Computex: ASUS MARS II - Dual GeForce GTX 580 abgelichtet - Update
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="float: left; margin: 10px;" alt="asus" src="images/stories/logos/asus.gif" height="100" width="100" />Vor wenigen Tagen konnten wir die Existenz einer Neuauflage der <a href="http://www.asus.de/" target="_blank">ASUS</a> MARS <a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/18750-asus-mars-ii-dual-geforce-gtx-580-steht-in-den-startloechern.html" target="_blank">bestätigen</a>. Nun ist erstes, detailliertes Bildmaterial zur ASUS MARS II aufgetaucht. Das kommende Pixelmonster beherbergt demnach nicht nur zwei vollwertige GF110-Chips, sondern auch ein gewaltiges Kühlsystem, um der enormen Abwärme der beiden Grafikchips Herr zu werden. Hierfür steht ein Triple-Slot-Modell, bestückt mit zwei riesigen 120-mm-Lüftern, zahlreichen Aluminiumfinnen und überdicken Heatpipes,...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=18805&catid=60&Itemid=203" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Wird mal Zeit, das die Spannung angehoben wird. 24V oder gar 48V. Dann braucht man auch bei 600W nur einen 8 Pin Stecker ;) Dann steigt auch die Effizienz.
Oder direkt Stromschienen ins Gehäuse bauen
Ist schon ein Monster, würde mich mal Interessieren ob die den auch auf 1000 Stück limitieren ? Die Karte würde ja schon "Normal" knapp 800€ kosten, wenns sie noch limitiert wird --> 1000€ und mehr
Da Asus vermutlich wieder EWIG braucht, bis die Karten *real* verfügbar sind, wird man sich aller Wahrscheinlichkeit nach 1-2 Monate später für den BRUCHTEIL des VKs die gleiche Rechenpower der neuen GraKa Generation kaufen können.
Das Ding ist mehr ein Sammlerobjekt, und diejenigen, die die Leistung "brauchen" bzw. wollen haben sich denke ich eh schon alle ein x-Way-SLI aus 580er geholt.
Das blöde an der Karte ist halt das es bei nem 4er-SLI-Gespann etwas eng werden dürfte.
Da muss man wohl auf WaKü zurückgreifen
Das kommt aufs MB drauf an, sollte aber auch unter Luft kein Prob werden.
Super Karte, nur leider zu teuer für die Leistung.
Das größte Mainboard was ich kenne wäre das 4-Way-SLI oder das UD9, beide haben 7 PCIe Slots. Wenn man davon ausgeht, dass jede Karte aber 3 Slots wegen dem riesigen Kühler belegt, dann wäre da mit Biegen und Brechen im besten Fall vom Platz her 3-Way-SLI möglich und kein 4-Way. Dazu müsste man dann, eh auf Wakü umsteigen.
Aber... wieso 4-Way-SLI???
Das ist eine Dual Karte. Hier kann man nur zwei zusammen Kombinieren zu Quad-SLI. Vier Karten würden ja sonst 8 GPUs ergeben, und das ist in meinen Augen status quo nicht möglich, oder?
An sich müsste als Quad-SLI vom Platz her möglich sein, wenn natürlich das Gehäuse mitspielt, von einem passenden Board ist natürlich auszugehen.
Meinst du jetzt 4-way SLI oder Quad SLI? Da isn Unterschied.
4-Way SLI ist mit 4 Single GPU Karten und quad SLI mit 2 Dual GPU Karten.
Und nein, es gibt keine Möglichkeit 4 Dualkarten im SLI zu betreiben. Das wäre ja dann ein Octa-SLI :lol:
Genau das hab ich gemeint. 4 Dualkarten ist so und so nicht möglich.
Sehr sinnvolles Argument... Blöd nur, das es nicht um die Spannung geht, sondern um die Leistung. Welche sich nach wie vor aus Spannung und Stromstärke zusammensetzt.
man ist die Karte ein quatsch. lol ^^
Mich wundert der rote button etwas. Wenn man den drückt, was passiert dann? Die Lüfter laufen auf 100%? Also rein von der illustration her auf diesem button (100% und dann ein Lüfter) scheint mir das so.
Zeugt ja nur wieder davon das die Karte eben unter umständen einfach zu heiss werden wird.
Sowas betreibt man ohne Wakü einfach nicht. Außer man lässt das Teil eben mal auf einen benchrig auf 100% Lüfterspeed rappeln, da macht es eh keinen Unterschied und wakü würde da nur stören.
Dazu sind solche Karten auch entwickelt worden. Und nicht gerade für den alltäglichen Heimgebrauch, allein schon was Stromverbrauch und eben Hitzeentwicklung angeht.
Aber wer es meint...
Man muss unterscheiden zwischen,nicht möglich und nicht gewollt
Möglich wäre es wenn das Treiber Team einen entsprechenden Treiber zurechtbastelt,es ist eher nicht gewollt da zu 100% extrem ineffizient in Octa SLI;)
Aber 4 von den Dingern im Cuda Verbund könnten da schon einiges reißen bei Clustersystemen da dort die Scallierung um einiges besser ist
Ob der kleine belgische Nerd schon wieder an nem neuen Fastra bastelt:fresse:
Da hast du Recht.
Es gibt auch z.b. Leute im EVGA-Forum die 7x GTX 580 (Wakü) auf 1 SR2 haben.
Zum Spielen hätten 8x Chips überhaupt keinen Sinn, da oft nicht mal 2x Karten gescheit skalieren.
