EVGA Classified X58 (E759 & E760)
1. Allgemeines:
Mit dem x58 SLI Classified hat EVGA nun eine Platine in der mache, die EVGA selbst entworfen hat. F¸r die Entwicklung ist Peter "shamino" Tan verantwortlich, der in der Vergangenheit durch seine ausgefallenen Spannungsmodifikationen und OC-Ergebnissen Aufsehen erregt hat. Zuletzt war er f¸r Foxconn t‰tig und hat an der x48-platine Blackops mitgewirkt.
Das EVGA Classified verf¸gt dank nf200-chip von nvidia ¸ber vier pci-express-x16-slots, die in den Konfigurationen 16x/16x/16x oder 16x/16x/8x/8x angesteuert werden kˆnnen. Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim ‹bertakten unter einsatz von extremen K¸hlmethoden oder einer Wasserk¸hlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss.
Die Abst‰nde der Steckpl‰tze sind so gew‰hlt, dass das Classified neben drei Karten mit Dualslot-K¸hler mit einer weiteren PCI-Express-karte zur Physikberechnung und einer Soundkarte im PCI-Express-x1-Slot best¸ckt werden kann. Der K¸hler der untersten Grafikkarte ragt dann allerdings ¸ber das Mainboard hinaus, Geh‰use mit ausreichend Platz sind also Pflicht.
S‰mtliche Board-Spannungen kˆnnen mit einem Multimeter oberhalb der Speicherslots gemessen werden. Die Kontakte zur CPU haben laut Aussage von EVGA einen um 300 prozent gesteigerten Goldgehalt als herkˆmmliche Mainboards. Die Spannungsversorgung des Classified kann mit einem zweiten 8-pin-stecker gekoppelt werden und stellt so Gigital 600 watt Leistung zur Verf¸gung.
Knˆpfe zum anschalten der Platine sowie eine Diagnose-Led befinden sich nat¸rlich ebenfalls auf der Platine. F¸r den Fall, dass diese beim Einsatz vieler Grafikkarten nicht mehr erreichbar sind, legt evga ein Zusatzpanel mit ins Paket, das ¸ber genau eben jene Anschl¸sse verf¸gt. Auflerdem kˆnnen Spannungen in Echtzeit verstellt werden. Im eingebauten Zustand l‰sst sich das BIOS mittels Knopf an der Anschlussseite des Mainboards zur¸cksetzen. Die k¸hlung des x58 SLI Classified ist im Gegensatz zum x58 3x sli komplett passiv und verf¸gt ¸ber keinerlei L¸fter.
2. Technische details
141-BL-E759-A1:
Produktpage Hersteller
CPU Socket:
Chipset:
USB:
P-ATA IDE:
S-ATA:
IEEE 1394:
LAN:
Audio:
I/O:
BIOS:
Special Features:
Form Factor:
Supported OS:
Accessories:
- Socket LGA1366 for Intel Bloomfield i7 Processor
- support QPI(quick path interlink) up to 6.4gt/s, base on 20bit-width up to 25.6gb/s
Chipset:
- x58+ich10r chipset (tylersburg) with nvidia nf200 x16
- six 240-pin ddr3 sdram dimm sockets
- support 1.5v ddr3-1066/1333 dimms with triple channel architecture
- support x16 and x8 dimms, non-ecc, dimms
- support up to 24gb system memory
- one pci connectors compliant with pci v2.3
- one pci-express (x1) connectors compliant with pci express 1.0a
- four pci express (x16) connector compliant with pci express 2.0
- first pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from x58
- second pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from nf200 x16 channel a.
- third pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x16 or x8, signal from nf200 x16 channel b
- fourth pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x8, signal from nf200 x16 channel b
in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16
USB:
- twelve usb connectors compliant with usb2.0 from embedded usb controller (8 connectors at rear panel)
P-ATA IDE:
- one ide ports (up to 2 ide devices) with udma-33, ata-66/100/133 support from jmb363 controller
S-ATA:
- six S-ATA II ports with up to 300mb/s from chipset with raid 0,1,0+1,5
- four S-ATA II from JMB363 and JMB362 controllers (1 at rear panel from JMB362)
IEEE 1394:
- two ieee 1394 port from ti tsb43ab22a (1 at rear)
LAN:
- two Gigabit ethernet from Realtek RTL8111C Gigabit controller
Audio:
- selectable 2, 6 or 8-ch audio from realtek ALC889 (colay ALC888s,ALC888) HDA compliant codec
- support rear panel spdif, coaxial output
- support front panel audio for mic-in and stereo line-out only
- (front panel line-out electrically shared with rear panel line-out).
- support jack detection for fool-proof audio device installation
I/O:
- onboard fintek 71883 LPC bus i/o controller
- legacy peripheral interface for ps/2 keyboard
- support hardware monitoring for fan speed monitoring, cpu and system temperature.
- intelligent fan speed control for cpu-fan (PWM) for quiet operation
BIOS:
- 8mb flash spi eeprom with award plug & play bios
- support acpi s3 (suspend to ram) mode in acpi compliant o/s
Special Features:
- support kbpo (keyboard power on) function
- support usb resume in s3
- support wake-on-lan by pme
- onboard 80 post-port led display
- onboard button for convenient power-on, reset, reset cmos
- support asynchronous clocking mode
- dual atx12v 8pin power connectors for cpu
- pci-e slots disable jumpers
- v_core, v_dimm, vtt, ioh, cpu pll, qpi pll, ich io, ich ground measure points
- evga control panel via extension cable
Form Factor:
- 300mm x 265 mm x 40mm, E-ATX size, 8 layers pcb
Supported OS:
- Windows XP/Vista/7
Accessories:
- Userís Manual
- User quick guide
- Three Way SLI-bridge cards x 2
- two way flex SLI-bridge card
- IDE-Cable , 6 S-ATA data cable;
- 2 usb+1 1394 bracket cable
- evga control panel & cables
- CD for drivers, utilities and bundle software
- IO shield
141-BL-E760-A1:
Baugleich zum E759 jedoch ohne NF200 Chip, d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
und ohne EVGA Control Panel
141-BL-E761-A1:
Produktpage Hersteller Noch nicht verfügbar!
Baugleich zum E760 d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
mit EVGA Control Panel
3. Downloads
BIOS Versionen:
E760/E761
E760/E761 Boot CD Iso
E760/E761 .BIN File
E759
E759 Boot CD Iso
E759 .BIN File
4. Details zum X58 chipsatz
5. Luftkühlung
Liste der Passenden Luftk¸hler
6. Wasserkühlung
keine Kompatibilitätsliste vorhanden
7. BIOS Bilder
folgen
8. Bilder des Boards
9. Verpackung
Retail Verpackung mit Schaumstoff Polsterung
10.Preise
Preisvergleich Link
Bitte beachten das E760 und E759 nicht gesondert untergliedert sind!
13. BIOS TEMPLATE
Mother Board ( EVGA X58 Classified )
Drivers ( )
Bios ( )
CPU ( )
CPU Cooler ( )
Memory ( )
PSU ( )
GPU ( )
Drivers ( )
Operating System ( )
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
CPU Host Frequency (Mhz) ( )
MCH Strap ( )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( )
CPU Clock Skew ( )
Spread Spectrum ( )
PCIE Frequency (Mhz) ( )
Memory Feature
Memory Speed ( )
Memory Control Setting ( )
Memory Frequency ( )
Channel Interleave Setting ( )
Rank Interleave Setting ( )
Memory Low Gap ( )
tCL Setting ( )
tRCD Setting ( )
tRP Setting ( )
tRAS Setting ( )
tRFC Setting ( )
Command Rate ( )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( )
CPU VCore ( )
CPU VTT Voltage ( )
CPU PLL VCore ( )
**IOH PLL VCore ( )
DIMM Voltage ( )
DIMM DQ Vref ( )
QPI PLL VCore ( )
IOH VCore ( )
IOH/ICH I/O Voltage ( )
**BR04 ( NF200) Voltage ( )
**VTT PWM Frequency ( )
**CPU PWM Frequency ( )
**CPU Impedance ( )
**QPI Signal Compensation ( )
ICH VCore ( )
*PWM Frequency ( )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( )
Turbo Mode Function ( )
CxE Function ( )
Execute Disable Bit ( )
Virtualization Technology ( )
Intel HT Technology ( )
Active Processor Cores ( )
QPI Control Settings ( )
QPI Link Fast Mode ( )
QPI Frequency Selection ( )
OC Recorvery ( )
Drivers ( )
Bios ( )
CPU ( )
CPU Cooler ( )
Memory ( )
PSU ( )
GPU ( )
Drivers ( )
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
MCH Strap ( )
CPU Clock Skew ( )
Spread Spectrum ( )
Memory Feature
Memory Speed ( )
Memory Low Gap ( )
tCL Setting ( )
tRCD Setting ( )
tRP Setting ( )
tRAS Setting ( )
tRFC Setting ( )
Command Rate ( )
Voltage Control
CPU VCore ( )
CPU VTT Voltage ( )
CPU PLL VCore ( )
**IOH PLL VCore ( )
DIMM Voltage ( )
DIMM DQ Vref ( )
QPI PLL VCore ( )
IOH VCore ( )
**CPU Impedance ( )
ICH VCore ( )
*PWM Frequency ( )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( )
CxE Function ( )
OC Recorvery ( )
14. Kompatible Netzteile
Von Usern getestete NEtzteile die keine Probleme verursachen:
Corsair HX1000 1000 Watt
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt
Corsair HX620 620 Watt
Coba Nitrox IT7750SG
Zeus ZM1200M
Zitat:
Von Usern getestete Netzteile, die Probleme verursachen:
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt (bei manchen Usern funktionierten sie jedoch)
Jetzt kann ich doch noch gezielt die Slots abschalten. Nur der PC braucht mit der weg gejumperten 285er genau so viel Strom im idle, wie mit real vorhandener 285er. Also die Karte ist zwar fürs Windows nicht mehr vorhanden/sichtbar, aber laufen und Strom verbrauchen tut sie immer noch.
Also bringt die Funktion nicht wirklich was, da man ja auch über den Treiber definieren kann, welche Karte Physx berechnen soll.
