team Xtreem-A2 PC2-8500 (silber HS) | D9GMH | P35 | aslanwas | Screen
Die Spannungen, die ich angegeben habe sind die Spanungen während des 32m runs. Das Board hebt die VDimm im Idle um 0,02-0,03V hoch :hmm::hmm:
Hast du die Cl3 noch weiter ausprobiert. Die müssten doch noch bei 465 MHz stabil zu bekommen sein. Trau dich mit der Spannung bei guter Belüftung.
hab eben auch nochmal schnell cl3 getestet nach dem auspack marathon, aber nur 1m.
480mhz @ 3-3-3-8 @ 2,50v
Ich hoff dann mal das mein neues Board kommt und einigermaßen läuft, DS3 ist nicht gerade Highend^^- aber dann kann ich mir mal etwas Zeit lassen die paar Kits die ich noch hab zu testen bei DDR2. Vielleicht besorg ich ja noch ein 939 Board iund überschwemm den Thread mit DDR1-Ergebnissen :p - hab ein paar interessante Kits da die ich nur auf Funktion testen konnte
Woher weist du das ?
Naja, ich habe einfach mal 2,4V im Bios eingestellt, ist direkt ohne Probleme durch den 32m gelaufen. Werde es nochmal mit weniger Probieren, ich denke unter 2,4V ist noch was machbar bei 450@C3.
Getestet habe ich noch folgendes: Boot 475@C3 2,6V-->Boot ohne Probleme, aber bei loop 5 Fehler
Boot 500@C3 2,8V --> hängt sich beim booten auf ?!?!?
Und das EP P35-DS4 ist einfach ein miserables Board, ich kann die ComandRate nicht einstellen ?!? Und dass Board overvoltet einfach nicht mehr normal.
Ist reine Gefühlssache. Ich vergleiche hier und da ein Kit und interpretiere meine Vorstellungen dann in das Ergebnis.
Weniger Spannung ist manchmal mehr.
Wie kühlst du den RAM ? Bei mir hängt ein 230 Volt Serverlüfter drüber, da erfrieren die RAMs regelrecht :d
Aha, da spricht die Erfahrung!
Bei mir hängt ein DOminator AirFlow drüber, reicht derzeit aus. Das Problem ist eher, das bei uns hier im Kreis außer heute die Temperaturen seit Wochen bei 25°C und höher sind, leider. Und im meiner OC Ecke habe ich noch keine Klimaanlage :)
@Spcial: sehr schöner run, sind 32m mit 2,8V machbar ?
Sehr guter Run, Spcial ;)
Hier sind in der letzten Zeit wieder verstärkt high Voltage Ergebnisse aufgetaucht.
Bei ebay gingen unter der Woche wieder mal 2x Kits DDR2 TeamGroup 10400er weg....habe ich leider verpasst.
Kannst ja meine BallistiX kaufen, die laufen auf dem DFI bestimmt besser als die Team. :d
@aslanwas: Sollte sogar mit weniger Spannung klappen (unter 2,7v maybe) so wie die hier laufen. Ist bisher mein bestens CL3 Kit!
deren Verkäufer ist so ein D***kopf, habe dem 80€ für beide kits geboten, un der hat gesagt unter 100 nix machbar und was ist --> hat das kit für 35€ weggegeben.
@Stunni: also 500 C3 nix machbar, skalieren ab 2,5/2,6V nicht mehr.
@Spcial: Was ist über 500 C3 machbar ?
600 mhz | 5-5-5-15 | 2,176V | 1x1 GB A-Data Vitesta Extreme DDR2-1000+ | Micron D9GMH | P45 | websmile| Screen
533,4 mhz | 4-4-4-10 | 2,16V | 2x1GB Team Xtreem DDR2-1300 C6 | Micron D9G | P45 | websmile | Screen
Die Ballistix skalieren recht gut auf Spannung, wenn ich noch benchen würde hätte ich die auch nicht abgegeben, aber die waren oben raus einfach schwächer als das Schwester-Kit das ich hatte
Also das P45 DS3 ist bedeutend besser als ich dachte, aber bei der Spannungsversorgung für den Ram haben die echt gespart- die Voltage springt hin und her und das Board hat einen schlimmeren Last-Drop als meine P35er, sogar als das DS4. 0.05V hab ich auch noch nicht erlebt :d
Das mit dem Droop ist wirklich mies. Soviel habe ich auch noch nicht erlebt.
@ aslanwas
Alles um die 500 MHz Cl3 ist sehr sehr gut, das schaffen die wenigsten Kits.
aslan, 500mhz will ich momentan nicht probieren, aber evtl. irgendwann mal mit besserer kühlung, sofern die dann noch hier sind.
in der hinsicht war ich auch mal schmerzfreier. :hmm: :fresse: minusgrade müsstens draußen sein! 1m geht auf jeden fall noch höher^^
Ich schick dir einfach Trockeneis rüber :d, dann will ich aber 600 C3 :d
So, dann krieg ich noch ein paar Tracer DDR500 zum Anschauen und ein paar Mushkin und Corsair, das wars. Wird Zeit das der BD kommt mit ein paar Tests bevor meine DDR3 verschimmeln :d
640 mhz | 5-5-5-15 | 2,112V | 2x1GB Team Xtreem DDR2-1300 C6 | Micron D9G | P45 | websmile | Screen
1101 MHz | 10-13-10-30 | 1.606V | 4X Xtreem LV 2000 9-11-9-27 | ????? | P67 | westsider | Screen
500 mhz | 4-5-4-12 | 2,096V | 2x1GB OCZ DDR2-900 C4-4-3-15 SLI ready | ? | P45 | websmile | Screen
533,4 mhz | 5-5-4-12 | 1,952V | 2x1GB OCZ DDR2-900 C4-4-3-15 SLI ready | ? | P45 | websmile | Screen
Guter Low Latency Ram, 4/4/4/12 geht auch, aber fuer 600 schon ueber 2,2V - das spar ich mir mal weils sinnlos ist, in den Regionen gibts bessere
noch 5 ergebnisse und du hast ihn :d
600 MHz | 5-5-5-15 | 2.05v | 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-6400 BL6464AA804.8FD | D9GXX | 790FX | Spcial | Screen
640 MHz | 5-5-5-15 | 2.25v | 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-6400 BL6464AA804.8FD | D9GXX | 790FX | Spcial | Screen
