toyzruz
Vizeadmiral , HWLUXX Star
hab auch zwei 480er @1,213 mit 935/2080 am laufen ... geht einsA! (thx@ edge
Nachteil ich müsste noch ein neues NT kaufen und evtl. Microruckler
480 und 580 brauchen etwas gleich viel, ... wobei bei mir die 580 etwas weniger Leistungsaufnahme hat.
Ja, die Spannungsversorgung der 480 ist wohl etwas besser, aber nur wenn man OC unter LN2 oder so in Betracht zieht.
Unter Wasser bis 1,2v reicht auch die der 580er vollkommen.
Herr Politiker
) oder es kommen im nächstem halben jahr zig FP 16 Spiele
siehe oben mein geändertes Schreiben.Nicht zu vergessen die Grafik-Fehler die man mit einer Single-Karte nicht hätte![]()
Keine GTX 580 hat dich bisher überzeugt? Also meiner Meinung nach heizt die 480 selbst unter Wasser etwas mehr als der Nachfolger![]()
und dazu sag ich lieber nix..
"bei mir läuft (abgesehen von flackernden bodentexturen auf harvest day und heavy metal in bc2) alles super"
Laut Verbrauchsmessung saugt das Ding trotzdem nur max. 440Watt aus der Dose, aber es kann ja sein, das irgendeine 12V Schiene die Grätsche macht.Also eine VID von 0,96V kommt mir spanisch vor. Die 0,96V ist die Standard-Spannung im IDLE. Wenn man per Afterburner oder NVIDIA-Inspector overvoltet, dann zieht die neue Spannung immer nur im 3D-Modus unter Last. Wenn die Grafikkarte nichts zu tun hat, taktet sie genauso wieder auf 0,96V runter. Für stabile 850 MHz bei einer GTX 480 sind zwischen 1,075 und 1,1V unter Luft nötig. Mit Stock-Kühlung würd ich jedoch nicht bis 850 MHz raufgehen.
Mag aber sein, dass das falsch ist. Der Afterburner sagt gleich 1,13V. Die 1,075V+ scheinen mir auch realistisch zu sein, 1,05 eingestellt führten zum Freeze - aber erst nach deutlich längerer Zeit. Das gebe ich tatsächlich nicht mit der Stockkühlung drauf! Ist ja schon @default fast am Limit, "laut" (haha, laut, noch schlimmer als das) sowieso.
Komma verruscht, ich komm vom ATI-Lager, da wären 1,13 eher normal gewesen
