Unterstützt P35 Chipsatz Intel TXT (Trusted)? Leistungsschub E6420 > E6750?
chris22
ich könnte folgenden "Conroe" kostenlos gegen einen anderen austauschen, erstmal nur die Unterschiede:
Alt: E6420 • 2x 2.13GHz • FSB: 266MHz • Stepping: B2
Neu: E6750 • 2x 2.67GHz • FSB: 333MHz • Stepping: G0 • TXT
Fragen
1. Ist überhaupt ein Perfomanceschub zu spüren? Brauche ich neue RAM´s?
2. Ein wenig Sorgen macht mir die Intel TXT (Trusted Execution Technology) des E6750. Unterstützt der P35 Chipsatz überhaupt diese Funktion?
MfG
Chris
Edit:
Der Rest: Gigabyte DS3 mit P35 Chipsatz, RAM DDR2-5400 und Windows XP SP3
Gut zu wissen wäre es wie der Rest deines Systems aussieht?
Wenn das Upgrade nix kostet, ist es ok. Wenn es etwas kosten sollte, lohnt es imo nicht. Falls du ein OC-taugliches Board dein Eigen nennen solltest, kannst du auch einfach den FSB des E6420 auf 333 MHz stellen und hast somit die gleiche Performance, wie mit E6750 (da dieser neueres Stepping ist, ist wohl der Energie-Verbrauch etwas geringer und eventuell mehr OC möglich)
€: Achja noch zu TXT: Ist im Prinzip völlig irrelevant für Otto-Normal-User. Der E6750 wird auch so auf jedem P35-Board laufen.
Board ist ein Gigabyte DS3 mit dem P35 Chipsatz und Windows XP. Das Upgrade kostet nichts und Win muss ich wegen der neuen HDD eh neu installieren. Also ein Aufwasch ;).
Nur dieses Intel TXT (Trusted) stört mich dann doch.
chris
Was hast du für Speicher verbaut? Es sollte mindestens DDR2-667 sein.
Wenn der E6750 nix kostet, einfach CPU wechseln und über 533 MHz Mehrtakt freuen. TXT ist meines Wissens nach auf keinem Retail-Desktop-Board integriert, es ist für Server interessant. Kann dir egal sein...
Ansonsten google anschmeißen und reinlesen, wenn es dich so brennend interessiert ;)
€: Hab eben deinen Edit gesehen, mit dem Speicher sollte es somit auch keine Probleme geben, brauchst keinen neuen zu kaufen.
Wenn du dem OC nicht abgeneigt bist, kannst du auch den E6420 mit FSB1333 betreiben, dann taktet er genauso hoch wie der E6750. Bzw du kannst beide testen und den nehmen der besser geht.
Das G2-Stepping hat aber glaube ich ein paar kleine Vorteile im Verbrauch.
