[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
1,5GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.800V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 17°C * mit HS * 7,0h * Hasestab * Link
1,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
0.704V * Phenom II X2 555 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045 MPM * 14°C * mit HS * 2,2h * Hasestab * Link
@X3
2,0GHz | Triplecore | Luftkühlung
0.896V * PhenomX2 555@X3 755 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045MPM *27°C * mit HS * 8,0h * Hasestab * Link
1,5GHz | Triplecore | Luftkühlung
0.800V * PhenomX2 555@X3 755 * AM3 * 45nm * CACDC AC 1045MPM *20°C * mit HS * 2,1h * Hasestab * Link
Bei 1,0 GHz mit wenig Spannung hat der ein wenig Ärger gemacht ,aber Nachts im zweiten Anlauf gings dann.
Gruss
ist eingetragen
und weils nen welchsel unter den top 3 gab gleich mal der aktuelle letztstand
Hab mal ne frage wo seh ich welches Stepping ich hab, hab C3 aber hier stand was von CACDC AC 1048 GPM, wo kann ich das ablesen CPU ist schon verbaut und rausmachen will ich das Ding nimmer.
Du kannst das Stepping nur von der CPU ablesen.
Wenn du also nicht Superman-Augen hast musst du das ding nochmal kurz ausbauen,
was bei deinen Tempproblemen mit einem wahrscheinlichen Kühler/Pasten wechsel kein Problem sein dürfte.
Den Rest bitte >hier< besprechen da das hier eine reine Stepping/OC-Liste ist :wink:
3 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.136V * Phenom II X4 955BE C3 * AM3 * 45nm * CACAC AC 1030 BPMW * 32°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
3.5 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.296V * Phenom II X4 955BE C3 * AM3 * 45nm * CACAC AC 1030 BPMW * 38°C * mit HS * 3,5h * stunned_guy * Link
4 Ghz | Quadcore | Luftkühlung
1.456V * Phenom II X4 955BE C3 * AM3 * 45nm * CACAC AC 1030 BPMW * 49°C * mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
3 Ghz | Triplecore | Luftkühlung
1.184V * Phenom X3 8750BE * AM2+ * 65nm * JAAAB AA 0834 BPMW * 28°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
Habe den alten X3 nochmal rausgeholt. Mehr ist unter Luftkühlung nicht drin, selbst 3,5 GHz booten geht überhaupt nicht :fresse:
Nur unter Kälte ist der zähmbar, aber diese Tests kommen später.
Habe noch soviele AM2 / AM3 Prozessoren hier liegen....erstmal alle mit Luft testen ( die AM3 habe ich alle durch ).
ist eingetragen
ist eingetragen
der X3 läuft ja spitze! nur 0,1v mehr als der C3 von hasenstab!!!!!!!!!
echt hammer für nen B3
auf die andren CPUs bin ich mal gespannt was du da noch so alles auf lager hast :d
Techtrancer
2.5 Ghz | Sixcore | Wasserkühlung
1.024V * Phenom II X6 1055T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1014 GPBW * 29°C* mit HS * 2,25h * Techtrancer * Link
2.0 Ghz | Sixcore | Wasserkühlung
0.912V * Phenom II X6 1055T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1014 GPBW * 26°C* mit HS * 2,00h * Techtrancer * Link
1.5 Ghz | Sixcore | Wasserkühlung
0.800V * Phenom II X6 1055T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1014 GPBW * 25°C* mit HS * 2,25h * Techtrancer * Link
1.0 Ghz | Sixcore | Wasserkühlung
0.720V * Phenom II X6 1055T * AM3 * 45nm * CCBBE CB 1014 GPBW * 24°C* mit HS * 2,25h * Techtrancer * Link
ist eingetragen
schade daß es kaum einträge mit so niedrigen taktraten bei den X6 zum vergleichen gibt :(
3 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
1.184V * Athlon64 X2 6000+ G2 * AM2 * 65nm * NAAWG 0810 MPMW * 26°C * mit HS * 2,5h * stunned_guy * Link
3.5 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
1.440V * Athlon64 X2 6000+ G2 * AM2 * 65nm * NAAWG 0810 MPMW * 41°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
Heatspreaderbild verlinke ich morgen noch. Die Differenz der Spannung zwischen 3 und 3,5 Ghz ist heftig !
Habe zum Kühlen einen 230V Serverlüfter genommen :d
obenrum skallieren die G2 wirklich extrem schlecht :(
aber geniale CPU!
3,5 unter lukü und unter 1,5v ist hammer für nen brisi!
der 3 ghz run ist auch spitze!
magst den nicht auch auf 2,5 oder 2 ghz auch noch testen?
denk da könntest ev nen PII C3 damit toppen
Ich schau mal zu, dass ich die anderen MHz noch teste.
Habe erstmal das Bild oben reineditiert.
ist eingetragen
na da bin ich mal gespannt wie der unten läuft!
3 neue Phenom 970BE mit Thuban-Kern sind bereits auf dem Weg zu mir :fresse: Bin gespannt, ob die freischaltbar sind.
Meiner macht bei 1.29 VOlt 3.4GHZ hab mal 51Minuten Prime laufen lassen, 1,284 volt geht auch noch.
Hab einen Modell 4 laut GPU-Z, CACAC AC 1107DPM steht auf der CPU, ist das noch vom Modell her neu bzw. Stepping?
Ist Revision RB-C3 stepping 3, Gekauft im März diesen Jahres
Komm so auf 49-50c nun bei der VOlt Zahl in Prime bei 1.38 volt auf 53-54, Raumtemp ist 19c
jep. ist ein sehr aktuelles stepping. KW7 von 2011
aber teste mal 3,5. daß wär besser zum vergleichen
3.5GHZ untervoltet mit CPU OFFSET, C1E und C&Q waren auch an, keine Probs mal 56Minuten Prime In-Place large FFTs.
Temp Max 51c hab den lüfter ja nun rausblasend den Zalman 9700NT. Denke hab etwas wenig WLP drauf da die Zalman STG1 sehr wässrig ist und ich nur auf die CPU dünn gestrichen hab so das Sie bedekt ist, hätte wohl den Kühler auch bestreichen sollen.
Hier mal Pics vom Test:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
für die liste bitte 2 stunden
und lies ime rspost nochmal anch was alles am screen sein muss!
PS: würd nen WLP wechsel empfehlen. die den kühlern beiliegende ist meist crap
2 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
0.960V * Athlon64 X2 6000+ G2 * AM2 * 65nm * NAAWG 0810 MPMW * 18°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
2.5 Ghz | Dualcore | Luftkühlung
1.056V * Athlon64 X2 6000+ G2 * AM2 * 65nm * NAAWG 0810 MPMW * 21°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
1.200V * Athlon64 X2 4200+ F2 * AM2 * 90nm * LDB5F 0630 TPMW * 37/34°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
1.5 Ghz | Singlecore | Luftkühlung
0.800V * Sempron 3400+ * AM2 * 90nm * HEDFF 0711 UPMW * 14°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
2 Ghz | Singlecore | Luftkühlung
0.912V * Sempron 3400+ * AM2 * 90nm * HEDFF 0711 UPMW * 14°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
2.5 Ghz | Singlecore | Luftkühlung
1.024V * Sempron 3400+ * AM2 * 90nm * HEDFF 0711 UPMW * 17°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
Der 6000+ Brisbane geht unten rum nicht mehr so prickelnd.
Der 4200+ geht nach oben überhaupt nicht, bootet immer wieder neu und freezt weg, egal welche Spannungen eingestellt sind. Vielleicht hilft da Kälte weiter.
Der Sempron macht leider die 3 GHz nicht, aber mit Kälte sollte das klappen.
Beim 6000+ und Sempron liest AMD Overdrive nur Müll bzw. gar nichts aus, beim 4200+ immerhin beide Kerne, die schwanken zwischen 0 K und 7 K.
da hast da ja wieder ne tolle benchserie hingelegt
ergebnisse sind eingetragen
Da kommt noch mehr, 4 weitere Prozzis muss ich noch testen und 2 weitere sind wahrscheinlich defekt, wie auch immer :hmm:
und ich dachte immer zosma/thuban enden im namen auf "T" da hat amd wohl ein paar zuviel der DIE's^^, kann man die speziell kaufen oder so? hab zwar bisher nich vorgehabt eine neue cpu zu holen, aber jetzt kribbelts in den fingern!:fresse:
@ Lefteyehawk
erkennt man am stepping
@ kevinfullhouse
ist die neue prime version!
Achso?
Aber was isn mit den Bereichen über 448K normal fängt das doch höher an
Hmh naja wird dann ja wohl passen :()
Werden 775er auch eingetragen? Weil oben nur 774 steht.. lol ach ja das ist ja ein AMD Sockel.
Nun komme ich mir mit meiner Frage im AMD Club bissle doof vor^^
Aber behalte den Intel kram eh nicht lange wenns so weitergeht^^
Wundert mich iwie das ich nur eins eingetragen haben soll?
Haste da welche gelöscht?
ich weiß, die mit dem stepping "HDZ970FBK4DGR" sind zosma/thuban. ich meinte aber nur speziel mit dem. die mit dem zosma sollen aber nur in oem rechnern verbaut sein wie ich mit ergogglet hab
@ kevinfullhouse
hab eben über die suchfunktion den thread nach deinem nick durchstöbert. ist bisher wirklich erst 1 ergebnis daß du hier gepostet hast!
Huih muss ich mich ein bisschen geirrt haben :)
Naja was solls werden wohl noch ein paar folgen
Die gibt es nicht offiziell zu kaufen, sind halt offiziell 6-Kerner, bei denen nur 4 Kerne richtig funktioninieren. Mit ein wenig Glück kann man aber die defekten Kerne zum laufen bringen.
Die Zosma haben das T in der CPU-Bezeichung wie z.B. 960T, 840T, 970T usw.
Diese wiederum gibt es auch nur als ES-Prozessoren in OEM-Fertig-PCs.
Nein, den bekommst du nur über ebay und inoffiziell ;)
Zurück zum eigentlichen Thema:
1.152V * Athlon64 X2 6000+ F3 * AM2 * 90nm * CCB8F 0734 FPMW * 29/37°C * mit HS * 2,0h * stunned_guy * Link
Der Windosr heizt wie Sau, außerdem sitzt der HS verdammt schlecht drauf. Mehr geht mit Luft nicht, das hole ich mit Kokü nach.
feiner windsor! bin gespannt wie der unter kaskade geht und ob du ev sogar die 4 ghz @ prime packst!
Ähnliche Themen
