Zotac H67-ITX: Welcher Kühler passt?
mac-xxxxx
Guten Morgen,
ich stelle mir gerade ein Mini-ITX PC zusammen. Da ja leider kein Board mit FireWire auf dem Markt ist, möchte ich gleich zum Zotac H67-ITX greifen. Allerdings hat dieses sehr wenig Platz zum PEG-Slot (eine dedizierte GraKa soll schließlich auch rein), wenn man etwas anderes als einen Boxed Kühler verbauen möchte.
Nun habe ich mich schon einmal quer durchs Netz ge-google-t – aber in keinem Test wird auf diese Thematik eingegangen. Ich habe bisher immer Kühler von Noctua verbaut, da ich mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Aber gibt es jetzt überhaupt einen passenden von Noctua und wenn nicht, welcher Kühler (egal ob Top-Blow oder Tower, da das ganze in ein Mini-Tank von CubiTek kommt in dem die Höhe des Kühlers keine Rolle spielt) passt?
tia
Prolimatech Samuel 17 - habe ich auf den Zotac H55 ITX verbaut. Da der Aufbau der selbe ist wie beim H67 passt er auch auf das H67. Man kann mit dem Kühler dennoch eine Grafikkarte nutzen und man hat eine bessere Kühlung als mit dem Boxed. Da du aber ja das Cubitek verbaust, passt natürlich auch ein Tower-Kühler, allerdings sind die meisten davon so groß, dass sie den PCIe Slot verdecken. Für einen Tower-Kühler kann ich dir leider keine Empfehlung gehen.
Hier ein Bild von dem H55 + Samuel 17:
Oh, das ging ja fix. Vielen Dank für Deine Antwort. Wieviel mm sind denn zwischen dem Kühler und der GraKa? Ich frage, da manche Ati/AMD Karten noch Backplates haben und ich gerne bei Ati bleiben möchte.
Oh, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber viel ist es nicht und eine Backplate könnte da schon Probleme machen. Welche Grafikkarte willst du denn verbauen?
Auf dem Bild ist es eine GTX460 und die passte halt ohne Probleme.
Ich schwanke zwischen der Gigabyte Radeon HD 6970 OC und der XFX Radeon HD 6870 940M. Beide sollen unter Last SEHR leise sein (bei der letzteren hat das auch die c't so empfunden; und die hören wirklich das Gras wachsen, was mir sehr sympathisch erscheint). Leider habe ich noch keine Bilder von deren Rückseiten im Netz entdeckt. Daher ist meine sorge eher prophylaktisch:).
Ich habe gerade auf der Website vom Noctua NH-C14 (den ich eigentlich dort reinpfrimeln wollte) folgendes Zitat gefunden "Bauteile auf der Rückseite (...des Zotac Mainboards) verhindern die Montage der Backplate (...des CPU-Kühlers in dem Fall)". Wie sieht das beim Samuel aus?
Der Samuel hat keine Backplate, von daher gibt es da keine Probleme. Er wird lediglich mit vier Schrauben befestigt.
Hier ist ein Bild der XFX HD6870: http://www.overclockingstation.de/photoplog/images/2/3_SDC10025.jpg
Die hat ja fast Referenzdesign, also keine Backplate.
Zu der von GB habe ich aber auch nichts gefunden. Wenn sie aber der HD5870 SOC ähnelt, hat sie auch keine Backplate, aber dafür will ich meine Hand nicht ins Feuer legen.
//Edit:
Und hier ein Bild der Rückseite von der Gigabyte Radeon HD 6970 OC:
http://www.overclockers.com.au/image.php?pic=articles/950857/6.jpg
Die hat somit auch keine Backplate. :)
//Edit:
OCAU Image - Overclockers Australia
THX!:drool:
Gern geschehen. ;)
Moin,
durch die Forumssuche bin ich auf eine nette Review gestoßen. Dort sieht man auf einem Foto deutlich WELCHE Bauteile Noctua als hinderlich empfindet:
Es müssen die beiden Schraubfedern des VRAM-Kühlers auf der Oberseite sein. Könnte man die durch flachere ersetzen, gar einen anderen Kühlkörper aufsetzen?
Oder gibt es neben dem Samuel noch weitere Alternativen ohne Bodenplatte?
Wenn du den PCIe Slot nutzen willst, dann fallen auf grund des geringen Abstands von Sockel und Slot (fast) alle leistungsfähigeren Low Profile Alternativen mit 120er oder 140er Lüfter weg. Bei Towerkühlern sieht das natürlich schon anders aus, jedoch gehört der Thread wohl eigentlich eher in das Luku-Unterforum...
Edit, Nachtrag: Sofern du die Schrauben tauschen willst, also den Kühlkörper entfernst kann dies unter Umständen den Garantieverlust bedeuten.
Danke für Deinen Hinweis. Darüberhinaus darf der Thread gerne von Mods verschoben werden, falls dies angebracht ist. Allerdings bin auch schon am überlegen, ob ich eine fertige WaKü (z. B. von Corsair) nehme. Den Nachteil, daß dann die MoBo-Teile nicht gekühlt werden habe ich ja in dem Cubitek-Gehäuse nicht, bzw. wird durch die restlichen Lüfter egalisiert. Dadurch umgehe ich jegliche Platzprobleme mit RAMs oder GraKas.
Damit auf Wunsch des Users verschoben :wink:
Die Idee mit der Fertig-Waku ist in diesem Fall vielleicht gar nicht so schlecht!
Dank für die Schiebung ;).
Und der Thread kann hier im LuKü-Forum bleiben. Nach ein bisschen mehr Google habe ich im Zotac Forum einen Thread gefunden, der sich mit dem Problem der rückseitigen Bauteile befasst. Kurz: KEIN Kühler mit Backplate passt :wall:. Also auch nicht die HXX WaKü-Reihe von Corsair & Co. Und da der Support von Noctua momentan auch schläft (Ist es normal eine Woche auf eine E-Mail-Antwort zu warten? Für mich ist das definitiv zu lange. Meine Kunden wären längst bei der Konkurenz.), wird es wohl der Samuel :). Also danke für den Tipp.
:wall:
Später Dank für diesen Hinweis! Ich habe mich halbtot gesucht, ob ein Macho 120 auf das Zotac Z77-ITX passt. In diesem Fall wohl: Nein. Bist bzw. warst Du denn zufrieden mit dem Zotac-Board?
Im ITX-Bereich ist die Auswahl ja recht bescheiden: Das Gigabyte Z77N kann kein Wake-on-Lan, das Asus P8Z77-I Deluxe hat nur 1x LAN und verbraucht zu viel und das Zotac, das eigentlich von den Featuers perfekt wäre, verträgt keine Backplate-Kühler :wall::wall::wall:
