Schau unten im Screen in AIDA64 wird es angezeigt!
Jaein, Stock wäre x34, aber x35 macht er @ Turbo mit allen 4 Kernen, also indirekt schon auch Stock.
Btw, du hast ja nach BIOS Screen gefragt... kann ich schon machen, aber hab nix besonderes eingestellt, alles auf den gefixten Default werten, nur Vcore auf Normal und DVID entsprechend eingestellt auf -0,115V bei dem x42er Run und PLL auf 1,70V statt 1,80V.
Genau, diese Einstellungen für 42x hätten mich mal interessiert...aber ok, das hilft mal weiter, fahre meinen zwar gerade mit 44x101 auf 1.248v...aber man kann ja auch mal andere Settings testen...und JA ich weiss, es ist keine *Perle* aber schön Kühl bleibt sie unter Luft...
und wenn sie dabei noch kalt bleibt um so besser
habt ihr eigentlich die ganzen Energiesparfunktion wie Eist & Co deaktiviert oder aktiviert ?
wie teste ich am besten den RAM?
der RAM ist nicht OC
habe täglich mit bluescreens zu kämpfen
ist das:
Technical information:
.....................................................0005150A) die CPU?
das passiert aber nicht bei prime95 und ich habe eine feste spannung eingestellt die nicht bei idle zurücktrottelt
habe den 2500k, Spannung habe ich 1,3V eingestellt bei einem Multi von 40
danach werden die temps zu hoch mit dem Alpenföhn Brocken im vollen tempo
prime95 meldete keine fehler, nur temps halt leider bis 70 grad
