Dev-Team veröffentlicht PwnageTool und ultrasn0w für den Untethered Jailbreak auf iOS 4.3.1
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="images/stories/logos/iOS.jpg" width="100" height="100" alt="iOS" style="float: left; margin: 10px;" />Nachdem ein Tethered Jailbreak bereits über Umwege möglich war, hat das <a href="http://blog.iphone-dev.org">Dev-Team</a> nun seine beiden Programme, das PwnageTool und redsn0w, für den Untethered Jailbreak von iOS 4.3.1 veröffentlicht. Somit muss nicht mehr nach jedem Neustart des iOS-Gerätes auch der Jailbreak erneut ausgeführt werden. Die genutzte Sicherheitslücke wurde vom deutschen Sicherheits-Experten <a href="http://twitter.com/i0n1c">Stefan Esser</a> entdeckt, der sich schon mehrfach mit Sicherheitslücken rund um iOS, PHP und Co. beschäftigt hat. Das PwnageTool in der Version 4.3 und ultrasn0w 0.9.6 RC9 können den Jailbreak auf folgenden iOS-Geräten...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=18261&catid=67&Itemid=158" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Der Fehlerteufel war am Werk xD
Es muss heißen "PwnageTool und redsn0w", nicht ultrasn0w.
ultrasn0w ist nur für den Unlock und wird atm noch für iOS 4.3.1 angepasst.
weiß jemand wieso ich diese SHSH Files sichern muss?
Habe bis jetzt jeden JB einfach so gemacht ohne diese Files. Dachte die benötige ich nur wenn ich Downgraden will! hmm..
die brauchst du eigentlich auch nur, wenn du downgraden willst, aber dann umso mehr. lad dir das tool tiny umbrella runter. das sichern ist fast selbsterklärend bei dem tool.:wink:
ich kann mein Iphone nicht mehr wiederherstellen!
Es führt alles durch danach steht
"Das IPhone konnte nicht wiederhergestellt werden. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten (1013)"
hab einfach im Itunes upgedatet und anschließend wiederherstellen gedrückt wie es bei den anleitungen beschrieben wird
blumma du musst das iphone mit tinyumbrella aus dem recovery kicken und dann gehts wieder ;) hatte auch fehler 1013 ;)
ich hab von 4.1 geupdatet.. alle daten wieder da.. ausser halt die cydia spielereien muss man neu machen wenn man nich vorher via ssh alles sichert.. aber hatte ich keine lust zu also neu gemacht ;)
und funzt auch wieder :)
danke!
habs geschafft!
Einfach
hosts-Datei öffnen und den Eintrag “74.208.10.249 gs.apple.com” löschen oder # davor setzten.
Dann klappts auch mit wiederherstellen!
gibts da auch ein how-to zu? ich steig da nicht ganz durch -_-
du hast das firmware-update einfach so über den JB gebügelt und alle daten bis auf die apps aus cydia waren noch da?
gruß
..::mcpaschetnik::..
dafür brauch man kein how-to :)
ich hab per itunes auf 4.3.1 geupdatet, dann tinyumbrella gestartet und stop recovery gemacht und dann redsnow gestartet und den jail drauf gehauen
kontakte,sms und sowas bleibt ja erhalten..(da der ja n backup automatsich macht und synct) nur die cydia apps sind weg
dat wars
tinyumbrella brauch man nur wenn fehler 1013 oder sowas kommt, damit das phone aus dem recovery mode gekickt wird
ansonsten is die anleitung da schon richtig ;)
wer kann mir helfen?
Ich komme genau so weit:
dann startet mein iP4 neu aber ohne Jailbreak(Fenster bleibt wie auf Bild) :grrr:
OS: Win7 64 (als Admin ausgeführt)
was mache ich falsch?
Habt ihr cydget (also das lockscreen Info dingens danach wieder zum laufen bekommen? Bei mir steht nur noch der Info Text über cydget aber keine iCal Infos mehr oder sonstwas.
@pst1100
Starte Redsnow mal mit der "WindowsXP SP3" Kompatiblität, dann sollte es funktionieren.
@Alpenbazi
selbes Ergebnis
auch Panda deaktiviert, anderen USB Anschluss verwendet und anderes Datenkabel getestet -> immer das Selbe
update: anderer Pc und schon hats gefunkt
Also bei mir blieb er auch immer hängen, nachdem ich die WindowsXP SP3 Kompatiblität aktiviert habe und als Administrator Redsnow gestartet habe, dauerte es keine Minute und der Jailbreak war durch.
Hast du dein iPhone vorher mal wiederhergestellt?
Ich stelle meins vor jedem Update (in meinem Fall von 4.2.1 auf 4.3.1) auf Werkszustand. Dann Update und dann Jailbreak. Am Schluss noch das Backup und die ganzen Cydia Apss und fertig, funktioniert wieder wie vorher.
Ich wollte die 4.3.1 mit iTunes aufspielen. Er ist abgebrochen mit Fehler 1602. Jetzt geht gar nichts mehr. Wer kann mir weiterhelfen??
edit: Jetzt hats doch noch geklappt mit dem Update. Nur scheint Redsnow sich aufgehängt zu haben. Er zeigt zwei blaue Balken an und die Meldung: "Uploading Ramdisk". Bestimmt schon 10 Minuten. Soll ich noch weiter warten?
@A8NSLIDELUXE
War bei mir auch so nach dem 3. Versuch hat es dann gefunzt am iPod Touch 3G
So JB ist drauf, aber Cydia will noch nicht richtig. Kommt immer wieder HTTP Time Out wenn ich was runterladen will. Mal später probieren.
Bei mir ladet Cydia im entlosschleife Packages runter :hmm:
Moin,
ich habe mein 3gs auch mit dem pwnage tol auf die 4.3.1. gejailbreakt.
habe dann das backup eingespielt, das hat auch alles wunderbar geklappt nur kann ich nicht telefonieren.
Ich habe einen t-mobile Vertrag brauch also keinen unlock.
Wenn ich in den Einstellungen auf "NETZBETREIBER" gehe kommt die Meldung " Netz-Liste konnte nicht geladen werden"
Wer kann mir einen Tip geben?
Immer wenn es einen neuen Jailbreak gibt, sind die Repos in den ersten 1-2 Tagen überlastet :)
Aber gefühlt kommt mir mein iPhone 4 mit dem Jailbreak langsamer vor. Manchmal stockt das iPhone finde ich, wenn man neue Apps startet.
So, ich habe mittlerweile 4.3.1 und JB mit redsn0w drauf, ....
ABER: Es zeigt mir kein Netz an! Ich habe das Gerät aus einem Apple-Store in London und war mir sicher, dass es ohne SIM-Lock ist. Ultrasn0w hilft auch nicht weiter, da die Baseband auf 04.10.01 upgegraded wurde. Was ist zu tun?
Kann mir jemand weiterhelfen? Es ist wirklich wichtig! Ich habe zuvor die SHSH's gesichert, weiß aber gar nicht, was das ist und ob das weiterhilft.
hi,
ich brauche eure hilfe. hab das update reingespielt(vorher alles shsh gesichert) und mit redsn0w gejailbreaked. hat alles soweit geklappt. zwischendurch kam der fehler 1013, aber nachdem ich mit tinyumbrella diesen beendet habe war es kein problem. cydia installiert und auch alle meine progs wieder rauf. wollte mir dann sbsettings rauflanden und dabei ist das iphone hängengeblieben.
seitdem ist großer mist. erst war ich in der bootschleife gefangen und nach drei-vier versuchten neustarts (home und off-button gedrückt) kommt jetzt nur noch das itunes zeichen und das kabel auf dem bildschirm.
der pc erkennt das ein gerät angeschlossen wird, aber nichts öffnet sich und itunes erkennt das iphone auch nicht.
hab schon versucht mit iRecovery, aber da sagt mit das command das er auch kein iphone findet.
was kann ich machen????
thx
@A8NSLIDELUXE: hattest du ohne JB noch Netz? Wenn es aus einem Apple-Store ist dann sollte es "frei" sein...
@chagall: Bringe das Telefon in den DFU-Modus (erst ausschalten, dann starten, direkt wenn es bootet kurz oben loslassen und dann sofort beide Knöpfe ~10 Sek. gedrückt halten, danach oben loslassen und nur noch unten gedrückt halten) und stelle es wieder her, das sollte funktionieren...
