fl0
bei dem 8 pin kabel handelt es sich um ein 6 pin kabel. die zusätzlichen 2 pins sind masse. wenn du es so einstecken kannst, dass die 3 gelben (oder halt ncihtschwarzen) pins in der graka stecken (was evtl geht, denn es gibt ja auch diese 6+2 dinger), dann ist das genau das selbe. vom platz her gehts auf jeden fall, denn die 4870 hat da keine anliegenden bauteile neben den buchsen. fraglich bleibt ob die 6 "normalen" pins der 8 pins stecker auch dieselbe form haben.
und wenn nicht, dann könnte ich wetten dass es da einen adapter gibt. hier übrigens ein link dazu http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html ganz unten steht die pinbelegung des 8pin steckers
- danke
