Ordner reagiert nicht mehr bei entpacken
-Soundwave-
Urgestein
Südhessen
ich hab nen Problem das mir langsam aber sicher auf die Eier geht.
Wenn ich z.B. ne große Datei entpacke, beispielsweise mit winrar.
Dann hab ich das Problem wenn ich auf den Ordner zugreifen will in dem die Datei rein entpackt wird, dass dieser nicht mehr reagiert. Also ich kann dann gar nichts machen, nicht mal das Ordnerfenster lässt sich noch schließen. Das dauer solange bis die Datei im Ordner entpackt ist, d.h. nach dem Entpacken bekomme ich erst mal nen kleineres Fenster in dem die Datei noch in den Ordner kopiert wird. Erst wenn das abgeschlossen ist, kann ich wieder die üblichen Sachen im Ordner machen.
Das kann doch nicht normal sein ? Ich hoffe man versteht was mein Problem ist.
Infos: AMD X6 1090T BE und win 7 64bit
tja dann macht das entpacken wohl deine festplatte wahnsinnig fertig.
entpack auf eine andere platte.
Geht nicht, ich hab ne SSD (System) und ne Samsung Spinpoint F1.
Die Samsung wird doch wohl nicht kaputt sein ?
Lass mich raten, du machst WinRAR auf und ziehst in Inhalt des Archivs eben direkt per Drag & Drop in das Explorer Fenster...
Das ist völlig normal. Durch die Drag & Drop Funktion wird das Fenster vom Explorer quasi gesperrt wenn man so will. Das dürfte sogar direkt durch die Schnittstelle kommen.
Willst du im gleichen Ordner weiter arbeiten, mach einfach ein neues Explorerfenster auf... Das geht wiederum. Denn nicht der Ordner auf der Platte oder die HDD wird gesperrt, sondern einzig das Fenster wo man hinschiebt.
Wenn man so will ist das bei sehr vielen Sachen via Drag & Drop so. Nur merkt man es dort nicht so stark, weil die Zeiten deutlich kürzer sind wie das Fenster gesperrt ist.
Alternativ nutzt man einfach die Entpackfunktion von WinRAR selbst. Beispielsweise über das Kontextmenü im Explorer, wählt dort das Ziel und schon kann man entspannt weiter arbeiten. Oder eben direkt in WinRAR selbst das Entpacken Menü wählen, Ziel wählen und los gehts.
Danke, genau das ist es :)
Als ich das gestern wieder hatte, bin ich noch mal durch ein neues Fenster in den gleichen Ordner und da ging alles :)
Danke !
