Hallo zusammen!
also ich habe folgendes problem. ich hatte schon lange das problem das ich immer beim booten die fehlermeldung vom bios bekommen habe "cmos checksum error loading defaults. was sein könnte das die batterie beim cmos leer ist, und zum austauschen wäre.
diese woche wollte ich dieses problem endlich mal lössen, da es nervig ist dauernd im bios die settings zu machen, die ja nach ausschalten des pc's wieder zu machen sind.
ich habe dann die batterie vor 2 oder 3 tagen mal rausgenommen. keine neue reingegeben. heute habe ich mir eine neue besorgt. die alte war CR 2032. die neue DL 2032. CR und DL ist der unterschied das es nur ein anderer hersteller ist. oder? und sollte auch funktionieren? oder?
jedenfalls hatte ich dann die neue reingegeben. wie gesagt, 2 oder 3 tage war jetzt keine batterie drinnen. und jetzt bootet der pc nicht. es flackert nur bei der anzeige, am board (post codes) "FF". ff heisst doch soviel wie alles in ordnung. oder?
jedenfalls flackert es nur für ca. ein halbe sekunde auf. und der lüfter geht auch nur so ca. eine halbe sekunde an. dann wieder alles aus. und nix.
kann mir jemand sagen was da los ist, und was ich machen kann? ist das board defekt?
das netzteil dürfte glaube ich in ordnung sein, sonst würde doch die anzeige und der lüfter nicht kurz angehen. oder?
bei jedem weiteren druck der power taste tut sich nichts.
wenn ich die power taste 3 sekunden hallte, hört so ein ganz leises summen auf. und ich kann nochmal probieren einzuschalten. dann kommt natürlich wieder das kurze flackern der anzeige, und einschalten des lüfters. mehr nicht.
ich hab dann auch die alte batterie wieder reingegeben. das selbe.
also ich würd mich über jeden ratschlag erfreuen.
