Neue graka bloss welche?
bekram
Banned
Göttingen
Also ich möchte hier bitte kein fanboy getue auslösen aber ich hab ne kleine bescheidene frage.....
meine 295GTX wandert nun die tage aus meinem pc und ich suche ersatz....
nun die frage welche den ?
Würde vorzugsweise hier ausm MP kaufen
zur auswahl stehen :
6950 2GB Version die dann geflasht wird oder
560Ti...
welche würde den den grösseren sinn machen ?
Restliches Sys:
24" TFT 1920er auflösung
AMD X4 P2 mit 4x 3,8Ghz
8GB Ram
650Watt Tagan netzteil.
Shooter wie BC2 werden hauptweise gespielt
Würd mich über antworten freuen:)
Die 6950/2GB lässt sich im RD in 99,9% zur 6970 flashen. Bedenek aber, dass du dadurch die Garantie verlierst.
Hinzu kommt, dass das RD recht laut im Gegensatz zum CustomDesign oder gar zu der GTX560 Konkurrenz ist.
Hinzu kommt, dass die 69xx Karten Texturflimmern mit eingeschaltetem AF aufweisen.
Daher finde ich das Gesamtpaket der GTX560 besser, auch wenn die 6950 das bessere €/FPS Verhältnis hat. Aber mit beiden machst du nichts verkehrt denke ich.
Hier mal meine 3 favorisierten GTX560 Modelle:
ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI
EVGA GeForce GTX 560 Ti FPB
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
Bei der 6950 kannst du die günstigste Karte nehmen, die derzeit verfügbar ist. Ist glaube ich die MSI 6950.
Tja angeblich soll Ati Probleme mit min FPS bei den Games haben... finden tut man dazu auch ein wenig was... jedoch sind die Angaben mehr als schwammig. Gerade bei den min FPs ist auch der CPU Unterbau sehr maßgeben. Da ich selbst ATI habe und diese sehr gut finde ist das auch kein fanboy Gebrubel... diese Anfrage gabs in der Art erst letztens weshalb ich etwas gegoogelt hatte.
Weil ich im Post #2 die Nvidia so gelobt habe und diese auch selber besitze, heißt das nicht, dass ich ein Fanboy bin. Hatte vorher eine GTX580, davor eine Radeon 5870 und davor 4890.
Aber ich finde derzeit hat Nvidia die Nase vorn. Bei der Radeon 5xxx / GTX4xx hatte Radeon die Nase vorn. Ich kaufe/empfehle das, was das bessere Gesamtpaket bietet und das ist derzeit woh Nvidia wie ich finde ... Wem Lautstärke und Texturflimmern mit AF nicht stört, bekommt natürlich für ca 210€ Leistung satt in Form der 6950 (ggf sogar 6970 [Flash]).
Also wenn man von einer GTX 295 umsteigt, wäre aus Leistungssicht mMn evtl. eine GTX 570 geeigneter.
Ist natürlich von Budget abhängig.
@Terr0rSandmann das "Fanboy" war auf gar keinen Fall auf dich sondern ausschließlich auf meine eigene Aussage bezogen. :)
Ich stand bis zum Wochenende vor der gleichen Entscheidung.
Habe mich dann nach etwas Hin und Her für die MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC entschieden. habe derzeit auch eine NVidia Karte verbaut (8800GTX) und war eigentlich immer sehr zufrieden. Ich wollte nicht bedeutend mehr als 200€ ausgeben, da waren dann 210€ noch gerade so drin.
Auch ich fand die Möglichkeit aus der 6950 eine 6970 zu machen ziemlich attraktiv, allerdings war das mit der Grantie dann der ausschlaggebende Punkt gegen die 6950.
hmmm das flimmern darf natürlich nicht sein ....die frage ist da dann natürlich ob die 6950@6970 genug leistung hat in einer 1920er auflösung AF voll zu nutzen oder ob es dann schon mit den fps zu niderig wird....
Dachte weil der Hype mit der 6950 soo gross ist das diese die bessere wahl wäre....
ne 570gtx liegt leider nicht im Budget weil ich nicht mehr wie 200€ für eine gebrauchte im MP ausgeben wollte....und ne 560 bzw 6950 wird hier im Mp schon gut gehandelt :)
JA - und im allerallerallerschlimmsten Fall muß du bei dem einen oder anderen Game die Details eine Stufe 'runterschrauben ;)
ne runter schrauben geht nicht ^^
wäre ne gebrauchte 470er noch mit einzubeziehn ? oder ehr schon zu alt?
Nur iVm Kernkraftwerk und Ohrstöpsel :d
also ist die 470er nicht vergleichbar mit der ATI bzw. der 560er ? lese ich da richtig aus deinem beitrag ?^^
naja mir geht erstmal um leistung lautstärke ist nicht sooo wichtig habe bis dato ne 295gtx drin und die hat schon nen gewissen db wert ^^
mir ist leistung wichtig und das ich auch nen ordentliches bild habe ;)
also bleiben wir bei der 560ti? oder noch andere vorschläge? wie gesagt sollte so im bereich von 200€ im MP liegen.
Die 6950 ist schon super, gerade was €/FPS angeht. Die GTX560 bietet halt nur das in meinen Augen bessere Gesamtpaket.
Da wirst du nicht viele Alternativen haben außer die GTX560, da dann eine der von mir Vorgeschlagenen, oder eine 6950.
Vllt wäre noch die Radeon 5870 zu erwähnen, die kriegt man im MP schon für ~150€.
€:5870? wie ist die den anzusiedeln ?
sehe du hast ne 560ti was zockst du den so um mal nen anhaltspunkt zu haben?
Ich zocke BFBC2, SC2 und Crysis mit allen auf max. Details + AA & AF voll aufgedreht, läuft super. Gespielt wird auf einem Full-HD TFT. Wobei meine auch massiv übertaktet läuft.
(denke fast GTX570 Niveau)
Die 5870 spielt auf ähnlichem Niveau wie die GTX560 und 6950.
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2011/test-nvidia-geforce-gtx-560-ti-sli/23/
Aber es sei auch erwähnt, dass du wohl nicht wirklich FPS dazu gewinnst im Gegensatz zur GTX295, die allerdings mit den üblichen Multi-GPU Probleme daher kommt.
die 295gtx ist auch verkauft da geht nix mehr zurück... vorallem wie du schon sagtest machte die 295gtx manchmal kleine ruckler in bc2...denke wegen dem kleinen ram und der hohen auflösung.....
also werd ich ma schauen was ich hier im MP an 560ti kriege hab schonmal geguckt OC mässig sollte auch noch was drin sein.... hatte mich erst so auf die 6950 eingeschossen wegen flash undso aber das flackern sollte ich nicht übersehn möchte ja nen schönes spielerlebniss haben :)
Hmm ka was die alle mit Flackern haben, kann da nix feststellen (Systeminfo links) und hatte davor eine NVidia (GTX260); somit direkter Vergleich.
Was diese OC unlock Flash Geschichte angeht so sollte dir allerdings auch klar sein, dass die Garantie bei OC +560ti auch hin ist wenns die Karte nimmt. Imho ist es somit einerlei ob du eine 6950 Shader unlocken tust (OC bringt hier kaum Mehrwert) oder die 560er OCst.
Ja, übertakten ist generell mit Garantieverlust verbunden, ist beim CPU oder RAM ja das selbe.
Naja, ich hatte halt eine 5870 und dort auch Texturflimmern und das soll sich bei der 6000er Serie nicht verbessert haben. Habe da zwar noch keine Karte im PC gehabt um es mit eigenen Augen, wie bei der 5870, zu sehen, aber die Tests sagen das gleiche aus.
Aber wie auch schon gesagte, manchen Leuten stört das nicht, mich schon, daher würde mir derzeit keine Radeon ins Case kommen.
garantie? was das XD
man kanns ja trotzdem für den fall der fälle versuchen klappst meist eh ;)
aber das heisst entweder 6950 shader frei machen oder 560ti OC machen ....glaub werde einfach wirklich zu 560ti greifen scheint mir ja das beste gesamt konzept zu haben .... vorallem wo ich auf bildquali undso stehe macht sich die nvdia wahrscheinlich besser
Die 6950 ist für FPS Freaks, da bietet die Karte das wohl beste €/FPS Verhältnis. Die GTX560 ist für Leute, auch Wert auf Eigenschaften legen, die vernab der FPS sind.
Sind beides feine Karten. Musst du selber wissen, was dir wichtiger ist. Du wirst mit beiden nichts falsch machen.
Und wenn du dich für die GTX560 entscheidest, dann eine aus Post #2 ;)
ahhhhhhh ihr macht es mir schwer....
natürlich stehe ich auf fps will ja nen flüssiges bild haben ^^
wollte eigentlich auch die 6950 haben aber dieses flimmern stört..... und ich bin einer ich häng mich daran auf wenn ich hier aufeinmal flimmer action habe.....
aber prinzipell ist also von der leistung her die 6950 besser nur die nvidia hat das besser gesamt packet ?
Die 6950 ist in geschätzen 75% der Spiele vor der GTX560. BFBC2 ist übrigenes einer der 25% Spiele, wo die GTX560 schon @ stock vor der 6950 liegt, falls du das Game derzeit am meisten zockst.
Die GTX560 ist dafür leiser und bietet die bessere Bildquali (CUDA,PhysX und kein flimmern unter AF).
Die Endentscheidung kann dir leider keiner abnehmen. Sind aber beides feine Karten.
jetzt schnapp dir einfach ein paar Würfel und kläre das Ganze ;)
machs doch am Preis fest wenn du dich nicht entscheiden kannst; sorgfältig ausgepackt kannst du beide Karten bei Nichtgefallen innert 14 Tagen umtauschen oder zurück geben.
Also hauptgame ist BC2 solange bis BF3 rauskommt ^^
naja mit würfeln bin ich nie so gut XD bei meinem glück bleibt er auf ner kante stehn und ich bin trotzdem nicht weiter XD
Wollte ja nicht neu sondern hier ausm MP kaufen aber wird zurzeit auch nix angeboten.... udn wie gesagt bewege mich in einem rahmen von 200€ also liegen beide im budget drin ^^
welche wäre den besser?
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a610533.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a610616.html
die mit einem lüfter möchte ich glaub ich nicht weil denke die 2er version wird besser kühlen.
Beide von dir aufgeführten sind klasse. Ich habe die MSI, aber da die Asus derzeit günstiger ist, würde ich zur Asus greifen, wenn ich erneut entscheiden müsste.
Als ich meine gekauft habe, war die Asus noch nicht lieferbar.
also nehmen die beiden sich nix ausser optik weil die asus gefällt mir auch besser von der optik als die MSI....
also mal nen suche fred aufmachen ma schauen ob was kommt und wenn nicht wird neu bestellt.
Da die Karten noch sehr neu sind, wird selbst eine gebrauchte recht teuer sein. Ich denke nicht, dass du da viel Erfolg haben wirst. Ich würde direkt eine neue kaufen.
Lohnen würde sich so etwas nur bei der 5870 oder so, da diese schon lange aufn Markt ist und somit deutlich größeren Wertverlust hat als beispielsweise eine GTX560 oder 6950.
naja mal schauen was kommt wenn bis morgen abend keine gescheiten angebote dabei sind wird online neu bestellt .... 200€ neu ist ja nicht so krass....dachte das ich im mp evtl eine für 150-160 finden were ^^ mal schauen
