Für ein G34 ES mit wenig Takt doch schon mal gut ;-)Und das klingt auch mehr spekulativ und nur nach "nah dran, aber nicht vorbei":
Öhm ... nö:Morgen gibt es neue Samples (bestimmt neues Stepping)
not sure if i rember its march and i believe a bo if that helps
Klingt so, als ob er B0 mit A1 tauscht. Aber naja, wenn er sich "falsch" erinnert, könnte er A0 bekommen haben .. mal schauen was er morgen sagt.i called my boss he said we got the wrong ones. he said as gimpr stated we will get a1 stepping
HMm .. Quelle ?Er hat aber Server Samples, Valencia & Zambezi haben nicht das gleiche Stepping.
Er hat aber InterlagosIch spreche von Valencia, da er ja wie du sagst, Server-Samples hat.
, Quad gibts nur @G34:Die 3,8 Ghz sind damit recht zweifelhaft, glaube nicht, dass die MCMs so hoch takten.we got 2 engineering samples on a quad board
sicher das du die beiden nicht verwechselst ?hat AMD keine not jetzt den "Überflieger" Produzieren zu müssen, ganz im Gegensatz zu Intel, denen steht das Wasser verdammt hoch.
Im letzten Jahr wieder mal Verlusste im fast dreistelligen Millionenbereich, da muss jetzt langsam der schwarzstift greifen
Also 2x Valencia, nicht 2x Interlagos.this was a 4 module chip times two on a quad board.
@ Opteron
Du sagst, er habe einen G34, er sagt, er habe ein Quad-Board. G34 mit vier Sockeln gibt's allerdings mWn.
Interessant. Ein 2.6GHz mit scheinbar nicht wirklich bekanntem Turbo-Verhalten("i saw 3.8 with turbo in cpuz but i dont believe it was reading it right ") ist also nah dran an einem i7-2600K mit 3.4GHz(3.8GHz Turbo). Dabei ist zu beachten, das wohl weder Board noch BIOS("sample on a bios screwed up tyan board") optimale Unterstützung bieten.Rumour: Bulldozer 50% Faster than Core i7 and Phenom II. - Page 74 - AnandTech Forums
Die Kommentare von "purefun1965" sind interessant & optimistisch!
Wenn ich das alles so lese, wird mein 1090T noch locker die BD-Generation überstehen.![]()
hört sich wirklich nicht schlecht an! Wobei das ja nen Vergleich zwischen
4 Modulen(8 "möchtegern Kerne") bei AMD vs 4 Kerne bei Intel ist...Steht eigentlich die Die Fläche fest, zwecks vergleichbarkeit?
Computergalaxy schrieb:Leider denekn die Desktopkäufer immer nur in Leistungsgrößen, Unternehmen denken in erster Linie in Profitgrößen und um den für das Unternehmen nötige Profit zu erwirtschaften, hat AMD keine not jetzt den "Überflieger" Produzieren zu müssen, ganz im Gegensatz zu Intel, denen steht das Wasser verdammt hoch.
Im letzten Jahr wieder mal Verlusste im fast dreistelligen Millionenbereich, da muss jetzt langsam der schwarzstift greifen. Dieses Jahr wird gegen alle Erwartungen von Intel zu Beginn des Jahres auch wieder fett rot ausfallen, denn alleine der Chipsatzgau hat geschätzte 140 Mio gekostet...
Selbst die extrem hohen gewinnspannen die Intel an der sandy hat und die sehr guten Verkaufszahlen werden dieses Jahr die Bilanz nicht ausbügeln.
Computergalaxy schrieb:Natürlich verbucht Intel aktuell wieder Gewinne, natürlich verbuchen sie Umsätze aber in den letzten Jahren fährt Intel ( alle Sparten eingerechnet ) im Bereich Chipsätze und mainboard dreistellige Millionen rückgänge ein.
2,8 GHz Basistakt, bis zu 1 GHz zusätzlich durch Turbo. Warum nicht?Die 3,8 Ghz sind damit recht zweifelhaft, glaube nicht, dass die MCMs so hoch takten.
Ich glaube aber auch nicht, dass Interlagos Samples so hoch getaktet sind.Na ja, seine Formulierung lässt Spielraum für Spekulationen. Interlagos ist auch ein "4 module chip times two". Nur eben in einem Package, nicht in zwei. Es wäre jedenfalls seltsam, wenn es Valancia sein sollte. Gibt es überhaupt 4P C32 Boards? Und warum sollte Valencia in einem G34 Package daherkommen?Also 2x Valencia, nicht 2x Interlagos.
Bisher schaut es in etwa so aus:hört sich wirklich nicht schlecht an! Wobei das ja nen Vergleich zwischen
Natürlich gibts G34 mit 4 Sockel, das ist doch die Dickschiffplattform, da reicht ein Blick in geizhals:G34 mit vier Sockeln gibt's allerdings mWn.
EDIT
Nein, eben nicht, C32 ist 1&2P only, G34 ist 2P und 4P, und wer mag darf sich auch ein 8P Brett basteln. Alles hochoffiziell:Gibt es überhaupt 4P C32 Boards?
Lol, ja das kommt noch dazu, Samples sollten den Takt erst recht nicht schaffen ^^2,8 GHz Basistakt, bis zu 1 GHz zusätzlich durch Turbo. Warum nicht?Ich glaube aber auch nicht, dass Interlagos Samples so hoch getaktet sind.
Jupp, so macht das SinnInterlagos ist auch ein "4 module chip times two". Nur eben in einem Package, nicht in zwei
Wenn du dir da so sicher bist, dann nochmal folgende Frage: warum sollte Valencia in einem G34 Package daherkommen?Offenbar hat er 2x Valencia auf einem Quad-G34-Board.
Das mag für dich nicht so klingen. De facto besteht Interlagos aber aus 4-Modul Chips."4 module chip" klingt imo nicht nach Interlagos.
Es ist in der Tat etwas fraglich, da es Platzverschwendung ist. Dann sind 2,6 bis 3,8 GHz aber eine Hausnummer.Wenn du dir da so sicher bist, dann nochmal folgende Frage: warum sollte Valencia in einem G34 Package daherkommen?
Was zu "4 module chip times two" problemlos passt.Aus Chips, Plural.
@ Opteron
mWn = meines Wissens nach, also eine Bejahung. .
Öh nö, geht nicht, Valencia = C32, paßt schlecht in nen G34 Sockel ;-)Offenbar hat er 2x Valencia auf einem Quad-G34-Board. ""4 module chip" klingt imo nicht nach Interlagos
