Formatierungsproblem?
C
coolcasis
Guest
Hallo :wink:
Ich hoffe dass ich im richtigen Unterforum bin, denn ich kann kein eindeutiges Problem formulieren und vermute jedoch, dass es mit der Festplatte oder dem Controller zu tun hat.
Folgendes hat sich zugetragen:
Nachdem ein Bekannter irgendetwas mit Windows 7 experimentiert hat, lief alles ohne Probleme, jedoch musste man beim Start die Auswahl des Betriebssystems treffen.
Nun formatierte ich die Festplatte neu, um Windows XP neu zu installieren. Es werden nun nur noch 127 GB erkannt, obwohl die Festplatte eine Gesamtgröße von 250 GB hat.
Nun kaufte ich mir also - nach erfolglosem Formatieren - eine neue 500 GB Festplatte, in der Hoffnung, dass nun alles wieder richtig erkannt wird. Aber dem ist nicht so. Weiterhin werden lediglich 127 GB erkannt. Das Bios wurde bereits zurückgesetzt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im voraus! :wink:
Danke :wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:57 ----------
Hab jetzt mal das SP 1 installiert. Leider keine Besserung.
Wenn das SP1 installiert ist, dann müssteste den Rest der Platte jetzt Partitionieren können. Ich hätt mir ja gleich ne XP-CD mit Nlite gebastelt in der das SP1 enthalten ist und dann noch mal von vorne angefangen.
Um eine Windows XP CD mit integriertem Service Pack zu erstellen, braucht man nLite nicht. Die Slipstream-Funktion steckt schon in der Update-Datei drin. Mit nLite ist es vielleicht etwas komfortabler.
Es bietet sich im Übrigen an gleich das SP3 zu nehmen, denn auch mit dem SP1 ist die Nutzung von Festplatten mit mehr als 128 GiB nicht fehlerfrei. Erst das SP2 behebt die letzten Bugs.
@coolcasis
In der Datenträgerverwaltung (du weißt wie du da rein kommst?) solltest du nun einen "nicht zugeordneten Speicherplatz" finden. Nun kannst du entweder die erste Partition erweitern (geht nur über die Konsole) oder du musst eine weitere Partition erstellen und diese formatieren.
enablebiglba is das zauberwort das ihr alle sucht :wink:
geht mit ohne sp1 egal wann wie wo warum ....
hauptsache erstma alles mit updates dichtknallen :asthanos:
To enable EnableBigLba in the Windows registry, perform the following steps:
# Start a registry editor (e.g., regedit.exe). In Windows, click on Start->Run, enter "regedit".
# Navigate to the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters registry subkey.
# From the Edit menu, select New, DWORD Value.
# Enter the name EnableBigLba, then press Enter.
# Double-click the new value, set it to 1, then click OK.
# Close the registry editor.
# Restart the machine for the change to take effect.
@coolcasis
Ich würde gerne die bestehende Systempartition erweitern. Könntest du mich auf eine Anleitung (möglichst deutschsprachig) verweisen?
Ich werde diese Lösungsvorschläge mal anschauen und ausprobieren. Danke :wink:
@coolcasis
Alternativ kannst du die Erweiterung der bestehenden Partition auch mit beispielsweise GParted erledigen. Dieser Weg ist vor allem komfortabler. Aber es gibt mittlerweile auch jede Menge weitere kostenlose Partitionierer, die das ermöglichen.
Wichtig ist, dass du in der Datenträgerverwaltung den noch nicht zugeordneten Speicherplatz siehst und korrekte Kapazität der Festplatte angezeigt wird. Ist das bei dir so?
/Edit
@cann0nf0dder
Das ist sicherlich ein gangbarer Weg. Aber das SP1 aktiviert die 48-bit-LBA bereits automatisch sofern bei der Installation eine Festplatte mit mehr als 128 GiB erkannt wird. Abgesehen davon ist die Aktivierung per EnableBigLBA Registry Eintrag ohne, dass ein Service Pack installiert ist, nicht ungefährlich. Die von mir bereits angesprochenen Bugs können zu Datenverlust führen.
@coolcasis
/Edit
@cann0nf0dder
Jepp :)
soll in sp1 aktiviert werden, allerdings fehlerhaft, wurde mit sp2 gefixt und soll seitdem funzen, trotzdem habe ich schon manuell bei xp sp3 systemen den wert setzten müssen, da trotzdem nicht korrekt gesetzt war :kotz:
allerdings nur bei 'älteren' systemen die länger mit sp1, dann mit sp2 und dannach erst sp3 gelaufen sind, wenn sp1-2-3 direkt nach der windows installation raufgebügelt wurden hatte ich damit keinerlei probleme ;)
Bin gerade dabei ein neues Image zu erstellen, welches SP3 bereits beinhaltet, anschließend werde ich das System neu aufsetzen. ;)
