Spiele Ruckeln....=( Hilfe
Aisiset
Banned
Hallo ihr...
Habe ein Problem und weiß nicht weiter,
Mein System:
Intel quad q6600 a 3 ghz
8 gb ddr2 800mhz
Ati 5850 xfx black edi
Asus formula 2
Win 7 ultimate 64 bit
Ich habe ruckler in neuen und auch in alten spielen
Viren habe ich nicht drauf...
Ich bin schon am überlegen ob es an dem cpu takt liegt..
Nen freund hat mir den getaktet aber irgent so ein spar zeugs rein gemacht,
so das er nur bei bedarf auf 3 ghz taktet sonst nur 2 ghz...!===??????
Ich weiß nicht weiter bitte helft mir...
lg danke
Bisschen ungenau deine Schilderung, meinst du nicht?
Stromsparfunktionen sind Standard und schaden auch nicht, so lange unter Last die volle Leistung wieder zur Verfügung steht. Unter normalen Umständen tut sie das.
Du kannst mit Tools wie prime95 + CPU-Z (für CPU) oder GPU-Z (für GraKa) prüfen ob die Hardware unter Last mit voller Leistung läuft.
Ja tun sie...
Dachte ja nur ^^
Hmm was kann ich den noch testen?
Du könntest probieren, den Takt der Grafikkarte mal auf den Standardtakt einer normalen 5850 zu setzen,
da die XFX Black Edition ja sicherlich übertaktet ist.
Hm, "ruckeln" ist ein weitläufiger Begriff.
An meinem Spielzeug-Rechner mag ich Energiesparfunktionen überhaupt nicht.
Da wäre zb der Gygabyte "dynamic energy saver" den ich auf der Chipsatztreiber-CD habe und der fast automatisch mitinstalliert würde. In der Systemsteuerung gibts Einstellungen von "hohe Einsparung" bis "hohe Leistung" und im Bios C3/C6/C7-State. C1E lasse ich an.
Wobei die BEs ja relativ wenig übertaktet sind - die Karten müssten damit auf jeden Fall stabil laufen, zumindest der Coretakt ist kaum höher (40 MHz):
765MHz Core, Speichertakt: 1125MHz
Aber schaden würde es definitiv nicht - vor allem mal den Speichertakt auf 1000MHz zu betreiben.
MfG
Edge
Ich meine mich erinnern zu können das es beim Q6600 probleme mit dem energiesparmodus gab, in Spielen takte er oft runter so dass die framerate einbrach , war bei mir z.bsp mit einem C2D 6600 und Gothic 3 so
Ich habe windows neu drauf gemacht!
Weil sich der rechner auch immer aufgehangen hat.=(
jetzt mal schauen ob es funzt ...evt war ja doch nen virus oder so was drauf...
Warum soll ich den takt ändern,eigentlich sollte es doch so laufen oder!?
Ich bin am überlegen ob ich die graka wieder zurück gebe und mir doch die 5870 hole.....
was meint ihr=?
Wie ist das eigentlich mit Alternate nehmen die diese zurück bzw tauschen sie die aus wenn ich da anrufe und sage das ich doch die 5870 möchte...===?????
lg
Die Graka ist werksmäßig übertaktet.
Wenn die Karte aber den Takt einfach nicht vernünftig läuft kann es zu Einbrüchen kommen.
Ist aber blöd oder ?? Da kauft mann sich ne graka und muss sie runter takten....
Was haltet ihr den davon wenn ich sie zurück gebe und mir ne 5870 hole??
Schaft das mein cpu eigentlich???oder bremst der die dann aus?
Du kannst die Grafikkarte so oder so zurückgeben, wenn es an ihr liegen sollte, denn
wenn du sie runter takten musst um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, erfüllt sie
die angegebenen Spezifikationen nicht.
Aber bevor hier Nägel mit Köpfen gemacht werden: hast du es denn überhaupt schon
ausprobiert, bzw. liegt es daran?
Also habe sie mal wie von euch geraten auf 1000 mhz getaktet...
Läuft alles genau so wie mit standart takt,nur weniger fps bei games...
Also im standart Takt der Xfx bekomme ich bei Crysis Warhead
Unter den einstellungen 1920/1080 mit 4 mal AA und alles auf Gamer
eine fps von 25-30-55.----wobei mehr 30 fps....
Ich weiss nicht ob es jetzt an der graka liegt oder der cpu zu schwach ist...kein plan...
was soll ich jetzt machen???
Welche Spiele ruckeln denn konkret bei dir? du meintest ja auch ältere ruckeln?!
Denke bei Crysis in fullhd + 4x AA sind die Werte normal oder nicht?
Sonst frag mal deinen Freund, der ihn dir hochgetaktet hat ;) könnte nämlich viele Ursachen haben! Z.B. 2 Antivirenprogramme am laufen :P
Teste doch mal Heaven Benchmark mit den Einstellungen die du im 5850er Sammelthread
findest und vergleiche die dort geposteten Ergebnisse mit deinen, dann solltest du einen
Anhaltspunkt finden, ich kann mit den Warhead Werten nichts anfangen, da ich WH
selber nie gespielt habe.
was meint ihr=?
lg
Gibts einen BSoD oder bleibt der Rechner einfach hängen und du musst von Hand neustarten? Ich würde nicht unbedingt auf die Graka tippen. Zumal du sie ja auch schon runter getaktet hast und das Problem ja auch weiterhin besteht.
Als Erstes würde ich die CPU einfach mal auf Standard laufen lassen und dann mal gucken ob es dann noch Abstürze gibt.
Wenn das nichts hilft würde ich mal Memtest drüber laufen lassen oder einfach mal mit 1-2 RAM Riegel weniger testen.
Wenn das nichts hilft vll mal von nem Bekannten ne andere Graka rein.
Wenn das nichts hilft vll mal nen anderes Netzteil versuchen.
Wenn das nichts hilft Fenster öffnen Rechner vom Netz reißen und Passanten bewerfen. :d
lg
stell die CPU wieder auf den Standardtakt und probiere es noch mal aus.
seh ich auch so. die werte passen doch
