Hallo allerseits,
ich wusste nicht so recht wohin mit dem Thema, also hab ich es mal hier rein gesetzt.
Die beteiligten Komponenten:
Ich hab letztens den Kühler vom Prozessor genommen und nicht schlecht gestaunt: Die WLP hat sich im Zentrum des Prozessors schwarz gefärbt. Die Nutzungsdauer dieses Setups beschränkt sich auf ca. 1 Woche.
Was kann das sein/ Was kann die Ursache sein?
Bei der Schwarzfärbung würde ich ja davon ausgehen, dass die WLP "verbrannt" sein muss. Hier ein Bild:
Hier der Kühler:
Der Prozessor läuft auf Standardtakt mit einer Voffset von -0.13V was zu einer VCore von 1.065V unter Last führt. Die anderen Spannungen habe ich festgesetzt (auf die Werte, die das Bios angezeigt hat), LLC auf Regular.
Es werden keine Temperaturen deutlich über 50°C erreicht. Kann die WLP trotzdem verbrennen?
Nach dem entfernen der WLP zeigten sich dann Schleifspuren auf dem HS in Form einer 8. kA wie ich das hinbekommen hab, ich hab den Kühler mit der maximal möglichen Vorsicht eingebaut, alle Schrauben fest angezogen.
Damals hatte ich dann die WLP neu drauf gemacht und alles wieder zusammen gebaut. Wenn ich am WE Zeit hab, schau ich nochmal drunter, ob es sich wieder verfärbt hat.
Btw:
Sind die Temperaturen denn in Ordnung? Hatte mir etwas niedrigere Temperaturen durch den HR-02 erhofft. Vlt. erwarte ich zuviel..
Martin
- Prozessor: i7 2600k
- Mainboard: Asus P8P67 Pro
- Kühler: TR HR-02 mit TY-140
- WLP: Gelid GC-Extreme
Hier der Kühler:
Btw:
Martin
Das nächste mal werde ich die Erbsen Methode mittig probieren.
Aber lieber so, als wären sie noch schlimmer geworden.
