Nächstes Mal musst du das Bild nur noch richtig rum posten. Jetzt hat sich die Pivotfunktion meines Bildschirms immerhin mal als nützlich erwiesen.
Du musst díe Beta 7 von Afterburner verwenden dann kannst die Spannung auch Einstellen!
. Dabei hatte ich mit der 5870er sogar die Schatten + Effekte auf Low gehabt, net wie bei der 580er alles auf high...
. Scheint bei MSI irgendwie in Mode zu kommen, das sie irgendwas beim Biosflashen vermasseln.so die msi hydrogen ist eingebaut. statt wie versprochen taktet sie statt 823 mhz nur mit 800...
. Allerdings juckt mich das net die Bohne, da ich sie BEIDE zum Benchen mit 980MHz + Lukü im SLI bekomme. Mit einer der beiden hab ich sogar die 1000 geknackt
. (alles mit max. 1,15v und Lüfter@ 85% versteht sich^^)
.kann man die karte unter wakü eig auf 1.150 24/7 laufen lassen?
meine packt die 900 mit 1.138 irgendwie nicht
ka was ich falsch mach...
vantage läuft zwar mit 1.125 durch, aber sobald ich wow anschmeiß resettet der treiber...
Wenn die Karte das macht, wäre es unter Wasser generell möglich.
Aber ohne Volt-Hardmod sind 1150 MHz aber eher nicht möglich...
wer ne idee wie ich die höher bekomme?
läuft jetzt mit 900mhz@1.150... memory is standard takt
paar crysis runs gemacht und vantage läuft stabil
aber bischen viel spannung für die mhz wenn ich seh was da sonst geht...
*edit*
gerade abgeschmiert -.-^^
liegts vllt daran dass ich den speicher nicht mit erhöhe?
hab jetzt 850 mit 1.1v
das läuft seit ner stunde stabil
immerhin
werd die 900 ev nochmal mit memory erhöhung versuchen,
wenns nicht geht machts auch nichts
läuft wohl unter glück gehabt![]()
Das stimmt wohl.
Schaffen aber alle vier 1000+ ...
Sent from my iPhone using Hardwareluxx
naja - er hat wohl die neue Chip-Generation erwischt..
Mach Dir nix draus - meine EVGA fängt auch nach 920 MHz an zu spinnen.. 900 mit 1.1v geht, mehr egal mit wieviel Vcore nicht.
komisch war ja vantage lief mit 900 und 1.125 durch
wowstable wars aber auch mit 1.15 nicht
btw bei mir steht bei gpu-z revision A1
hab jetzt mal auf 870 und speicher auf 2100 gestellt bei den 1.1v
vantage extreme lief, heaven benchmark 2x, und zur zeit auch wow...
wird vllt noch^^
wird vllt noch^^
Das mit den 900 hab ich auch erst gesagt aber wenn ich mehr bekommen kann dann will ich auch mehr ^^
War bei mir ähnlich... Beide MSI GTX580OC wurden mit Standardtaktraten ausgeliefert, statt mit 823MHz. Allerdings juckt mich das net die Bohne, da ich sie BEIDE zum Benchen mit 980MHz + Lukü im SLI bekomme. Mit einer der beiden hab ich sogar die 1000 geknackt
Du kannst dich ja langsam vortasten, also erstmal rausbekommen wie hoch die Karte ohne Voltageerhöhung geht. Zum Stabilitätstesten empfehle ich Crysisbench oder LP2-Bench oder AvP-Bench. Lasse es aber paarmal durchlaufen und net nur 1-2mal.
Ebenso bestens geeignet ist Heaven 2.1. Solltest 3 Durchläufe überstehen dann schauts gut aus^^.
Ist schon extrem wie unterschiedlich gut die Chips gehn.
Die die ich hier liegen habe schafft 900 bei 1,025v.
