[Sammelthread] Lian Li EX-503 Sammelthread
@v351b
du meintest, dass die HDD probelemlos läuft. Hast du diese zufällig auch 5 mal in eimem RAID5-Verbund in einem Lian Li EX-503? :)
Oder woher nimmst du diese Information?
Wollte mich mit dem Anliegen an den Support werden, aber ganz große Meisterleistung xD
Failed to deliver to '<service@mail.lian-li.com>'
LOCAL module(account service@lian-li.com) reports:
account is full (quota exceeded)
@rOis
Ja, habe das 503 mit 5x 5K3000 im RAID5 im Betrieb gehabt.
Da schein wer in Urlaub zu sein. Muss man in gewissen Abständen nochmals probieren... (Ist allerdings ein Armutszeugnis, wenn der Nobel-Gehäuse-Hersteller keinen durchgängig laufenden Kundenservice hat...)
Ja, der Support ist wirklich ungenügend bei Lian Li, dafür sind die Gehäuse erstklassig.
wollte mal fragen ob sich die verbauten HDDs auch nach der in Windows hinterlegten Zeit ausschalten oder ob das der Controller nicht kann und die Platten die ganze Zeit laufen?
Hallo Ihr,
nunja, erstklassige Gehäuse ist die eine Sache, aber ein Plattenbox mit Elektronik und Software sind doch etwas ganz anderes.
Auch wenn ich meine Sharkoon-Box zurückgesand habe, von der Anmutung und dem Aufbau finde ich die Sharkoon doch viel besser als die LianLi. Bei der Sharkoon wird jede Platte ohne Halter oder Rahmen in einen eigenen Plattenschacht geschoben, sieht IMHO viel edler aus. Da der Chip eh der gleiche ist...., beide Boxen haben wohl die gleichen Leistungsdaten, die Software läuft bei beiden gleich.
Wenn die Scharkoonbox die Hardwareschalter für die Alarmpiepser wie die LianLi gehabt hätte, wäre sie meiner Meinung nach die bessere Box.
Gruß Millenniumpilot
Lian Li Ex 503 External Raid - Problem
Habe mir das Lian Li Ex 503 Raid System besorgt und will es unter Win 7 Prof 64 Bit zum Laufen bringen...
Nutze den mitgelieferten "JMicron HW Raid Manager" also um ein Raid-Setup einzustellen [Raid 10 mit 4x2TB Samsung F4]....
Windows erkennt dann zwar ein 4TB (~3600GB) Externes Laufwerk, wie es auch für Raid 10 verständlich ist, aber dieses Laufwerk ist unformatiert...
Wenn ich dies versuche heißt es: "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen"
Auch GParted erkennt ein 4TB Laufwerk, welches sicher aber aufgrund folgenden Umstandes auch hiermit nicht formatieren lässt:
"Partition length of 7813855232 sectors exceeds the msdos-partition-table-imposed maximum of 4294967295"
MsDos Partitionstabelle ist aber Standard, andere zur Auswahl wären:
aix; amiga; bsd; dvh; gpt; mac; pc98; sun; loop
Aber damit kenne ich mich ehrlich gesagt nicht besonders aus...
Raid-Mod auszuschalten, Platten anschließend einzeln zu formatieren (dann 2TB pro Platte -> somit kein Problem mehr wegen der Größe bei Standard-Formatierung= funktioniert zwar, aber das Einstellen eines Raid-Modus' macht alle Dateisysteme whatsoever wieder zunichte)
Danke für eventuelle Hilfestellungen und Vorschläge
Mfg, neues Mitglied ira
Das Zauberwort heißt GPT. Du musst das Laufwerk nochmal mit GPT initialisieren, dann kannst Du auch Partitionen über 2 TB Größe anlegen.
1) Raid 10 mit JMicron HW Raid Manager
2) Datenträgerverwaltung fragt mich nach Art der Initialisierung, Wahl: GPT (GUID-Partitionstabelle)
3) Anschließende Formatierung mit Standard-Zuweisung bezüglich der Zuordnungseinheit schlägt fehlt
4) Anschließende Formatierung mit (wie eigentlich vorgesehen) 4096 Größe der Zuordnungseinheit schlägt ebenfalls fehl
Die Möglichkeit mit GPT hatte ich schon probiert... wenn was mit dem einen nicht funktioniert, probiert man es mit dem anderen...
Fehlermeldung: Die Formatierung wurde nicht fehlerfrei durchgeführt
Folgen: Anzeige des 4TB Laufwerks beim Arbeitsplatz (Computer), aber wiederum als unformatiert angezeigt, Formatierung jeglicher Art nicht möglich!
Betreibst Du deinen 503 über USB oder ESATA?
Folgende Vorschäge:
1.) Wechsel mal, wenn möglich, den Anschluß
2.) Versuche mal eine Partionen <=2TB einzurichten.
3.) .. und danach eine 2. für den Rest.
4.) versuche mal ein Raid5
Ich habe zwar nur einen EX-50, kenne aber zwei Probleme:
1.) Ich betreibe die Box an einem SB850 sata-Port-Intern mit 5x1,5TB F3 im Raid 5.
Wenn ich im Bios von AHCI auf Raid wechsele,
Ist die bereite vorhandene Partion verschwunden.
Weitere Versuche habe ich dann nicht mehr gemacht- Sind ja Daten drauf;)
2.) Mein Versuch, mir meinen eigenen EX-503 mittels USB3-ESata-Konverter Hardwareluxx - Preisvergleich
zu bauen, ist fehlgeschlagen. Ich konnte nur die ersten 2 TB ansprechen, obwohl Windows mir die volle Partitiongröße angezeigt hatte.
Auch diesen Versuch habe sehr schnell abgebrochen, weil ich meine Daten nicht riskieren wollte.
CU
Hallo ZUsammen,
ein Paar Worte auch von mir. Ich habe das EX-503 am Freitag bekommen. Vielen Dank an Caseking für die schnelle Lieferung.
Das Gehäuse macht einen soliden Eindruck. Auch der Einbau war unkompliziert und angenehm. Soweit so gut. Hier die Punkte die leider nicht besonders gefielen
1) Der Lüfter ist viel zu laut. Auch wenn man diesen Tauschen kann hätte ich von LianLI hier etwas mehr erwartet.
2) Die Software VErsion ist die 0.09.43. Diese ist noch vor dem offiziellen Release von W7 entstanden. Eine neuere Version zu finden ist fast unmöglich. Auf ein Paar unseriösen Treiberseiten wird angeblich die VErsion 0.09.58 vom Febuar 2011 gehostet. Weder LianLI noch Jmicron bieten hier etwas offizielles. Sowas nervt einfach nur.
3) Auf einem Server 2008 R2 (Homeserver 2011) werden über USB3.0 5 Platten korrekt vom OS Erkannt. Über Esata nur eine. Der mitgelieferte JMicron HW Manager lässt sich zwar installieren startet aber mit einer leeren Maske uns stürzt dann ab.
4) Eine Anleitung für das ganze wird nicht mitgeliefert (auf der CD befindet sich eine VErsion des EX-50). Versteckt auf der Lian Li Seite findet man dann eine aktuelle VErsion für das EX-503. Leider aber keinen Treiber und keine Software.
5) Wie im Handbuch beschrieben habe ich Raid5 eingestellt (den 2ten Schalter nach unten gelegt und für ca. 15sek auf Aktivate gedrückt ---> Nichts. Weder die PLatten fangen an noch passiert sonst irgendetwas.
Das alles Zusammen ist für mich eigentlich schon das Aus. Ich weiß nicht wie es euch geht aber OK ist das nicht oder? Zudem sehe ich auf meinem HomeServer momentan keine Chance das Ganze einzurichten, da weder die Hardwarelösung über den Knopf auf der Rückseite funktioniert noch die Softwarelösung über den Jmicron Manager. Unter W7 konnte ich es noch nicht testen.
Hat jemand vielleicht eine aktuellere Version gesehen oder das ganze auf einem Server 2008 R2 zum laufen gebracht.
Schonmal Danke auch für all die anderen Infos
Grüße
Alex
Das 503 ist keine Enterprise Lösung sondern ein reines Consumerprodukt, wie der Preis auch vermuten läßt.
Ich hatte auch das Problem, dass die Kumerstellung auf RAID5 keine Funktion hatte.
Erst mit der Software konnte ich ein RAID5 problemlos anlegen.
Die Jumperfunktion soll aber laut einigen Usern funktionieren, allerdings wird dies nicht per Meldung (LED oder Signal) bestätigt. Schade.
Lian Li baut geniale Gehäuse, aber alles andere ist eben nur Durchschnitt.
Bei dem Preis aber auch bei anderen Herstellern keine Seltenheit.
Hallo ZUsammen,
Alex
..also beim Sharkoon muss man den Schalter ein Weilchen gedrückt halten _während man das Gehäuse einschaltet_. Das wird beim 503 wohl auch so sein. Ist die Doku beim lianli so besch* ähm ungenau?
E.
Da es die gleiche Technik ist, ändert sich nichts.
Allerdings finde ich es unverständlich, dass man nicht ein Signal bekommt, wenn alles ok ist.
Dann kommt beim Sharkoon auch keine Meldung?
Hmmm....
Ist Sharkoon jetzt inkonsequent weil sie die Software nicht beilegen und nur eine funktionierende Jumper-Funktion bieten? Das find ich ja jetzt ganz schön abturnend. Beim Sharkoon kommt ein Beep wenn man den Set-Knopf ein paar Sekunden gedrückt hält. Nice aber, das man über die Software (die sie nicht beilegen) scheinbar die Möglichkeit hat diese Hardware mit neuer Firmware zu versorgen. Vielleicht bleiben dann die Gehäuse ein paar Jahre lang "aktuell" bzw kompatibel zu noch größeren Platten.
danke für eure ANtworten.
Da hast du absolut recht. Doch der Homeserver ist doch ebenso ein Consumerprodukt. Aber das ist gar nicht mein Problem. Wenn explizit kein Server zertifiziert ist dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann schaue ich mich nach einer anderen Lösung um. Das Problem hier ist aber meiner Meinung nach, dass total veraltete Software mitgeliefert wird bzw. nicht einmal ein richtiges Handbuch. Da hätte ich mir von LianLi einfach mehr erwartet. Und das man absolut nichts im Netz dazu findet, macht mich etwas stutzig.
Wie gesagt wenn jemand eine neuere Version gefunden hat würde ich mich sehr über einen Link freuen, Vielleicht klappt dies ja dann. Grundsätzlich würde ich es ja gerne noch testen, wobei das Vertrauen (immerhin füttere ich das Ding ja irgendwann mal mit meinen Daten - abgesehen davon dass es natürlich kein Backup ersetzt) schon etwas eingebrochen ist.
Wegen den Jumpern: Im Handbuch (welches man auf der LianLi Seite findet) steht ja explizit 15sek drücken nach dem Einschalten. Es passiert dennoch nichts. Selbst wenn es kein Signal oder ähnliches gibt müssten ja die Platten anfangen zu arbeiten bzw. müssten auch die einzelnen Platten aus der Speicherverwaltung fliegen. Das tut es aber leider nicht.
Falls jemand noch eine Idee hat immer her damit :-)
Grüße
Alex
Grüße
Alex
Also bei mir gab es sehr wohl ein beiliegendes Handbuch, beziehungsweise sagen wir mal eher Installationshilfe. Des Weiteren funktionierte bei mir auch der Jumperswitch ohne Probleme. Ich habe 2. Switch nach unten gedrückt, dann dass Gehäuse mit den 5 Platten eingeschalten und den Activate-Knopf für 30 Sekunden gehalten, da ich auf ein Signal gewartet habe, welches aber nicht kam. Auch die Platten machten dabei keinerlei Aktivitätsgeräusche, weshalb ich auch zuerst davon ausging, dass es nicht geklappt hat. Dann habe ich jedoch den PC ingeschaltet und beim Rampage II Extreme wurde beim Booten der eSATA-Controller Firmware direkt ein 8001 GB RAID5 Array gefunden und es wurde danach Windows ganz normal gebootet. Die Software hatte ich noch nicht installiert, dennoch konnte ich ohne Probleme das Array per GPT initialisieren und danach auch formatieren. Ich habe mir mal die 0.09.58er Version gezogen und werd diese mal die Woche testen, aber bei mir funktioniert die 49er Version auch ohne jegliche Probleme unter Windows 7 Ultimate 64 Bit mit SP1.
Edit: Ich habe gerade mal das Handbuch von der Webseite runtergalden. Es ist das gleiche, welches bei mir in gedruckter Form dabei war, nur dass das gedruckte Handbuch nicht nur auf Englisch ist, sondern mehrsprachig.
Hallo nochmals,
vielen Dank für die Tipps das werde ich heute Abend gleich mal so ausprobieren. Vielleicht komme ich dann zumindest mal mit dem Raid5 erstellen weiter und kann Durchsatz etc. testen.
Kannst du mir eventuell die die 0.09.58er zur Verfügung stellen? Oder zumindest einen Link wo es diese gibt. Ich finde diese einfach nicht. Wär super.
Vielen Dank und Grüße
Alex
Hallo NOchmals,
folgendes habe ich gemacht:
Leider taucht bei mir nach wie vor 5 * Einzelplatte auf. Ich habe das ganze 3mal wiederholt aber es klappte nicht. 2mal mit ausgeschaltetem PC einmal mit eingeschaltetem. Immer kurz nachdem ich das Gehäuse angeschalten habe. Wie in der Anleitung und hier beschrieben mit dem Jumper 2 nach unten - Keine Reaktion
Gedruckt war bei mir überhaupt nichts dabei. Auf der mitgelieferten CD nur ein veraltetes Handbuch der 50er. (siehe Screenshot)
Die 58er VErsion finde ich absolut nicht weder bei Jmicron noch bei LianLI
Grüße
Alex
vielen lieben Dank. Und ohh Wunder es funktioniert :-) Hab auch beim suchen gesehen dass es wohl noch aktueller VErsionen bei Raidsonic etc gibt. Bis zur .68 hoch. Muss ich gleich mal kucken ob ich noch was finde. Scheint ja extrem wichtig zu sein für das Server OS.
Da ich 2 Server mit einem Areca und LSI Controller besitze hat mich das Erstellen des Raid Arrays extrem verwundert. Das dauert in der Regel 20 Stunden und länger. Hier gerade mal 10sek ??? Ist das bei euch auch so? Wenn ja wie soll das gehen?
Werde jetzt mal bisschen Durchsatz und STrom messen und dann nochmals posten.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe
Grüße
Alex
@aba101280
Nicht funktionierende Dip-Switches wären für mich ja schon ein Reklamationsgrund.
Bei mir (am Sharkoon) auch nur Sekunden für ein 10TB-Raid. Ich würde sagen das ist Intern nur ein Software-Raid und da werden nicht alle Platten voll durchinitialisiert.
Hallo Nochmals,
also beim ersten (praktischen) Kopiertest habe ich übers Netzwerk konstant 95MB/s lesen und schreiben können. Das ist ähnlich wie bei meinem Hardware Raid.
Kopiert man alleridngs parallel noch etwas von anderer Stelle drauf geht das System massiv in die Knie. Hier sind es in etwas noch 10-15MB/s wobei mir das eigentlich klar war. Hier läuft ein Hardware Raid a la LSI etc. fast ungebremst weiter. Naja kosten,äßig iegt halt da doch noch Faktor 2- 3 dazwischen. ANsonsten aber erstmal OK
Einen Benchmark werde ich nachher noch durchführen
Was leider nicht funktioniert ist der IDLE: Hier habe ich zum Test 5min angegeben und warte im Prinzip schon seit fast 10min. Das System fährt die Platten aber nicht runter. Der Stromverbrauch liegt momentan bei 41 Watt ( 5 * WD2001FASS). Ich denke mit Greenline wäre es ca. 6-8 Watt weniger. Kann ich aber mangels Platten nicht nachprüfen.
Sollte das mit dem runterfahren der Platten nicht klappen wäre das für mich ein KO Kriterium. Vielleicht mit einer aktuelleren VErsion des Raid Managers. Das muss ich noch testen
Grüße
Alex
In Hisn's Thread zum Sharkoon Gehäuse stand schon dass das Herunterfahren nur klappt wenn man den RAID Manager nicht installiert hat... Stand hier vllt auch, hab ich grad nicht geprüft
Folgende Vorschäge:
CU
1.) Betreibe mein 503er Raid Case mit e-sata. Ein Wechseln des Anschlusses veränderte nichts (immer noch nicht formatierbar)
2./3.) Raid-Modus per mitgelieferter Software wieder gelöscht. Anschließend Raid10-Modus von Neuem aktiviert, mit GParted (Windows trau ich nicht) 2 Partitionen gleicher Größe erstellt, mit Standard-Formatierungstabelle und NTFS Dateiformat.
Funktioniert zwar, aber sind nicht lesbar (auch mitgelieferte Software erkennt nun kein Raid-System mehr) und wäre sowieso eine unschöne Lösung meines Problems, die ich somit ablehnen würde
4.) Raid5 mit dem gleichen Problem!
Ich werde selbst noch einige Möglichkeiten ausprobieren und mich damit spielen... Leider muss ich fürs Erste dringend wohin.
Generelle Fragen an alle:
1) Wer betreibt Lian Li Ex 503 / 50 unter Ubuntu/Debian und kann mir berichten ob es funktioniert?
2) Performance von Raid 10 sollte ausreichen, um darauf auch problemlos Spiele installieren zu können und von dort aus zu spielen?
Das müsste ich mal probieren. Aber zumindest zum Einstellen braucht man ihn ja.
Mit dieser Version hier: http://www.onnto.com.tw/download/app/RAID MASTER Windows_v0.09.67.zip
klappt es allerdings. Damit fahren die Platten dann runter. Allerdings ist die eingestellte Zeit dabei nicht wirklich korrekt. Also ich habe 5min eingestellt und nach ungefähr 8min ist es dann heruntergefahren - wobei das nicht wirklich kriegsentscheident ist. Das System braucht nach dem HErunterfahren der Platten noch 13,5Watt. An sich ein guter Wert denn wenn ich das noch richtig im Kopf habe benötigt mein Areca Controller alleine um die 10 Watt. Da hier aber noch ein Lüfter verbaut ist und antürlich ein separates Netzteil ist das ganz vernünftig.
Grüße
Alex
Danke für die Info mit dem Standby :)
Ich wollte das ganze dann auch mit 5*2TB Platten im Raid5 zum BackUps meines Hardware Raid5s nutzen und da wäre das ziemlich ärgerlich wenn die die ganze Zeit laufen würden. Dieser komische RaidManager kommt mir sowieso nicht auf den Server... Wie sieht das jetzt aus, wenn ich das Raid5 nicht per Schalter erstellt bekomme und den RaidManager auf nem PC installier und dann damit ein Raid5 erstelle? Macht hier der RaidManager dann ein Software Raid oder "stößt" der nur den verbauten Controller an?
Ich habe die Version mal gerade getestet. Hat jetzt ein anderes Layout als die 43 und 57er Versionen und ist auch komplett auf Deutsch und nicht Englisch. Was mir allerdings negativ auffällt, ist das ich bei der 67er die SMART Werte nicht mehr abrufen kann, denn der Button dafür fehlt bei mir komplett. Oder habe ich diesen nur übersehen und der wurde wo anders positioniert?
@dark-redeemer
Der Chip im Gehäuse ackert. Die Software stößt das ganze nur an. Kann man nachprüfen indem man in der Software ein Raid erstellt und sie dann deinstalliert. Müsste man ja Sofort sehen.
Dann versteh ich aber auch dass die Jumper nicht funktionieren. Wäre ja irgendwie doppelt gemoppelt wenn man per Software ein Raid5 erstellt, die Jumper aber auf Raid0 stehen.. irgendwie ....
@ira
Das Sharkoon mit dem gleichen Chip ging bei mir unter Ubuntu im Raid5 problemlos und performant.
