[Kaufberatung] PC-Kaufberatung für LianLi V351
M
matzek21
Guest
ich soll für einen guten Freund, einen neuen PC zusammenstellen.
Der Rechner wird überwiegend zum Surfen, Fernsehen, DVD und spielen verwendet.
Die Luftkühlung sollte sehr leise werkeln.
Vorhandene Hardware:
- AMD Phenom II X4 905e
- Cooler Master Silent Pro M500
- Mystique CaBiX-C2, PCI
- DVD-Laufwerk
Gehäuse hätte er gerne das Lian Li PC-V351B.
Nun habe ich schon mal folgende Hardware rausgesucht:
- MSI 890GXM-G65, 890GX
- Sapphire Radeon HD 6850
- Scythe Big Shuriken
- G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB
- Samsung EcoGreen F4 2000GB
Wäre die Auswahl soweit ok ?
Was gibt es an alternativ Kühler für die HD6850 ? Taugt der Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 was ?
Passt der Arbeitsspeicher in Kombination mit dem CPU-Kühler ?
Gruss
Matze
Die HDD würde ich aus Erfahrung gegen eine WD Caviar Green tauschen, die ist m.E. deutlich leiser als die Samsung.
Auf welcher Auflösung wird denn gezockt?
Da reicht eine 6850 vollkommen :)
Dürfte hereinpassen, habe in meinem eine 6950 drin und da ist sogar noch Platz vorhanden.
MfG
Zombieeee
Japp :)
Ansonsten: wenn du den Kühler der GraKa tauschen willst (damit es leiser wird?), dann würde ich eher eine EVGA GTX460 nehmen, weil du dann die Garantie wahren kannst.
Außerdem würde ich dann nicht gerade den billigsten GPU-Luffi nehmen, sondern was Gescheiteres.
Die 460 ist aber etwas schwächer und verbraucht mehr Strom als die 6850 :)
Ich denke dass die 6850, die du gewählt hast, leise genug ist.
Die 6850 wäre an sich vorzuziehen, aber EVGA baut sie nicht :d
War auch nur angedacht für den Fall eines Kühlerwechsels ;)
