[Sammelthread] Der 20€ Server [Part 2]
Mal ne Frage an die Linux-Profis:
Kennt jemand einen guten FTP-Client mit SSL/TLS Unterstützung und 2 Fenster Design (ähnlich Midnight Commander) für das Terminal? Sowas muss es doch geben... Ich kann sowas nicht finden.
Nutze bisher lftp nur ist das ziemlich unhandlich, wenn man anderes gewohnt ist. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Also ich würde es ja mal mit mc (Midnight Commander) versuchen:
Debian -- Details of package mc in squeeze
Ich kann dir bloss nicht sagen ob der mit SSL Unterstützung kompiliert ist.
Ich persönlich nutze ja ncftp.
Edit:
Inzwischen ist Squeeze ja stable, kann ich also einfach per apt-get dist-upgrade auf die stable wechseln oder haut mir das alles mit dem Kernel so durcheinander das die Dockstar hinterher nicht mehr bootet? Hab die Dockstar nämlich mit Jeff's Script eingerichtet und seitdem das Linux darauf so gut wie nicht mehr angetastet.
Einfach upgraden der Kernel wird nicht angefasst.
Echt ein dist-upgrade fasst den Kernel von Jeff nicht an, der hatte afaik doch ein paar patches für die Dockstar drin, oder?
ja damit ist ein Custom Kernel und fällt beim upgrade raus.
Habt ihr eine Ahnung, wie man die Fonts bei LCD4Linux größer bekommt?
Denke mal man müsste die font_6x8.h entsprechend bearbeiten - wär aber ein ziemlicher Aufwand. Ist das vielleicht ein standardisiertes Format (Sieht ziemlich gefrickelt aus...)?
Edit:
Wie bereits angemerkt, kenne ich MC und das bietet keinen SSL Support. Im Moment mach ich alles per lftp, aber ein ASCII GUI würde vieles erleichtern.
Werde mal weiter suchen. Eventuell curlftpfs in Zusammenhang mit MC.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Das steht doch in der config.
Code:
Display st2205u {
    Driver     'st2205'
    Port       '/dev/sdb'
    Font       '6x8'
    Foreground '00ff00'
    Background '000000'
    Basecolor  '0000ff'
Da gibts nur 5x8 und 6x8 und irgendwo in der dpflib auch was von nur 6x8. Geht also nicht so ohne weiteres.
Ja, wie gesagt, die Font Files sind ja in LCD4LINUX als Header Dateien mit dabei font_6x8.h und font_6x8_bold.h oder so ähnlich... Werd mal beim LCD4Linux Entwickler anfragen.
drv_dpf.c
Code:
    /* Fixme: provider other fonts someday... */
    if (XRES != 6 && YRES != 8) {
        error("%s: bad Font '%s' from %s (only 6x8 at the moment)", Name, s, cfg
_source());
        return -1;
Keine Ahnung wieso andere nicht gehen sollten, aber ist so hard eingecoded.
Ich hab jetzt auch ein Picture Frame wird aber leider als CD-ROM Laufwerk erkannt :(.
Laut dem hier: LCD screen for your dockstar (cheap! <$5) sind die die als CD-Rom Laufwerk erkannt werden nicht nutzbar?
Code:
scsi 9:0:0:0: CD-ROM            buildwin  Photo Frame     1.01 PQ: 0 ANSI: 2
sr1: scsi3-mmc drive: 40x/40x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
sr 9:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
sr 9:0:0:0: Attached scsi generic sg9 type 5
Andere Quellen?
Weiß jemand, ob es nen Integer Encoder für Vorbis oder Lame gibt, der mit MPD nutzbar ist? Ich möchte gern Mp3s zum Handy streamen, aber die ganzen Float Encoder sind Gift für die Dockstar.
Bin ein bisschen Ratlos.
Code:
make[1]: Entering directory `/root/dpf/src/dpflib'
cc -Wall -fPIC -I../include -g   -c -o dpflib.o dpflib.c
In file included from dpflib.c:9:
dpf.h:7:17: error: usb.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
dpf.h:30: error: expected specifier-qualifier-list before ‘usb_dev_handle’
dpf.h:67: error: expected ‘)’ before ‘*’ token
dpf.h:73: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
*edit*
lib usb dev vergessen *sorry*
Wie wäre es denn, wenn du mal ein bisschen lesen würdest. ;) Genau dieser Fehler wäre nicht passiert, wenn du dich an die Tips zum AX206 pic frame gehalten hättest. Also lies mal die letzten Beiträge dazu, dann löst sich das alles in Wohlgefallen auf.
Nun sieht das Frame nach den Plug in so aus:
Code:
[  928.390309] usb 1-1.4: new full speed USB device using orion-ehci and address 9
[  928.554802] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1908, idProduct=0102
[  928.561794] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[  928.569202] usb 1-1.4: Product: USB-Display
[  928.573464] usb 1-1.4: Manufacturer: hackfin
[  928.577811] usb 1-1.4: SerialNumber: 0000
Scheint wohl gut zu sein?
Allerdings bekomme ich beim starten von lcd4linux diese Meldung:
Code:
lcd4linux/lcd4linux -f dpfbig.conf -F
Found AX206 DPF
dpf: cannot open dpf device usb9
Error initializing driver DPF: Exit!
Ich hab usb 0-9 durchprobiert ohne Erfolg, welches device ist es den nun?
War als normaler User :)
Jetzt verstehe ich warum ihr die Schrift größer haben wollt.
Ich habe nach der Anleitung den Kernel gepatcht. Allerdings das mv /boot/uInitrd /boot/org.uInitrd vergessen, jetzt startet der Dockstar nicht mehr. Den USB-Stick hab ich ausgesteckt.
Dann verschieb die File einfach indem du den Stick auf nem anderen Linux Sys einstöpselst. Sollte ja nicht wirklich schwer sein. ;)
Hab ich gemacht, bringt aber nichts.
Der Dockstar blinkt nur orange uns ist übers Netzwerk nicht zu erreichen.
Nochmal ganz langsam. ;)
Welchen Kernel hast du benutzt? Du hast ihn übrigens nicht gepatcht, sondern ne aktualisierte Version installiert bzw. wolltest das zumindest. Das ist ein kleiner Unterschied. Patchen tut man den Kernel z.B. vor dem neu kompilieren, um ihn auf neuere Plattformen anzupassen etc..
Wenn du nämlich nicht genau den Kernel benutzt hast, dann bringt dir die verlinkte Anleitung nix.
Deshalb bitte nochmal im Detail.
Habe den Kernel nach folgender Anleitung installiert (siehe Link, Punkt 3)
Code:
root@dockstar: cd /tmp
root@dockstar: wget 193.16.217.9/files/dockstarheavy.deb # Herunterladen des Kerne-Installationspakets
root@dockstar: dpkg -i --force-overwrite dockstarheavy.deb # Installation des Kernelpakets
root@dockstar: reboot # "Reboot tut gut", besonders beim Kernelupdate
Anschließend, nachdem der Dockstar nicht im Netzwerk erreichbar war, Strom ausgeschaltet und USB Stick raus. Auch das original Dockstar Betriebsystem startete nicht (zumindest hab ich es im Netzwerk nicht gesehen). Danach auf einem virtuellem Ubuntu 10.04 Rechner über das Terminal per cd zum USB-Stick und
Code:
 sudo mv /boot/uInitrd /boot/org.uInitrd
ausgeführt, am Dockstar angesteckt. Leider immer noch nicht sichtbar.
EDIT: Ich habe das nicht auf einem frisch installiertem System gemacht, einige Programme habe ich schon installiert (pyLoad, FTP, Samba, ...)
Tja, da isses wohl mal wieder Zeit für die gute alte serielle Verbindung. ;) Vorher wirst wohl kaum schlauer werden. Eventuell hast in dem ganzen Durcheinander auch das Dateisystem auf dem Stick beschädigt. Probier mal noch ein fsck vom Ubuntu Rechner aus und probier's dann nochmal.
Sonst wiegesagt, Bootvorgang per serieller Verbindung verfolgen.
Oder halt vorher die netconsole einrichten.. da sieht man wenigstens, ob er den Kernel findet, etc.
Und nächstes mal vorm Reboot schauen, ob in /boot
initrd uImage und uInitrd den gleichen Zeitstempel haben, wenn nicht, dann mkimage nutzen und dann erst booten.
Bei mir war es auch so dass ich nach dem nicht erreichen übers Netzwerk und direkt abstöpseln der Stromzufuhr ein corrupted Filesystem hatte.
Konnte ich aber über GParted an nem Labby beheben.
@ Andy:
Ist das der 3€ Rahmen von Pearl?
Und wieviel Ram & CPU load nutzt denn das ganze LCD setup auf dem Dockstar?
So jetzt mal zu meinem Problem ^^ (Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen):
Ich habe Debian installiert und den aktuellsten Kernel aufgespielt den ich von hier habe: Index of /~ingmar_k/emdebian .
Funzt auch alles knorke bisher nur habe ich mich gestern rangemacht meinen USB Soundstick "Terratec Aureon Dual USB" zum laufen zu bekommen, was natürlich noch nicht geglückt ist.
Folgende Pakete habe ich dafür installiert:
Code:
alsa-base, alsa-oss, alsa-utils, mplayer (zum testen)
lsusb Spuckt folgendes aus:
Code:
root@debian:~# lsusb
[B]Bus 001 Device 004: ID 0ccd:0077 TerraTec Electronic GmbH Aureon Dual USB[/B]
Bus 001 Device 003: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Transcend JetFlash Flash Drive
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
dmesg spuckt folgendes aus:
Code:
root@debian:~# dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.37-dockstar (root@lenny.domain.loc) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2009q3-67) ) #1 Tue Feb 8 18:29:47 CET 2011
[    0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[    0.000000] Machine: Seagate FreeAgent DockStar
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] On node 0 totalpages: 32768
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c05b4528, node_mem_map c0629000
[    0.000000]   Normal zone: 256 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 32512 pages, LIFO batch:7
[    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/sda1 rootdelay=10 rootfstype=ext2 mtdparts=orion_nand:1M(u-boot),4M(uImage),32M(rootfs),-(data)
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
[    0.000000] Memory: 121168k/121168k available, 9904k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xfe800000   ( 864 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc0008000 - 0xc002d000   ( 148 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc002d000 - 0xc058b000   (5496 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc058c000 - 0xc05c0dc0   ( 212 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:114
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[   21.474966] Calibrating delay loop... 1192.75 BogoMIPS (lpj=5963776)
[   21.714885] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[   21.714960] Security Framework initialized
[   21.714979] SELinux:  Disabled at boot.
[   21.715018] Mount-cache hash table entries: 512
[   21.715283] Initializing cgroup subsys ns
[   21.715296] ns_cgroup deprecated: consider using the 'clone_children' flag without the ns_cgroup.
[   21.715310] Initializing cgroup subsys cpuacct
[   21.715323] Initializing cgroup subsys freezer
[   21.715332] Initializing cgroup subsys net_cls
[   21.715386] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[   21.716057] devtmpfs: initialized
[   21.717378] NET: Registered protocol family 16
[   21.717684] Kirkwood: MV88F6281-A0, TCLK=200000000.
[   21.717699] Feroceon L2: Cache support initialised, in WT override mode.
[   21.718286] initial MPP regs: 01111111 11113322 00001111 00100000 00000000 00000000 00000000
[   21.718310]   final MPP regs: 01111111 11113322 00001111 00000000 00000000 00000000 00000000
[   21.720831] bio: create slab <bio-0> at 0
[   21.721193] vgaarb: loaded
[   21.721462] SCSI subsystem initialized
[   21.721620] libata version 3.00 loaded.
[   21.722320] Switching to clocksource orion_clocksource
[   21.743450] NET: Registered protocol family 2
[   21.743654] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[   21.744344] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[   21.744445] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[   21.744505] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[   21.744515] TCP reno registered
[   21.744525] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[   21.744548] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[   21.744762] NET: Registered protocol family 1
[   21.744797] PCI: CLS 0 bytes, default 32
[   21.744953] Unpacking initramfs...
[   21.935280] Freeing initrd memory: 2432K
[   21.935555] audit: initializing netlink socket (disabled)
[   21.935592] type=2000 audit(0.450:1): initialized
[   21.943465] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[   21.943741] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[   21.946196] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W DEBUG].
[   21.946630] JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[   21.947301] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, large block/inode numbers, no debug enabled
[   21.949286] SGI XFS Quota Management subsystem
[   21.949323] msgmni has been set to 241
[   21.951118] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[   21.951133] io scheduler noop registered
[   21.951142] io scheduler deadline registered (default)
[   21.951242] io scheduler cfq registered
[   21.951329] pci-stub: invalid id string ""
[   21.951925] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
[   21.972605] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 33) is a 16550A
[   22.370915] console [ttyS0] enabled
[   22.375753] ONFI flash detected
[   22.379005] ONFI param page 0 valid
[   22.382534] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda (Micron NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
[   22.391112] Scanning device for bad blocks
[   22.460153] Bad eraseblock 874 at 0x000006d40000
[   22.489034] Bad eraseblock 1201 at 0x000009620000
[   22.519852] Bad eraseblock 1553 at 0x00000c220000
[   22.549269] Bad eraseblock 1886 at 0x00000ebc0000
[   22.565965] 4 cmdlinepart partitions found on MTD device orion_nand
[   22.572261] Creating 4 MTD partitions on "orion_nand":
[   22.577440] 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"
[   22.583340] 0x000000100000-0x000000500000 : "uImage"
[   22.589207] 0x000000500000-0x000002500000 : "rootfs"
[   22.595005] 0x000002500000-0x000010000000 : "data"
[   22.601281] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[   23.612375] rtc-mv rtc-mv: internal RTC not ticking
[   23.617430] cpuidle: using governor ladder
[   23.621664] cpuidle: using governor menu
[   23.625643] mv_xor_shared mv_xor_shared.0: Marvell shared XOR driver
[   23.632047] mv_xor_shared mv_xor_shared.1: Marvell shared XOR driver
[   23.672403] mv_xor mv_xor.0: Marvell XOR: ( xor cpy )
[   23.712397] mv_xor mv_xor.1: Marvell XOR: ( xor fill cpy )
[   23.752395] mv_xor mv_xor.2: Marvell XOR: ( xor cpy )
[   23.792395] mv_xor mv_xor.3: Marvell XOR: ( xor fill cpy )
[   23.798207] Registered led device: dockstar:green:health
[   23.798317] Registered led device: dockstar:orange:misc
[   23.799024] zram: num_devices not specified. Using default: 1
[   23.804818] zram: Creating 1 devices ...
[   23.810306] TCP cubic registered
[   23.813576] NET: Registered protocol family 17
[   23.818055] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[   23.823751] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[   23.823762] Registering the dns_resolver key type
[   23.828542] VFP support v0.3: not present
[   23.832590] Gating clock of unused units
[   23.832599] before: 0x00dfc3fd
[   23.832607]  after: 0x00c701c9
[   23.833074] registered taskstats version 1
[   23.837951] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[   23.844453] Freeing init memory: 148K
[   23.892722] udev[68]: starting version 164
[   24.075553] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   24.081162] usbcore: registered new interface driver hub
[   24.180230] MV-643xx 10/100/1000 ethernet driver version 1.4
[   24.186073] mv643xx_eth smi: probed
[   24.245958] usbcore: registered new device driver usb
[   24.268238] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[   24.282174] net eth0: port 0 with MAC address 00:10:75:1a:xx:xx
[   24.289647] orion-ehci orion-ehci.0: Marvell Orion EHCI
[   24.294979] orion-ehci orion-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   24.332401] orion-ehci orion-ehci.0: irq 19, io mem 0xf1050000
[   24.352396] orion-ehci orion-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[   24.358403] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[   24.365247] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   24.372516] usb usb1: Product: Marvell Orion EHCI
[   24.377249] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.37-dockstar ehci_hcd
[   24.383470] usb usb1: SerialNumber: orion-ehci.0
[   24.388636] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   24.392440] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[   24.712376] usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
[   24.863798] usb 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[   24.870533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[   24.877713] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[   24.883431] hub 1-1:1.0: USB hub found
[   24.887578] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[   25.172698] usb 1-1.2: new high speed USB device using orion-ehci and address 3
[   25.360298] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387
[   25.367222] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   25.374596] usb 1-1.2: Product: Mass Storage
[   25.378880] usb 1-1.2: Manufacturer: Generic
[   25.383182] usb 1-1.2: SerialNumber: 061C987C
[   25.406977] usb 1-1.2: selecting invalid altsetting 1
[   25.412123] usbcore: registered new interface driver uas
[   25.445965] Initializing USB Mass Storage driver...
[   25.451990] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0
[   25.456877] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   25.462939] USB Mass Storage support registered.
[B][   25.502701] usb 1-1.4: new full speed USB device using orion-ehci and address 4
[   25.719296] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0ccd, idProduct=0077
[   25.726224] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[   25.733593] usb 1-1.4: Product: USB PnP Sound Device
[   25.739453] usb 1-1.4: Manufacturer: C-Media Electronics Inc.
[   25.801299] input: C-Media Electronics Inc.       USB PnP Sound Device           as /devices/platform/orion-ehci.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.3/input/input0
[   25.815456] generic-usb 0003:0CCD:0077.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [C-Media Electronics Inc.       USB PnP Sound Device          ] on usb-orion-ehci.0-1.4/input3
[   25.831424] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   25.837035] usbhid: USB HID core driver[/B]
[   26.464600] scsi 0:0:0:0: Direct-Access                               8.07 PQ: 0 ANSI: 2
[   26.477340] sd 0:0:0:0: [sda] 3788800 512-byte logical blocks: (1.93 GB/1.80 GiB)
[   26.492922] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   26.497747] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[   26.497758] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[   26.508198] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[   26.578324]  sda: sda1 sda2
[   26.585467] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[   26.591600] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[   35.147357] udev[176]: starting version 164
[   36.027491] Adding 524284k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:524284k
[   37.186165] NET: Registered protocol family 10
[   37.192122] lo: Disabled Privacy Extensions
[   37.197816] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   37.661818] sshd (521): /proc/521/oom_adj is deprecated, please use /proc/521/oom_score_adj instead.
[   61.438036] eth0: link up, 1000 Mb/s, full duplex, flow control disabled
[   61.444872] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   71.832348] eth0: no IPv6 routers present
wenn ich alsamixer starten möchte kommt folgende Fehlermeldung (alsamixer ist aber unter /usr/bin vorhanden):
Code:
root@debian:/home# alsamixer
cannot open mixer: No such device or address
Wenn ich alsa restarte kommt folgendes:
Code:
root@debian:~# alsa reload
Unloading ALSA sound driver modules: (none loaded).
Loading ALSA sound driver modules: (none to reload).
aplay -l spuckt folgendes aus:
Code:
root@debian:/home# aplay -l
aplay: device_list:235: no soundcards found...
Wenn ich eine MP3 Datei per mplayer versuche zu starten kommt diese Meldung:
Code:
root@debian:/home# mplayer 03\ Alicia\ Keys\ -\ Heartburn.mp3
MPlayer 1.0rc3-4.4.4 (C) 2000-2009 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing 03 Alicia Keys - Heartburn.mp3.
Audio only file format detected.
Clip info:
 Title: Heartburn
 Artist: Alicia Keys
 Album: Unplugged
 Year: 2005
 Comment:
 Track: 3
 Genre: Unknown
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 192.0 kbit/13.61% (ratio: 24000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
root@debian:/home#
Ich bin irgendwie mit meinem Latein am ende. Unter /dev/ ist kein "mixer" vorhanden somit kann es daran liegen dass alsamixer beim starten diese Fehlermeldung ausspuckt aber ich werde nicht schlau wie ich das beheben kann. Evtl. liegt das Problem an einer anderen stelle?! Hat jemand evtl einen Rat?
Danke schonmal im Vorraus! :wink:
