IDE zu SATA Platte auswechseln
funb
Blöder Threadtitel, aber wie will man es anders beschreiben...;)
Ich möchte an einem Rechner, der noch eine IDE Festplatte am laufen hat, diese zu einer größeren SATA Platte auswechseln.
Die IDE-Platte hat 3 Partitionen.
Wenn ich ein Image z.B. mit Acronis von allen 3 Partitionen der IDE-Platte mache, dann die SATA-Platte einbaue und diese auf die SATA Platte aufspiele, funktioniert das reibungslos, oder erwarten mich Probleme im OS aufgrund der anderen Platte ?
ganz einfach...du nimmst das programm acronis true image home 2011 und installierst es, denn in der grafischen benutzeroberfläche kannste hdd clonen und nach einem neustart richtet er den kompletten inhalt auf dein neues ziellaufwerk, wieder einen neustart später nimmst du deine ide platte ab und startest ganz ormal von der neune platte, danach kannst das tool wieder löschen-> auch schon 2 mal gemacht gehabt, funktioniert wirklich super(als einzige lösung um ehrlich zu sein:d)
ps: ich liebe diese laien-tools:d
HDD clonen ist ja auch nicht so das Problem und habe ich auch bereits von SATA Platte zu SATA Platte gemacht.
Mir war jetzt nur nicht klar, ob es im Windows danach Probleme gibt, weil die alte Platte ja IDE und die neue SATA ist.
Eventuell sind da im OS Unterschiede verankert....
PS:
Ich habe die 2010er Home Version von Acronis TI. Sollte damit auch funktionieren, oder ?
sollte, hat es bei mir aber nicht:p darum nahm die 2011 und das ging...einfach mal probieren, schief gehen kann meines Erachtens nichts:d
Du musst nur darauf achten, dass im schon installierten Windows die Treiber für den SATA Controller vorhanden sind. Das ist abhängig davon, in welchem Modus der Controller läuft (IDE, AHCI oder RAID). Jeder Modus benötigt seine eigenen Treiber.
Wenn möglich sollte der AHCI Modus bevorzugt werden.
Also z-Zt. läuft alles auf IDE bei diesem Rechner.....logisch mit der IDE Platte.
Kann da jetzt auch nichts weiter nachschauen welche Treiber installiert sind, weils nicht mein Rechner ist und ich jemand nur den Gefallen des Austauschs der Platte tun wollte.
Wenn ich aber Problem mit dem installiertem Windows bekomme, wäre das sehr schlecht, da ich nicht unbedingt demjenigem seinen Rechner komplett neu aufsetzen möchte.
Das klonen der HDD kannst du ja einfach machen, danach die IDE Platte abklemmen und von der SATA HDD booten, wenn was nicht klappt hast du immer noch das original auf der IDE Platte.
Klonen der beiden HDDs kannst du einfach unter Windows machen, wenn du die SATA HDD sehen kannst, sollte auch der passende Treiber installiert sein. Das sollte man aber schon am Rechner machen, wo die HDD nachher auch wieder eingebaut werden soll, damit der Treiber vom Controller passt.
Hat alles einwandfrei funktioniert, Danke :)
Acronis hat sich zwar geweigert die Partitionen der neuen HD so zu machen, wie ich es wollte, aber die Größe der Partitionen konnte ich dann nachträglich noch ändern. Habe hier so ein altes PartitionExpert noch zu liegen, damit ging das prima.
Noch eine andere Frage, abseits der obigen... möchte nicht einen extra Thread dafür öffnen´.
Werden Externe USB Platten als primäres Laufwerk, oder erweitertes Laufwerk eingerichtet ? Oder ist das egal ? Partitionen sollen keine drauf.
Ohne Partition sind externe Platten so ein kleines bißchen unnütz. Eine Unterscheidung in primäre bzw. erweiterte Laufwerke gibts nicht.
Erstell einfach eine primäre Partition auf der externen und (schnell)formatiere diese mit NTFS oder FAT32 je nach Anwendungsgebiet.
Naja, warum unnütz ohne Partition ?
Auf der Platte werden Ordner mit Fotos, Musik, Filme, Programme und Backups gesichert. Warum sollte die Platte denn nochmal wie eine interne unterteilt werden, wenn ein Ordnerstruktur da ist ?
In der Datenträgerverwaltung doch...
primär=dunkelblau
logisch=mittelblau
NTFS-Formatiert war die Platte bereits beim Kauf (WD MyPassport), aber halt als primär eingerichtet, was mich wundert, da eine andere gekaufte externe als logisch daherkam.
