Techtrancer
Urgestein
leg an den thread wenn du magst. Ich kann frühestens sonntag. Bin mit dem hendl online :
ist ausgebessertHi,
kleiner Nachtrag, bitte Updaten.
System:
4000Mhz | CHIV Formula | WaKü | NB 3000Mhz | DDR3-1667Mhz | Cl6-8-6 1t
Settings: Prime Large
1.422V | Phenom II X6 1090T | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1021 GPMW | 52°C | mit HS | 3,5h | Watercoolio | Link
Habe die Settings (Rams, CPU/NB) angepasst und ein längerer Prime Testumfang, 3.5h. Während dem Test
ist die CPU Temp bis auf über 50° C angestiegen, das liegt natürlich an der Aussentemp btw. an dem
heutigem schönen Wetter.
Aber ich denke bei einer Aussentemperatur von 27° C, sind die Ergebnisse doch zufriedenstellend.
nice. endlich wieder geklebte
Gilt für diesen und den anderen Thread.
ist eingetragen4 Ghz | Quadcore | Wasserkühlung
1.424V | Phenom II X6 1055T@X4 | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1014 GPBW | 35°C | mit HS | 2,00h | Techtrancer | Link
4 Ghz | Triplecore | Wasserkühlung
1.376V | Phenom II X6 1055T@X2 | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1014 GPBW | 34°C | mit HS | 2,00h | Techtrancer | Link
4 Ghz | Dualcore | Wasserkühlung
1.344V | Phenom II X6 1055T@X2 | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1014 GPBW | 28°C | mit HS | 2,00h | Techtrancer | Link
4 Ghz | Singelcore | Wasserkühlung
1.312V | Phenom II X6 1055T@X1 | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1014 GPBW | 26°C | mit HS | 2,00h | Techtrancer | Link
3 Ghz | Quadcore | Wasserkühlung
1.088V | Phenom II X6 1055T@X4 | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1014 GPBW | 31°C | mit HS | 2,20h | Techtrancer | Link
ist eingetragen3GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.248V | Athlon 64 X2 5200+ | G2 | AM2 | 65nm | NAAWG 0848 FPMW | 41°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
ist eingetragen2,5GHz | Dualcore | Luftkühlung
1.120V | Athlon 64 X2 5200+ | G2 | AM2 | 65nm | NAAWG 0848 FPMW | 35°C | mit HS | 7,50h | Hasestab | Link
phatter run!5 Ghz | Singlecore | Kaskadenkühlung
1.435V | Phenom II X6 1090T@X1 | E0 | AM3 | 45nm | CCBBE CB 1013 CPMW | -70°C | mit HS | 2,0h | stunned_guy | Link
ist eingetragen2,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.928V | Athlon 64 X2 5200+ | G2 | AM2 | 65nm | NAAWG 0848 FPMW | 30°C | mit HS | 3,00h | Hasestab | Link
1,5GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.816V | Athlon 64 X2 5200+ | G2 | AM2 | 65nm | NAAWG 0848 FPMW | 27°C | mit HS | 2,10h | Hasestab | Link
1,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.784V | Athlon 64 X2 5200+ | G2 | AM2 | 65nm | NAAWG 0848 FPMW | 24°C | mit HS | 2,00h | Hasestab | Link
Mit weniger Spannung konnte ich nicht testen,konnte mit keinem Programm weniger als 0,800V einstellen.
4,5GHz | Singlecore | Luftkühlung
1.424V | PhenomII X4 B55@X1 | C3 | AM3 | 45nm | CACDC AC 1045 MPM |34°C | mit HS | 2,1h | Hasestab | Link
gratulation3,5GHz | Quadcore | Wasserkühlung
1.422V | Phenom II X4 945 | C3 | AM3 | 45nm | CACAC AC 1013 FPMW | 35°C | mit HS | 2,0h | get low | Link
Meine krücke ^^ unten sieht man noch was ich für Spannungen getestet habe für einen custom run, die gleich Spannung habe ich auch für den large genommen. Ich hätte noch im Bios zwischen 1,431 und 1,434V testen können, aber wie man sieht würde das an der Anzeige von CPU-Z auch nichts ändern.
ist eingetragenTeste ich gerade, aber eher schlecht, wie das Ergebnis von den 3,5GHz auch schon.
3Ghz@
Bios: 1,256V | Da drunter bricht ein Kern ab oder es gibt nen blauen (kann in dem Bereich auch leider nur grob die Vcore einstellen, nächst kleinerer wert ist 1,235V)
CPU-Z: 1,224 und 1,232V (springt immer hin und her)
Glaube im Bereich von 1-2GHz skalliert der noch gut, Ergebnisse folgen.
Edit:
3GHz | Quadcore | Wasserkühlung
1.232V | Phenom II X4 945 | C3 | AM3 | 45nm | CACAC AC 1013 FPMW | 32°C | mit HS | 2,0h | get low | Link
Edit 2:
1GHz Update dank K10stat
1GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0.744V | Phenom II X4 945 | C3 | AM3 | 45nm | CACAC AC 1013 FPMW | 25°C | mit HS | 2,0h | get low | Link
1,5GHz | Quadcore | Wasserkühlung
0.840V | Phenom II X4 945 | C3 | AM3 | 45nm | CACAC AC 1013 FPMW | 26°C | mit HS | 2,0h | get low | Link
ist eingetragen3,5GHz | Quadcore | Luftkühlung
1.280V | Phenom II X4 955 BE | C3 | AM3 | 45nm | CACAC AC 1032 DPMW | 53°C | mit HS | 2,0h | Ilos | Link
hab ich so eine derbe krücke erwischt oder was muss ich noch tun?
