[Sammelthread] Overclocking AMD Athlon II X2 Sockel AM3 & AMD Llano A6 /A8 Sockel FM1
Wie findet ihr User die Combi mit zwei Sockel in einem Thread eigentlich ?
  • Sehr gut
    Stimmen: 1 14,3%
  • gut
    Stimmen: 0 0,0%
  • Macht kein Sinn
    Stimmen: 6 85,7%
    7
Evildead
Mülheim/Ruhr (Deutschland)
Wilkommen im OC Sammelthread vom Athlon II X2 Sockel AM3 & vom AMD LIano A6-A8 Sockel FM1
Eine Übersicht der OC Ergebnise
AMD Athlon II X2
Sockel AM3
45nm
Dual Core
1. AMD Athlon II X2 250 - DA C3 - Regor -3 GHz - 1.184V - 7 Stunden Primestabil
Screen - Evildead
2. AMD Athlon II X2 250 -DA C3 - Regor -3,9 GHz -1.392V -12 Stunden Primestabil
Screen - Evildead
3. AMD Athlon II X2 260 - DA C3 - Regor -4 GHz - 1.464V - 2 Stunden Primestabil
Screen - Grummel
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
AMD LIano A6-A8
Sockel FM1
32nm
Quad Core
1. AMD K12 A8 - 3850 - LN1 B0 - LIano - 2,84 GHz - 1.152V - 1,30 Stunde Primestabil
Screen - LIghthammer
2.AMD K12 A8 - 3870K - LN1 B0 - Llano - 3,00 GHz - 1.224V - 2,0 Stunde Primestabil
Screen - devic
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hier ist die Software die man für OC braucht.
CPU-Z - Download
Core Temp -Download
Prime95 - Download
Los gehts.
@ Evildead
Wie läuft dein Regor ? Sind 4 Ghz mit Luft Prime möglich ?
@ Evildead
@ stunned_guy
Mit dem AMD Athlon II X2 250 C3 Stepping habe ich es noch nicht mit 4 GHz ausprobiert.
Ich habe es mit dem AMD Athlon II 250 C2 Stepping (Luftkühlung) mal mit 4 GHz ausprobiert.
Die 4 GHz waren nicht möglich mit dem AMD Athlon II 250 C2 Stepping,selbst mit 1.6V - 1.8V unter Luftkühlung nicht,das Final Ergebnis mit dem Athlon II 250 C2 war am Ende mit Luftkühlung 3750 MHz mit 1.488V.
Interessant !
Hast du die Steppings beider C2 und C3 zur Hand ?
Ok, kannst ja bei Zeiten mal nachschauen, wenn du den Prozessor wechselst.
Ich habe leider keinen Athlon hier rumliegen, dafür um so mehr anderes Zeug :d
Ja klar ! :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:24 ----------
Ich habe meinem Athlon II X2 250 C3 auf 3 GHz mit 1.184V Undervolten getestet
erstmal mit 3 Stunden (Prime) stabil.
Werde mal länger Testen,und den Screen hier Posten :d
Für den C2 ist das aber auch in Ordnung!Oder?
Für 24/7 war mein Athlon X2 250 auch auf 3750Mhz@1,44V.
Wie war denn die Temp unter Prime?
4Ghz ging auch nur schnell Cinebench,Prime nach 1 Min Bluescreen.
@ Hasestab
Ja sicher,die Temps mit dem Athlon II X2 250 @ 3750 MHz mit 1.488V waren in Prime 40 bis 42 Grad,der CPU Kühler war ein Arctic-Cooling Freezer Xtreme mit 120mm Lüfter.
Schöner Thread - vielleicht kann man den Lllano als Athlon II Nachfolger mit in den Thread einbeziehen, sobald er im Markt aufschlägt.
Zu meinem X2 260 OC: Innerhalb der Spezifikationen, d.h. maximal 1,400v Core Spannung (C3 Athlon II x2), komme ich auf max. 3,9 Ghz (16x244).
Für die 4 Ghz muss ich die Spezifikationen allerdings deutlich verlassen.
Aber selbst bei 1,472v hatte ich nach etwas über 20min einen Bluescreen.
Ja Sicher,den Lllano könnte man sobald der auf dem Markt ist mit dem Athlon II X2 Sammelthread mit einbeziehen.
Auch wen die CPU die 4 GHz nicht packt,ist es mit 3,9 GHz mit 1,400V ein sehr gutes Ergebnis.
AMD Athlon II X2 250 - DA C3 - Regor - 3 GHz - 1.184V - 7 Stunden Primestabil
Screen
Ich habe Heute dem AMD Athlon II X2 250 StandartTakt mit 3 GHz auf 1.184V erstmal bis 7 Stunden Prime getestet,das sollte auf jeden fall beweisen das die 3 GHz mit 1.184V,alles was man mit dem (PC) Software Anwendungen macht stabil läuft,unter anderem habe ich auch schon gestern 12 Stunden lang Spiele gespielt und getestet,grade Spiele die richtig CPU lastig sind,und diese Spiele liefen auch stabil.
An alle Luxxer !
So sollte jedes Ergebnis Gepostet werden zb so.
Screen
Der Stepping Code der auf der CPU drausteht, kann jeder freiwilig hier rein posten
ist daher kein muss! ;)
AMD Athlon II X2 250 - DA C3 - Regor - 3,9 GHz - 1.392V - 12 Stunden Primestabil
Screen
Hinzugefügt: Jetzt könnten OC Ergebnise vom AMD Liano A6 3650 - A8 3850
hier gepostet werden.
denke ein neuer thread würde durchaus was bringen, da ein neuer sockel und die kombinierte architektur aus GPU und CPU doch schon was anderes ist als nen normaler athlon II x2 etc. ausserdem verstehe ich den zusammenhang im titel nicht,
amd-athlon-ii-x2-amd-llano-a6-3650-a8-3850-overclocking-
der athlon 2 x2 ist ein dualcore und Llano bisher nur quadcore o_O
zu viele unterschiede um diese beiden themen zusammen zu fassen meiner meinung nach.
EDIT:
ausserdem noch 32nm statt 45nm
Fertigungsverfahren ist ein anderes bzw. modifiziertes
neue mainboards anderer chipsatz
EDIT:
Hallo Gustav007
Es macht doch schon ein Sinn warum ich den AMD Llano mit dem Athlon II X2 Sammelthread mit einbezogen habe.
Erstens ist es Platz sparener, als wen man ein neuen Sammelthread eröffnen tut.
Und zweiten haben mich verschiedene User mich danach hier gefragt ob ich den AMD LIano mit dem Athlon II X2 Sammelthread mit einebziehen könnte.
Und warum nicht,nur weil der LIano 32nm statt 45nm oder weil der AMD LIano ein anderer Sockel hat und einen GPU Chip hat.
Ich würde auch eher einen neuen Thread aufmachen.
Alleine wegen der oben genannten Punkte.
32nm fertigung
HhighKmetalgate SOI fertigung
Powergating + UVD 3
Turbocore
integrierte GPU
Neuer Sockel ergo mainboards und chipsatz
Andere Speicherkompatibilität (evtl)
Verbesserter Speicher controller
Quadcore
Integrierte NB
PCI-Express anbindung
und und und...
da könnte man llano wenns hoch kommt maximal in thuban thread mit einpflanzen, aber beim athlon 2 x2 oc thread ist er noch mehr fehl am platz als beim thuban, wo er auch nicht rein gehört.
wäre als würde man SB innen nehalem thread werfen, und das wäre gerechtfertigter als dies hier.
aber :btt: hat schon jemand übernommen.
http://www.hardwareluxx.de/communit...b0-overclocking-liste-laberthread-821460.html
32nm fertigung
Powergating + UVD 3
Turbocore
integrierte GPU
Quadcore
Integrierte NB
und und und...
Schaue mal hier rein hier sind auch mehr Sockel in einem Sammelthread mit einbezogen.
http://www.hardwareluxx.de/communit...-f-g34-754-939-am2-am2-am3-am3-567063-48.html
Deswegen verstehe ich das Problem nicht.
Hallo Gustav007
Man muss den Satz nicht umbedingt verstehen,nur um zu wissen das in dem Thread 10 unterschiedliche Sockel mit einbezogen würden.
Ich selber finde es auch gut so,das man mehrer Sockel in einem Thread mit ein bezieht.
Diese Überschrift heißt,das man mit dem beiden oben genannten CPU Namen OC Ergebnise hier reinposten kann,es ist auch nicht schwer zu verstehen was ich da mit meine oder.
[Sammelthread] AMD Athlon II X2 & AMD Llano A6 -3650 /A8 -3850 Overclocking
Tjo wäre nicht das erste Mal das man unterschiedliche Meinungen hat. Wenn du schon den Thread postest, ergibt sich die Frage über den Sinn deines Threads oder über die Sinnlosigkeit. Wenn es denn nach Diur geht.
Und es hat sich ja schon von selbst erledigt.
BTT :)
Beim Thema Llano is hier wohl noch nicht so viel los.
Dann will ich mal das erste Ergebnis stiften ;)
Im Moment läuft er mit 150*19, also fast Standardtakt, @1,152V.
Prime läuft gerade noch. Wird nachgereicht.
Du wärst dan bis jetzt der erste,der ein OC Liano Ergebnis reinpostet. ;)
Dann mal her mit dem Screen. :shot:
